注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
好好干活的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-747673.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
TLP3547驱动能力和模拟性能测评报告(不好意思没拍照)
已有 294 次阅读2018-9-21 16:26 |个人分类:测试报告
测试目的:查看其驱动能力,另外看能否代替普通继电器作为模拟器件的通道开关
驱动能力测试:
测量方法:用导热硅胶+热电阻仪表测量不同电流时候的塑封表面温度,测试环境温度是26摄氏度。
串联4欧姆电阻,使用可调电压源调到4V左右,使电流达到1A,加电后迅速达到稳定,40摄氏度
串联2欧姆电阻,使用可调电压源调到6V左右,使电流达到3A,加电5秒钟后温度基本稳定,68摄氏度。
串联1欧姆电阻,使用可调电压源调到5V左右,使电流达到4.8A,加电5秒钟后温度基本一直在升高,102摄氏度,断电
结论:
可以长时间稳定工作在1A情况下
在通风良好的情况下,可以长时间工作在3A条件下
要想达到5A,必须加大散热片才可以
通过模拟直流信号的性能:
使用4节干电池,分别测量1.5V、3V、4.5V、6V通过开关和不通过开关的数值比较,测试结果如下:
实际值是直接使用万用表测量电压,光继电器值是串联光继电器开关后的万用表测量值。
可以看出基本上是微伏级的误差,所以在直流应用中,可以代替机械继电器作为高精度模拟信号的开关。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
