注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
飞雪008的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-78376.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
跟我一起制作3寸数码管电子钟
热度 1已有 11145 次阅读2009-8-7 08:58 |
2009年8月7日:开始测试硬件设计,修正原理图错误一处,P2口必须加强上拉,否则无法点亮数码管。
2009年8月13日:设计出驱动板及显示板的单面PCB,如有雕刻机就可以制作PCB了
   前几天以一元每块的价格从网上买了12块3寸共阳数码管,想想打算做个大的数码电子钟,具体设计思路如下。
  一般一寸以上的数码管基本每段都是有二芯或者三芯LED制作而成,此类数码管工作电压一般都在10-12V之间,可单片机工作电压一般为5V或者更低,所以驱动此类数码管要加一些必要的驱动电路。
    鉴于数码管工作电压为12V,所以采用了9V的工频变压器经整流滤波后供数码管工作,12V电压经7805降压滤波后供给单片机及其他数字电路工作,电源部分原理如下:
    因为是共阳型数码管,所以直接采用ULN2803驱动数码管的段,ULN2803驱动电流能达到500mA,足够驱动六位数码管的段位了。位驱动采用N型三极管和P型三极管组成达林顿驱动。具体电路如下
位驱动电路
段驱动电路
时钟信号采集DS1302信息,具体驱动电路如下
详细原理图
2009.08.07:硬件测试基本通过
传洞洞板照片
 目前已经制作成功,功能比较单一,只能完成显示时间功能,有五个按键调整,KEY1进入设置及退出设置;KEY2设定项目左移;KEY3当前设定值加一;KEY4当前设定值减一;KEY5设定项目右移。当前设定项目数码管闪烁显示。
传一个制作好的图片
需要制作的朋友可以按我的原理进行制作,如果数码管尺寸不一样可以根据数码管要求的供电电压更改原理中数码管部分的电压等级。
设计完成了单面板
传图大家拍砖
详细制作情况求浏览我的博客javascript:;
发表评论 评论 (12 个评论)
回复 admin 2009-8-10 13:05
本博客推荐到网站首页!
回复 nbastar 2010-4-26 11:49
楼主,要是驱动3寸共阴的怎么弄啊,谢谢!
回复 飞雪008 2010-4-28 09:20
nbastar: 楼主,要是驱动3寸共阴的怎么弄啊,谢谢!
一样的电路,只不过把段和位调换一下,程序修改一下就可以了
回复 nbastar 2010-5-5 12:12
楼主,我就是这样做的,但是输入数字时候,不见灭的段,只是见8和小数点亮。
我之前使用7219直接驱动1.5寸的共阴数码管,没有问题;后来加了2803和三极管组成和楼主说的一样解法,但是在调试时候,感觉没有灭的段,都是很亮的。
回复 nbastar 2010-5-5 12:17
对了,楼主,我驱动的是8个3寸共阴数码管。在调试的时候,感觉只是微微的闪,好像是有数字但是8段和小数点都是亮的,所以没显示出来输入的数字。。。
回复 nbastar 2010-5-5 15:31
楼主,看到了解释一下下吧,谢谢啊!
就是该灭的没有灭彻底,还是亮的。。。。
回复 飞雪008 2010-5-11 14:12
扫描的时候每发送完一位数据要把整个段全部关闭一次,主要好扫描间隔时间
回复 nbastar 2010-5-18 13:08
现在的问题是:一上电,3寸数码管(共阴)就亮了。 我用的是7219+2803+三极管驱动的, 其中:NPN+PNP组成的达林顿管驱动段,2803驱动位。
我还没有给7219发送指令,数码管就亮了。  2803的输出端属于OC门,在输入端没有信号时候,2803的输出端和上一级数码管、再上一级达林顿管没有构成回路吧,怎么数码管就亮了呢,是不是我的电路(连接方式和楼主说的一样的)哪里出问题了呢?
回复 飞雪008 2010-6-6 08:55
7219不能用2803驱动,看7219的手册,他驱动大数码管有专门的驱动电路,具体型号我也忘记了
回复 ccsgsy 2011-1-23 16:03
不错,又受到了启发。
回复 witzly 2014-10-31 14:41
飞雪008: <div class="quote"><span class="q">nbastar: 楼主,要是驱动3寸共阴的怎么弄啊,谢谢!</span></div>一样的电路,只不过把段 ...
楼主,位驱动干嘛不用ULN2803
回复 witzly 2014-11-3 15:34
nbastar: 楼主,我就是这样做的,但是输入数字时候,不见灭的段,只是见8和小数点亮。
我之前使用7219直接驱动1.5寸的共阴数码管,没有问题;后来加了2803和三极管组成和 ...
层主,能把你这ULN2803驱动共阴数码管的电路给我一下吗看到回一下谢谢
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
