注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
bluehacker的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-78817.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
freescale的coldfire+和kinetis系列mcu介绍
已有 1380 次阅读2010-9-9 10:05
coldfire+是freescale在原有coldfire v1架构基础上推出的下一代混合信号MCU,加强了模拟信号处理能力,比如集成了灵活的ADC,DAC和可编程放大器,还集成电源管理即电压基准,集成90nm薄膜存储设备,提供FlexMemory支持,这个是非常灵活的,简单说就是一个既可以作为flash,又可以做为eeprom用的片内存储器。注意由于采用了薄膜存储技术,访问速度大大提高,比传统eeprom和flash快几十~几百倍,此外,可以支持多大10million次的擦除,这个是远超过传统技术的eeprom和flash的。
Kinetis则是基于arm cortex m4的mcu,同样,它集成了上述的混合信号处理能力即薄膜存储技术,它还集成了更多的外设,比如ddr控制器,nand flash控制器,lcd控制器,SDIO, 增强的PWM,主频最高180MHZ,在MCU领域大概是最强的了,还没有看到比这个更强的MCU,基本上相当于arm9低端,如当初samsung的s3c2410的处理能力。
(3920.48 K) 该附件被下载次数 3
bluehacker
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
