注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
navigationet的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-700662.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
漫画 | 5分钟看懂中国最新的量子计算机
已有 1177 次阅读2017-6-21 10:31 | 计算机, 中国
作者:Sheldon
转自:科学松鼠会
阿基米德说过,
“给我一根杠杆,
我能撬动地球。”
那么问题来了:
为了承受地球的重量,
这根杠杆得多粗多长?
量子计算机短图_02
同样的道理,
在计算机科学家眼中,
给他一台传统计算机,
就能对一切任务进行运算。
只不过有些任务比较复杂,
运算时间有点儿长。
量子计算机短图_03
所以,
从实践的角度讲,
传统计算机不是无所不能的。
在执行某些特殊任务时,
(比如令科学家头疼的NP问题)
它是“臣妾做不到的”。
量子计算机短图_04
2010年,
MIT的计算机科学家
阿伦森和阿尔希波夫提出,
在一种类似于高尔顿板的
量子光学系统中,
进行“玻色采样”的任务,
传统计算机就搞不定。
量子计算机短图_05
在这种量子光学系统中,
光子就相当于弹珠,
多光子干涉仪相当于钉板,
单光子探测器负责查看
光子从哪个口子跑出来。
量子计算机短图_06
玻色采样看似是个普通问题,
可一旦牵扯到量子力学
很多违反直觉的幺蛾子,
突然就冒出来了!
量子计算机短图_07
幺蛾子一:
波粒二象性
在量子力学中,
光子既是一种粒子
又是一种
量子计算机短图_08
一束波遇到障碍之后,
既会透射,又会反射
所以,
光子遇到分束器时,
既会透射,又会反射,
会同时从两侧跑出来。
量子计算机短图_09
幺蛾子二:
不可区分性
两个光子的情况就更复杂了。
首先,
两个光子可能完全一样,
你根本区分不了谁是谁。
量子计算机短图_10
幺蛾子三:
多光子干涉
在同时经过分束器的时候,
两个光子的分身们,
有可能会相互叠加
也有可能会相互抵消
最终结果很难一句话说明白。
量子计算机短图_11
幺蛾子四:
采样时波函数坍缩
当光子遇到出口的探测器时,
就会突然收起波动性,
展现出最初的粒子性。
一开始有两个光子进来,
最后只能让两个光子出去,
其余的“分身们”都必须消失,
这就是量子力学中的波函数坍缩。
量子计算机短图_12
总之,
玻色采样,
就是N光子跑进去,
又随机从其中N个出口
跑出来的过程,
全部归量子力学管。
量子计算机短图_13
阿伦森和阿尔希波夫证明,
用传统计算机解决这个量子问题,
采样的时间会非常长。
如果一共有N个光子参与实验,
传统计算机的采样时间,
就会呈N2×2N的规律增加,
比直接做玻色采样实验慢得多。
量子计算机短图_14
如果量子光学实验设计得合理,
肯定比传统计算机的速度快。
所以,
这个实验装置本身,
可以称之为一种光量子计算机
而它“计算”的内容,
正是对输出光子的分布进行采样。
量子计算机短图_15
如果光子的数量达到50个,
在传统计算机看来,
计算量就会增加到3百亿亿次!
即使你用上目前的超级计算机,
都不可能很快完成一次玻色采样,
只能直接在装置上做实验。
这就是一种“量子优越性”
量子计算机短图_16
实验装置说起来容易,
但实现起来却十分困难。
比如,
怎样才能干净利落地
产生单个光子?
怎样让产生的光子不可区分?
怎样才能降低玻色采样的损耗?
2017年5月,
这些难题
被中科大潘建伟、陆朝阳研究组攻克了。
量子计算机短图_17
如果利用这个装置
对三个光子进行玻色采样,
采集一个样本只需要0.2毫秒。
同样的任务,
如果由世界上第一台传统计算机
ENIAC通过计算完成,
则至少需要44毫秒。
可以说,
在这个特定的任务上,
量子计算机获得了胜利。
跟国际上其他同行类似的实验相比,
这个速度也快了24000倍。
量子计算机短图_18
不过,
目前这个装置,
只尝试了5个光子的实验。
若想秒杀超级计算机,
开展50个光子的实验,
科学家还需要努力。
况且,
玻色采样装置,
只能做玻色采样,
无法执行其他计算任务,
是一种非通用的量子计算机。
量子计算机短图_19
不过,
造出玻色采样装置,
也为制造通用量子计算机
扫清了重要的技术障碍。
因为高品质单光子源,
高效率干涉仪,
都是它通用的最核心部件。
除了光学装置之外,
科学家还借助很多手段,
尝试实现量子计算。
例如离子阱、核磁共振、
量子点、核自旋
超导等等。
2017年3月,
朱晓波、王浩华
和陆朝阳、潘建伟合作,
利用超导的方法,
制作了一个量子处理器,
还让10个量子比特
形成了量子纠缠。
量子计算机短图_20
在这个超导量子处理器中,
电磁波有两种能量不同状态。
一种状态表示比特0,
一种状态表示比特1。
根据量子力学的原理,
超导电路可以处于,
既是0又是1的叠加状态,
这就是传说中的量子比特
量子计算机短图_21
量子计算机的优势是,
当它有N个量子比特时,
由于状态相互叠加,
它最多可以同时处理
2N个状态!
但要注意,
这些状态的处理不是互相独立的,
也只能用特殊的方式提取结果的一个组合。
量子计算机短图_22
不过,
量子比特越多,
制造难度就越大。
在此之前,
科学家在超导量子计算中,
只能完全操控9个量子比特。
在这个超导量子处理器中,
中国科学家做到了
让10个量子比特形成了
最大程度的纠缠态。
量子计算机短图_23
量子计算机短图_24
一个计算机的运算过程,
就是操纵比特的过程。
让10个量子比特产生纠缠,
说明中国科学家
能够完全操控这10个量子比特。
量子计算机短图_25
这两个量子计算机的成果,
让中国科学家们
在通向更高级的量子计算的路上,
迈出了重要的不可或缺的一步。
在未来,
要想用上实用的量子计算机,
我们还有很多路要走。
期待那一天早日到来!
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
