注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
gongping11的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-67414.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
嵌入式开化环境搭建2- nfs和tftp的安装配置
已有 3938 次阅读2011-9-18 15:37 |个人分类:嵌入式学习-uboot移植
嵌入式开发环境搭建,继前一篇开发环境搭建完成以后,忙了一段时间tftpnfs的基本安装和配置。其实基本的环境搭建完成就能实现开化了,但是为了减少程序烧写对flash的损伤以及提高编译下载的速度。实现基于网络的开发环境搭建——NFSTFTP的安装与配置。
NFSNetwork File System的简称,该服务可以实现不同的机器、不同的操作系统之间彼此共享文件。NFS可以让不同的主机通过网络将远端的NFS服务器共享出来的文件安装到自己的系统中,从客户端看来,使用NFS的远端文件就像是使用本地文件一样。NFS这种特性使它在嵌入式系统中得到了广泛的应用,它使得应用程序开发调试变得更加方便,不用反复烧写镜象文件。主要是避免反复的烧写文件。
TFTP是简单文件传输协议,是嵌入式系统中通过网络下载映像最常用的一种方法,它可以看作是FTP协议的简化版本,与FTP协议相比,最大的区别在于没有用户管理功能,并且传输速度快可以通过防火墙,使用方便快捷。同FTP一样,TFTP分为客户端和服务端两种。通常首先在宿主机上开启TFTP服务器端,设置好TFTP的根目录内容(也就是供下载的文件),接着,在目标板上开启TFTP的客户端程序。这样,把目标板和宿主机用直线连接之后,就可以通过TFTP协议传输可执行文件了。TFTP主要实现快速的下载程序,提高开发的速度。
我的主机环境是Fedora14,比较新的系统。我通过编辑/etc/sudoers实现了普通用户的sudo权限。
安装NFS服务。
基本的安装过程:
1、检测是否安装了NFS服务:
[gong@EmbedSky /]$ rpm -qa | grep nfs
system-config-nfs-1.3.51-1.fc14.noarch
nfs-utils-1.2.3-0.fc14.i686
nfs-utils-lib-1.1.5-2.fc14.i686
system-config-nfs-docs-1.0.9-1.fc14.noarch
以上说明NFS已经安装好了,因此只需要进行配置。如果没有安装完成通过如下的方式实现NFS的基本安装。
sudo yum install nfs*yum 实现软件的下载安装)
2、实现配置
首先设置的是需要共享的文件夹:vi /etc/profile,通常打开是一个空白文档。
书写内容的基本形式:分享的目录 主机名称1IP1(参数1,参数2) 主机名称2IP2(参数3,参数4)
参数的选择:
rw: 可擦写的权限
ro:
只读的权限
no_root_squash:
登入 NFS 主机使用分享目录的使用者,如果是 root 的话,那么对于这个分享的目录来说,他就具有 root 的权限!这个项目『极不安全』,不建议使用!
root_squash:
在登入 NFS 主机使用分享之目录的使用者如果是 root 时,那么这个使用者的权限将被压缩成为匿名使用者,通常他的 UID GID 都会变成 nobody 那个身份;
all_squash:
不论登入 NFS 的使用者身份为何,他的身份都会被压缩成为匿名使用者,通常也就是 nobody 啦!
anonuid:
前面关于 *_squash 提到的匿名使用者的 UID 设定值,通常为 nobody,但是你可以自行设定这个 UID 的值!当然,这个 UID 必需要存在于你的 /etc/passwd 当中!
anongid:
anonuid ,但是变成 group ID 就是了
sync:
资料同步写入到内存与硬盘当中
async:
资料会先暂存于内存当中,而非直接写入硬盘
输入:/opt/filesystem *(rw,sync,no_root_squash)
保存!!!!
