注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xiaoxif的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-68517.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
外语妄谈--术语的规范和准确
已有 1733 次阅读2009-12-15 15:54
   我对外语,除了“趣谈”般胡扯两句,剩下的可能只有“闭嘴!别谈!”了,因为水平实在是低、太糟糕了,哪敢涉足真正的“谈”?今天看到xinli网友的一个帖子:《二极管应该归到有源器件呢,还是无源器件呢?》,做了回复,但是我觉的其中不简单地是个技术性问题,而是涉及到术语的翻译与规范问题,所以把它整理后,搬到我的博客上来,请各位耐心地容本人妄谈一次吧。
   先摘录帖子的问题:
   xinli问:二极管应该归到有源器件呢,还是无源器件呢?
   针对这个问题检索了一下,从网上搜集到的解释中,选择差异比较明显的两个:
   在维基上找到这样的解释:
Active components are those that have gain or directionality, in contrast to passive components, which have neither.
   意思说:Avtive器件指那些具有增益或方向性的(电子器件),相比之下,Passive 器件则不具备这样的特征。按照这个意思,二极管就是Active的
   而在另一个网站上找到这样的定义(网站上利用Defination这个词):
In electronics, active components are components that can be used to provide power gain in an electronic circuit. .....  (见:javascript:;
   在这个解释中,强调了能量转换和信号增益。按照这个定义,那普通意义上的二极管就不算Active了
   我倾向于第一种解释。但并非全同,因为那只是解释而已。
   要得到合适的解释就必须“找根”,而不能把自己圈在“有源”“无源”这样的汉译术语的圈圈里。我们首先看Active Components这两个比较简单的单词,再揣摩如何去理解。
   Passive的本意是:被动的; 消极的; 不抵抗的,而Active 则是活泼的, 活跃的; 积极的、起作用的和.主动的等等。只是在科技类词典中才有有源、无源的解释
   作为元器件,如果它对作用的响应是“消极”或者说“麻木”的,就是说它的参数是一成不变的(除非烧掉),那它就是“消极”passive 的元器件;反之,如果它的参数对外界的作用是有变化的,那么就是积极的(Active)。于是二极管自然就是Active的了。
   实际上,这两个词的使用只是对非线性/线性元器件的在另一个角度理解,因而产生了未被规范的习惯表述。如果说线性/非线性是对元件属性的一种数学描述,那么,Passive/Active更强调它们对外面作用的不同反应(行为描述)而已。
   帖子上小娜援引了《网友资料》,内中正确地点到很重要的概念问题,然而由于这个解释把自己局限在“有源”和“无源”这个并不准确的翻译的“概念”里,当然就显得很被动:
   对于一个理想晶体二极管而言,单考量其端口特性,显然也是与外部策动无关的,照理该属无源器件,但是,二极管的种类很多,比如LED的电光学特性、光敏二极管的反向导通率与入射光强的关系特性等等,考量这些特性时无法用简单的理想二极管模型替代,外部策动源在这就是必要条件了(注意,这时的策动源就不仅仅是电“源”了),再加上二极管应用的复杂性,一般将二极管归入有源器件,但理想二极管仍然是无源器件,这是个特殊的地方
   对于二极管的策动源,应该可以认为是它的Vd(on),Vd(on)可以影响它的特性这么说来它就是有源器件了。只不过它比较特殊,它的这个策动源就在它本身上。
   术语的翻译应当是很严谨的,搞不好就会把读者和学(习)者的思路引向不该去的地方。这是妄谈的初衷。期盼网友的指点。
   至于有源,无源的译法,既已被习惯使用,就那么叫下去,也挺好。要注意:它只是个名词,而不是概念。类似的东西不算少的。
   我更是要好好学习楼主那样Active思考和质疑,他启动我去思考actively,谢谢。
帖子来源:
楼主: xinli
发表评论 评论 (4 个评论)
回复 soso 2009-12-15 21:14
“如果说线性/非线性是对元件属性的一种数学描述,那么,Passive/Active更强调它们对外面作用的不同反应(行为描述)而已。”感觉这个说法可以接受。
回复 mydepc3721 2009-12-15 21:22
对于一个理想晶体二极管而言,单考量其端口特性,显然也是与外部策动无关的,照理该属无源器件,但是,二极管的种类很多,,,,,啧啧,,啧啧,佩服,,说的不错,,
回复 richiefang 2010-5-20 21:05
我们更多的考虑的是理想二极管,而忽略了实际上的二极管模型……
回复 辛昕 2011-1-9 23:40
其实,很多时候,也就是一个习惯的说法吧。
我的记忆是 RLC是无源,,可能我把半导体和 有源等同起来了。
还有就是 把有源 理解成需要 外部电源 才能起作用,而RLC这种是不用的
好久的一个帖子了。
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
