注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
fww666的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-78059.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
元器件常识(弱电)
已有 960 次阅读2008-12-24 09:31
一、电阻
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(),兆欧()等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧。电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×102Ω(即4.7K);  104则表示100K
b、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻          五色环电阻(精密电阻)
2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
颜色
有效数字
倍率
允许偏差(%
银色
10-2
±10
金色
10-1
±5
黑色
棕色
±1
红色
±2
橙色
黄色
绿色
±0.5
蓝色
±0.2
紫色
±0.1
灰色
白色
+5 -20
无色
±20
二、电容
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c  (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 uF   1P2=1.2PF   1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF     224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
允许误差
±1%
±2%
±5%
±10%
±15%
±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%
4、故障特点
在实际维修中,电容器的故障主要表现为:
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