基本的含义是:共享的目录是:/opt/filesystem
*表示可以访问的IP地址,在此没有设置,表示所有的主机都可以进行访问。也可以进行基本的设置比如设置为:192.168.1. 。这样只有IP地址在该网段的主机才能才能实现共享。
3、为了能够实现基本的权限,将该目录的读写权限设置为chmod 777 filesystem
4、由于Fedora14采用的是NFS4的协议,而我们通常使用的是NFS2或者NFS3版本的服务,因此需要取消NFS4,实现过程如下:
vi/etc/sysconfig/nfs
# Turn off v4 protocol support
去掉#RPCNFSDARGS="-N 4"所在行的#,实现关闭NFS4的功能。
5、重启NFS服务
sudo /etc/init.d/nfs restart
5、关闭防火墙,这一步非常的重要,需要特别注意。
[gong@EmbedSky /]$ sudo /etc/init.d/iptables status
[sudo] password for gong:
表格:filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
以上表明防火墙以及关闭了。如果没有则需要执行
列出几个关掉Linux防火墙的方法
	service iptables stop
	service iptables start
	redhat-config-securitylevel
永久关闭防火墙
chkconfig iptables off
这些都能够实现防火墙的关闭。
最后还要关闭Selinux管理,通过系统-》管理-Selinux管理-》将当前应用模式的“强制”设置为“允许”。
实现NFS的测试:在本机做测试:
mount -o nolock -t nfs 192.168.1.8:/opt/filesystem /mnt/nfs
通过就说明安装配置成功了,还需要然后就可以通过/mnt/nfs仿问/opt/filesystem下的文件。
取消挂载:umount nfs就取消了挂载。
TFTP的基本安装和配置
1、检测是否安装了tftp
rpm -qa | grep tftp
2.安装tftp
yum install tftp-server
yum install tftp
3、配置tftp服务器
[gong@EmbedSky /]$ sudo vi /etc/xinetd.d/tftp
# default: off
# description: The tftp server serves files using the trivial file transfer \
# protocol. The tftp protocol is often used to boot diskless \
# workstations, download configuration files to network-aware printers, \
# and to start the installation process for some operating systems.
service tftp
#主要是关闭disable,将他设置为 no,同时设置服务器的路劲
disable = no
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /tftpboot -c
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4
-s /tftpboot表示为服务器的根目录是/tftpboot-c表示可以创建文件
保存!!!
PC跟目录下创建一个/tftpboot,
>mkdir /tftp
设置权限
>chmod 777 /tftp
启动服务
>service xinetd restart
本机测试:
>tftp localhost
tfpt>get hello.c
Error code 0: Permission denied
这个问题需要设置Selinux管理,通过系统-》管理-Selinux管理-》将当前应用模式的“强制”设置为“允许”。即可解决问题。
以上就实现了所有的设置,实际上安装完成以后可以通过setup中的系统服务选择开启服务。选择nfstftp即可实现开启。
实现PCTQ2440的网络下载和NFS文件系统
TFTP下载,关于uboot的移植还没有进行,现在采用天嵌提供的uboot实现内核的下载。
首先是下载:
##### EmbedSky BIOS for SKY2440/TQ2440 #####
Press Space key to Download Mode !
##### Boot for Nor Flash Main Menu #####
##### EmbedSky USB download mode #####
[1] Download u-boot or STEPLDR.nb1 or other bootloader to Nand Flash
[2] Download Eboot (eboot.nb0) to Nand Flash
[3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash
[5] Download CRAMFS image to Nand Flash
[6] Download YAFFS image (root.bin) to Nand Flash
[7] Download Program (uCOS-II or TQ2440_Test) to SDRAM and Run it
[8] Boot the system
[9] Format the Nand Flash
[0] Set the boot parameters
[a] Download User Program (eg: uCOS-II or TQ2440_Test)
[b] Download LOGO Picture (.bin) to Nand Flash
[l] Set LCD Parameters
[n] Enter TFTP download mode menu
[o] Download u-boot to Nor Flash
[r] Reboot u-boot
[t] Test Linux Image (zImage)
[q] quit from menu
Enter your selection: n
##### EmbedSky TFTP download mode #####
[1] Download u-boot.bin to Nand Flash
[4] Download stepldr.nb1 to Nand Flash
[5] Set TFTP parameters(PC IP,TQ2440 IP,Mask IP...)
[8] Boot the system
[p] Test network (TQ2440 Ping PC's IP)
[r] Reboot u-boot
[q] Return main Menu
Enter your selection: 5
Enter the TFTP Server(PC) IP address:(xxx.xxx.xxx.xxx)
172.16.14.40
Enter the SKY2440/TQ2440 IP address:(xxx.xxx.xxx.xxx)
172.16.14.50
Enter the Mask IP address:(xxx.xxx.xxx.xxx)
255.255.255.0
Save TFTP IP parameters?(y/n)
y
[8] Boot the system
[r] Reboot u-boot
Enter your selection: 3
dm9000 i/o: 0x20000300, id: 0x90000a46
MAC: 0a:1b:2c:3d:4e:5f
TFTP from server 172.16.14.40; our IP address is 172.16.14.50
Filename 'zImage.bin'.
