注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
天涯思君的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-671392.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
数据结构<七>——队列
已有 541 次阅读2016-3-14 17:13 |个人分类:数据结构| 线性表
队列(queue)是只允许在一端进行插入操作,而在另一端进行删除操作的线性表。允许插入的一端称为队尾,允许删除的一端称为队头
以下为公用代码:
typedef int    Status;
#define OK    1
#define ERROR    0
#define TRUE    1
#define FALSE    0
typedef int QElemType;
一、队列的顺序存储(循环队列)
把队列的头尾相接的顺序存储结构称为循环队列。
为了避免当只有一个元素时,队头和队尾重合使处理变得麻烦,所以引入两个指针,front指针指向队头元素rear指针指向队尾元素的下一个位置,这样当front等于rear时,此队列不是还剩一个元素,而是空队列。
知识重点
设队列的最大尺寸为QueueSize,则
空队列的条件:front == rear
队列满的条件:(rear + 1) % QueueSize == front (取模是为了整合rear与front大小为一个问题)
队列长度计算(rear - front + QueueSize) % QueueSize
1、存储结构
#define MAXSIZE 5
// 循环队列的顺序存储结构
typedef struct
QElemType data[MAXSIZE];
int front;// 头指针
int rear;// 尾指针,若队列不空,指向队列尾元素的下一个位置
}SqQueue;
2、初始化
// 初始化一个空队列
Status InitQueue(SqQueue *Q)
Q->front = 0;
Q->rear = 0;
return OK;
代码分析:空队列时,front与rear指针相等且均指向下标为0的位置。
3、求队列长度
// 返回Q的元素个数,也就是队列的当前长度
int QueueLength(SqQueue Q)
return (Q.rear - Q.front + MAXSIZE) % MAXSIZE;
代码分析:见前文所述队列长度的计算。
4、入队列操作
// 若队列未满,则插入元素e为新的队尾元素
Status EnQueue(SqQueue *Q, QElemType e)
if((Q->rear + 1) % MAXSIZE == Q->front)// 判断队列是否已满
return ERROR;
Q->data[Q->rear] = e;// 元素e的值赋给队尾
Q->rear = (Q->rear + 1) % MAXSIZE;// rear指针后移一位,若到最后则转到数组头部
return OK;
算法分析
(1)、入队前先判断队列是否已满,判断条件见前文所述;
(2)、新元素的值赋给队尾空间;
(3)、rear指针后移一位,若到最后则转到数组头部。
5、出队列操作
// 若队列不空,则删除队头元素,用e返回其值
Status DeQueue(SqQueue *Q, QElemType *e)
if(Q->rear == Q->front)// 判断队列是否为空
return ERROR;
*e = Q->data[Q->front];// 将队头元素值赋给e
Q->front = (Q->front + 1) % MAXSIZE;// front指针后移一位,若到最后则转到数组头部
return OK;
算法分析
(1)、出队前先判断队列是否为空,判断条件见前文所述;
(2)、把将要删除的队头元素的值赋给e;
(3)、front指针后移一位,若到最后则转到数组头部。
二、队列的链式存储
队列的链式存储结构,其实就是线性表的单链表,只不过它只能尾进头出而已,简称为链队列。为了操作上的方便,我们将队头指针指向链队列的头结点这里的头结点是指队头结点的前一个结点),而队尾指针指向终端结点
空队列时,front和rear都指向头结点,即front == rear
1、存储结构
typedef struct QNode
QElemType data;
struct QNode *next;
}QNode, *QueuePtr;
typedef struct
QueuePtr front, rear;
}LinkQueue;
2、入队操作
// 插入元素e为新的队尾元素
Status EnQueue(LinkQueue *Q, QElemType e)
QueuePtr s = (QueuePtr)malloc(sizeof(QNode));// 分配失败时返回NULL指针
if(!s)// 存储分配失败
exit(OVERFLOW);// exit定义在<stdlib.h>中,OVERFLOW定义在<math.h>中
s->data = e;
s->next = NULL;
Q->rear->next = s;// 把新结点s赋值给原队尾结点的后继
Q->rear = s;// 把s设为队尾结点,rear指向s
return OK;
算法分析
(1)、首先分配一个存储空间s;
(2)、判断s是否分配成功;
(3)、把新元素值e赋给s的数据域;
(4)、s的指针域置空;
(5)、把新结点s赋给原队尾结点的后继;
(6)、把新结点s设为队尾结点,rear指向s。
3、出队操作:出队列时,就是头结点的后继结点出队若链表除头结点外只剩一个元素,则需将rear指向头结点
// 若队列不为空,删除队头元素,用e返回其值
Status DeQueue(LinkQueue *Q, QElemType *e)
QueuePtr p;
if(Q->front == Q->rear)// 判断队列是否为空
return ERROR;
p = Q->front->next;// 将要删除的队头结点暂存给p
*e = p->data;// 将要删除的结点的数据赋给e
Q->front->next = p->next;// 将原来队头结点的后继赋给头结点的后继
if(Q->rear == p)// 若队头是队尾,则删除后将rear指向头结点
Q->rear = Q->front;
free(p);// 释放p
return OK;
算法分析
(1)、声明一指针p;
(2)、出队前先判断队列是否为空,条件如前文所述;
(3)、将要删除的队头结点暂存给p;
(4)、将要删除的结点的数据赋给e;
(5)、将p的后继赋给头结点的后继;
(6)、若队头也是队尾,则删除后将rear指向头结点;
(7)、释放p。
总结:在可以确定队列长度最大值的情况下,建议用循环队列,如果无法预估队列长度,则应用链队列。
三、sizeof与malloc()
sizeof是一个关键字,它的作用是求它的操作数的类型长度,以字节为单位表示。当sizeof的操作数是个数组名时,它返回该数组的长度,以字节为单位。
malloc()是一个函数,它的作用是分配一块内存,并返回一个指向这块内存的指针。
函数原形如下,声明于头文件<stdlib.h>中
void    *malloc(size_t size);        // size_t是一个无符号类型,定义于stdlib.h
malloc()的参数就是需要分配的内存字节数如果内存池中的可用内存可以满足这个需求,malloc()就返回一个指向被分配的内存块起始位置的指针,其类型为 void * —— C标准表示一个void * 类型的指针可以转换为其他任何类型的指针。
如果操作系统无法向malloc()提供它所需要的内存,malloc()就返回一个NULL指针因此,对每个从malloc()返回的指针进行检查,确保它并非NULL是非常重要的。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
