注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xiaoxif的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-68517.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
判断的经验和经验的判断
已有 1403 次阅读2008-10-28 15:27
   维护工程师大都具有丰富的故障排除能力,而判断的经验很重要。判断的经验要靠知识,靠积累。但是反过来说:单靠经验的判断确时有失当。
  很久以前的事了。一次电视发射机主振停振。检查振荡管的漏极,电压为零。关掉电源,检查漏极接地电阻:也是零欧姆,短路!凭经验当然先检查管子和电容,就先焊下瓷片电容,没问题是好的,电路上只剩下管子和一个空气介质的微调电容了.于是“凭经验断定”管子穿了。就派人出去买,而且还担心万一没有相同管型的临时替代方案。这样“凭经验”地等,等买回管子再继续。
  买回管子,把旧管子焊下,一检查,那个点还是短路!测一下旧管子竟然是好的。这才把唯一留在板上的那只动片微调电容焊下来,一测:是它短路。按理说,也就是凭经验说,这种空气介质的动片电容是不会,至少是很难击穿的。仔细观察,看见其中两个极片间有微细的丝状物,突然想起所谓“金属须”现象,顾不得是不是什么金属须了,因为马上要开播,急忙顺手从烟盒上撕下一小片纸,在那两个极板间蹭几下,再用嘴一吹。再焊回去,好了。剩下的工作两分钟万事大吉。险些停播,万幸万幸。
   可见:判断的经验固然重要,可单靠经验的判断有时候也会误事咧,那次“经验的判断”就险些造成停播事故,各位有所不知:在电视台停播可是大事故的。
发表评论 评论 (4 个评论)
回复 亲善大使 2008-10-28 16:51
冯老师在工作中所得来的“判断的经验固然重要,可单靠经验的判断有时候也会误事咧”也算是经验之谈哦!所以说,在工作中得来的一切心得,对我们日后的工作都非常重要,我们要牢记曾经的得与失,为让以后的工作做的更好!
回复 soso 2008-10-28 21:54
单靠经验的判断,感觉有些大家常说的“惯性思维”,什么事都是理所当然了,殊不知,换种想法,会别有一番天地。
回复 njlianjian 2009-9-18 11:38
冯老的经验之谈真是字字珠玑。我也是碰到了这样的问题,最近调试一个东西,按照经验判断三极管坏了,然后换了三级也不行,结果一查,是电阻虚焊了,而三极管是好的。焊接回去,万事大吉。冯老师的这个思路对我们以后判断很重要。先要系统分析问题可能的原因,然后才能点滴排查。免得落入思维定势的怪圈。
回复 zhaogztj66 2010-6-9 11:14
面对待修理品,应该先看不良原因,然后仔细看一下外观,最好有放大镜,然后在想怎么去处理,还有遇到问题了,最好休息一下,换换思维方式,也许会好一点,这是我维修多年的一些积累的。(*^__^*) 嘻嘻
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
