注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Njxxcs的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-698523.html [收藏] [复制] [分享] [RSS] 随便看看吧!
日志
iap15w4k58s4调制出pwm脉冲方波
已有 3413 次阅读2016-5-19 16:10
最近吃饱了没事干,看到很多人玩四轴,心里也有点痒痒于是花了点钱也买了些零件自己想制造一辆。
买了两个涵道,还有新西达的电调。iap15w4k58s4单片机。
拿到手才知道电调频率不知道,奔溃!于是去问卖家?他也不知道!没办法自己上网查资料。我发现当频率在450hz
的时候电调能正常启动而且会进去普通模式,频率越低转速就越快。小于200hz就会关机报警。如果输出频率的占空比小于百分之五十电调就会报警,
如果大于百分之六十也会报警,但在这期间占空比越大速度越快。
还有电调设置的菜单,查了下资料。开机频率降低会进去菜单。先不管。现在面临的问题是怎么样用单片机调处这一区间的频率。pwm的频率好难调哦!正在努力,比较拿手的可以帮下我哦!
主要的代码:
#include <STC15f2k60S2.H>
#include <STC15W4KPWM.H>
#include <Timer.h>
void PWMGO()
int i=1;
//所有I/O口全设为准双向,弱上拉模式
P0M0=0x00;
P0M1=0x00;
P1M0=0x00;
P1M1=0x00;
P2M0=0x00;
P2M1=0x00;
P3M0=0x00;
P3M1=0x00;
P4M0=0x00;
P4M1=0x00;
P5M0=0x00;
P5M1=0x00;
P6M0=0x00;
P6M1=0x00;
P7M0=0x00;
P7M1=0x00;
//设置需要使用的PWM输出口为强推挽模式
P2M0=0x0e;
P2M1=0x00;
P3M0=0x80;
P3M1=0x00;
//使用定时器2作为时钟源
Time2_Init();
P_SW2=0x80;    //最高位置1才能访问和PWM相关的特殊寄存器,将EAXSFR设置为1。80等于1000,0000,端口配置寄存器
  PWMCFG=0xb0;    //7位    6位                5位    4位    3位    2位    1位    0位
         //置0  1-计数器归零触发ADC C7INI  C6INI  C5INI  C4INI  C3INI  C2INI
        //     0-归零时不触发ADC       (值为1时上电高电平,为0低电平)
PWMCKS=0x10;    //7位6位5位    4位             3位    2位    1位    0位
               //   置0    0-系统时钟分频          分频参数设定
               //          1-定时器2溢出       时钟=系统时钟/([3:0]+1)
PWMIF=0x00;     //7位    6位                5位    4位    3位    2位    1位    0位
                  //置0  计数器归零中断标志            相应PWM端口中断标志
PWMFDCR=0x00;   //7位    6位       5位                4位
               //置0    置0 外部异常检测开关  外部异常时0-无反应 1-高阻状态
               //3位             2位                 1位                0位
                  //PWM异常中断  比较器与异常的关系   P2.4与异常的关系  PWM异常标志
  PWMCH=0x03;     //15位寄存器,决定PWM周期,数值为1-32767,单位:脉冲时钟
  PWMCL=0xe9;
// 以下为每个PWM输出口单独设置
PWM2CR=0x00;    //7位6位5位4位   3位      2位       1位        0位
               //    置0      输出切换 中断开关 T2中断开关 T1中断开关
PWM3CR=0x00;
PWM4CR=0x00;
PWM5CR=0x00;
PWM2T1H=0x03;          //15位寄存器第一次翻转计数  第一次翻转是指从低电平翻转到高电平的计时
PWM2T1L=0xe8;
PWM2T2H=0x03;          //15位寄存器第二次翻转计数  第二次翻转是指从高电平翻转到低电平的计时
PWM2T2L=0xe9;          //第二次翻转应比精度等级要高,否则会工作不正常,比如精度1000,第二次翻转就必须小于1000
PWM3T1H=0x03;
PWM3T1L=0xe8;
PWM3T2H=0x03;
PWM3T2L=0xe9;
PWM4T1H=0x03;
  PWM4T1L=0xe8;
PWM4T2H=0x03;
PWM4T2L=0xe9;
PWM5T1H=0x03;
PWM5T1L=0xe8;
PWM5T2H=0x03;
PWM5T2L=0xe9;
//以上为每个PWM输出口单独设置
  PWMCR=0x8f;     //7位          6位                5位 4位 3位 2位 1位 0位     10001111
               //PWM开关 计数归零中断开关   相应I/O为GPIO模式(0)或PWM模式(1)
PWMCKS=0x00;
//本函数输入的4个值取值范围为0-1000 1000电机停,0转速最高,输入数据不能超过取值范围,否则会大姨妈
void PWM(unsigned int PWMa,unsigned int PWMb,unsigned int PWMc,unsigned int PWMd)
PWM2T1H=PWMa>>8;          //15位寄存器第一次翻转计数  第一次翻转是指从低电平翻转到高电平的计时
PWM2T1L=PWMa;
 PWM3T1H=PWMb>>8;
PWM3T1L=PWMb;
 PWM4T1H=PWMc>>8;
PWM4T1L=PWMc;
 PWM5T1H=PWMd>>8;
PWM5T1L=PWMd;
//    高音             中音
//1 T2L = 0xE5,     T2L = 0xCB;
//2 T2L = 0xE8,    T2L = 0xD0;
//3 T2L = 0xEB,     T2L = 0xD6;
//4 T2L = 0xEC,     T2L = 0xD8;
//5 T2L = 0xEE,     T2L = 0xDC;
//6 T2L = 0xF0,    T2L = 0xE0;
//7 T2L = 0xF2,     T2L = 0xE4;
这是主要的工作代码,用示波器测的频率是11khz,我试着往下调节,但频率只能调节到4khz左右,无法下降到1khz以内。
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