Load address: 0x30000000
Loading: T #################################################################
done
Bytes transferred = 1997952 (1e7c80 hex)
NAND erase: device 0 offset 0x200000, size 0x300000
Erasing at 0x4e0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x200000, size 0x1e7c80
Writing data at 0x3e7800 -- 100% complete.
1997952 bytes written: OK
实现了tftp的下载功能。
Nfs的挂载
启动以后出现
eth0: link down
Try to bring eth0 interface up ...
ifconfig eth0 hw ether 10:23:45:67:89:ab
eth0: link down
ifconfig eth0 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 up
open device leds: No such file or directory
add default gw 192.168.1.2
Please press Enter to activate this console. eth0: link up, 100Mbps, full-duple1
这与我实际的IP 地址不符合,因此需要重新配置IP地址。
[root@EmbedSky /]# ifconfig eth0 172.16.14.50
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:23:45:67:89:AB
inet addr:172.16.14.50 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:229 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:42295 (41.3 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:51
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
配置好网络以后,互相的ping
[root@EmbedSky /]# ping 172.16.14.40
PING 172.16.14.40 (172.16.14.40): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.14.40: seq=0 ttl=64 time=2.688 ms
64 bytes from 172.16.14.40: seq=1 ttl=64 time=0.910 ms
64 bytes from 172.16.14.40: seq=2 ttl=64 time=0.911 ms
64 bytes from 172.16.14.40: seq=3 ttl=64 time=0.906 ms
PC ping TQ2440
[gong@EmbedSky filesystem]$ ping 172.16.14.40
PING 172.16.14.40 (172.16.14.40) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.14.40: icmp_req=1 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 172.16.14.40: icmp_req=2 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 172.16.14.40: icmp_req=3 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 172.16.14.40: icmp_req=4 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 172.16.14.40: icmp_req=5 ttl=64 time=0.063 ms
以上说明实现了两者之间的通信。
挂载NFS文件系统
我的文件系统是处于/opt/filesystem目录。因此在TQ的界面下实现挂载/opt/filesystem,其中的主要内容如下:
[gong@EmbedSky filesystem]$ ls -al
总用量 20
drwxrwxrwx. 3 root root 4096 918 14:38 .
drwxr-xr-x. 9 root root 4096 918 09:12 ..
-rwxrwxr-x. 1 gong gong 5637 918 12:49 hello
-rw-r--r--. 1 root root 0 918 14:47 hello.c
drwxr-xr-x. 19 gong gong 4096 124 2010 root_nfs
TQ2440下挂载filesystem
[root@EmbedSky /]# mount -o nolock -t nfs 172.16.14.40:/opt/filesystem /mnt
[root@EmbedSky /]# cd /mnt/
[root@EmbedSky /mnt]# ls -al
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Sep 18 2011 .
drwxr-xr-x 1 root root 2048 Jan 1 00:02 ..
-rwxrwxr-x 1 500 500 5637 Sep 18 2011 hello
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 2011 hello.c
drwxr-xr-x 19 500 500 4096 Dec 4 2010 root_nfs
[gong@EmbedSky filesystem]$ cd root_nfs/
[gong@EmbedSky root_nfs]$ ls -al
总用量 76
drwxr-xr-x. 19 gong gong 4096 124 2010 .
drwxrwxrwx. 3 root root 4096 918 14:38 ..
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 bin
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 dev
drwxr-xr-x. 6 gong gong 4096 124 2010 etc
drwxr-xr-x. 3 gong gong 4096 124 2010 home
drwxr-xr-x. 3 gong gong 4096 124 2010 lib
lrwxrwxrwx. 1 gong gong 11 918 12:38 linuxrc -> bin/busybox
drwxr-xr-x. 4 gong gong 4096 124 2010 mnt
drwxr-xr-x. 4 gong gong 4096 124 2010 opt
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 proc
drwxr-xr-x. 5 gong gong 4096 124 2010 root
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 sbin
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 sddisk
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 sys
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 tmp
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 udisk
drwxr-xr-x. 6 gong gong 4096 124 2010 usr
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 var
drwxr-xr-x. 2 gong gong 4096 124 2010 web
因此也实现了文件系统的共享。实现了挂载。
这是我自己的总结。坚持就是胜利!!。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
