引自《广播电视信息》2008年1月
从数字电视前端系统功能上来讲,传统的DVB数字硬件前端技术包含编码、复用、加扰、调制四个基本环节,而在实际的DVB前端系统中还有直接的TS流转发环节,如下图所示:
上图中编码环节是将模拟视音频或者基带的数字视频和音频信号编码形成标准的TS流,而流转发环节是将卫星或者通过其它信道过来的信号转成符合当地标准的TS流,所有的TS进入复用环节进行复用。为了满足运营的需求,TS需要进入加扰环节进行加扰,然后进入调制器进行调制,最后进入本地的HFC网络。
数字电视编解码是按照MPEG标准进行的,而在MPEG标准中,编解码设备在在处理TS流的时候,都有一个基础的时间参考,这个时间参考就是PCR。一般来说,PCR在编码端产生,需要准确的传输到解码端,供解码使用。
一、 PCR在解码端的作用
PCR(program clock reference),中文可以翻译为节目参考时钟,是DVB传输流里面的一个基础时钟。在数字电视传输流里面,PCR是一个分两个部分编码的42位字段,其中33位为PCR基础,9位为PCR扩展。PCR扩展以300为模进行计数,取模一次PCR基础加1,所有的计数都是以本地的基础
作为数字电视流传输过程中的时钟基准,PCR在解码端有两个非常关键的作用:
一是同步头端和终端的
在PES层里面,还有一对时间信息,那就是DTS和PTS。其中DTS为解码时间标签,PTS为显示时间标签。对于视频数据来讲,针对于不同IPB类型解码时间和显示时间的关系是不同的,B帧的PTS和DTS相同,所以只有PTS;而对于音频数据来讲,由于音频的传输是严格按照顺序传输的,所以音频没有DTS,只有PTS。但是DTS、PTS和PCR的相互作用原理是一样的,都是为了在正确的时间对数据进行解码和显示,从而达到音频和视频相对于系统时间的同步,也在客观上实现了音频和视频之间的同步。在实际实现中,终端里面会维护另外一个计数器DTS_Base,DTS_Base的值会被PCR重置,同时随着本地时钟进行递加,当遇到音频(视频)帧头时,会记录当前帧的DTS(PTS),DTS和DTS_Base的差在一定范围之内时,携带此DTS的那一帧就会被送进解码单元进行解码。在数字电视终端采用PCR主同步模式解码时,视频和音频分别按照自己的DTS(PTS)和本地时间的关系进行解码,前端合理的配置DTS(PTS)和PCR,不仅仅控制了音频和视频之间的相互同步,同时也控制了音频和视频整体相对于编码输入的延时。
二、 PCR生成
PCR对于视频、音频的质量和相互延时都非常关键。但是TS流在传输过程中,每经过一次设备的处理,由于码率以及TS包之间相互关系的变化,都会对PCR的抖动和间隔产生比较大的影响,从而影响终端的正常解码。在最新的TR101 290标准里面,对PCR的精度、漂移、抖动都有明确的要求。在实际系统中,PCR的生成和校正是最关键的处理要素。
PCR的生成一般是在编码器里面实现。作为整个数字电视的最头端,编码器生成的PCR的质量对后端有着至关重要的作用,实际上,后端无论是采用何种校正方式,PCR的精度肯定会低于编码器发出的PCR。所以,对于编码器来讲,PCR要求的精度应该非常高。
对于编码器来讲,要生成精度高的PCR,首先要有一个非常精准的系统时钟(
三、 PCR校正
Pm PCR2 … Pn PCR1 P1 P2 Pm+1
如图所示是一个正常传输的TS流示意图,其中P1,P2,…,Pm是指TS包。其中Pn带有PCR1,Pm携带有PCR2。在判断PCR的时候,有两个比较关键的时间参数,分别是PCR2和PCR1两个数值的差Pd以及PCR2的到达时间Tpcr2和PCR1的到达时间Tpcr1之差Pi,其中
Pd =PCR2 - PCR1;
Pi = Tpcr2-Tpcr1;
其中,Pi我们可以看做是一个客观时间,而Pa=Pd-Pi就是PCR的精度相对于客观时间的偏移。如果在编码器内部,系统处理得当的话,Pa应该非常小,如果不考虑编码器的时钟相对于客观时间的偏移,Pa是有可能等于0的。
TS流从编码器发出之后,进入复用器、适配器、调制器等环节,码流就有了两个基本的变化,首先是码率发生了变化,其次以前的码流的相互关系被打乱,虽然每一个PID的包的顺序不可能发生变化,但是不同的PID发生交错,则整个包的顺序就发生了很大的变化。
Pm’ PCR2 … Pn’ PCR1 P1 P2 Pm+1
如图所示,在新生成的TS包中,携带PCR的两个TS包的相对顺序已经发生了变化,分别为Pn’和Pm’,若两个PCR的值没有发生变化,那么PCR2和PCR1两个数值Pd的差不变,而PCR2的发出时间Tpcr
Pd =PCR2 <SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-
