注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
fywangqi2008的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-666786.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
3144霍尔传感器应用笔记
已有 8931 次阅读2015-12-19 00:12 | 霍尔传感器
我在电池检测的电路板上增加了3144霍尔传感器的电路,用于检测转速,其基本原理:霍尔传感器的输出一个随磁场强度变化的模拟信号和一个3296分压出的参考电压用LM393比较器进行比较,输出01高低电平的开关量,去触发单片机的中断或其他即可。
信号原理图:
参考淘宝网实物:
电路原理图:
输出有效信号为低电平,也可通过更改电路3144和3296在比较器的同相与反相输入来自行设计。
由信号原理可知,可以通过调节3296输出的标准电压来调节灵敏度,正因多圈精密可调电阻器的精密调节参考电压,这里灵敏度的调节也很精密。
3144的磁场感应面为顶端平面,次平面只要存在足够触发比较的磁场强度,电路中JP1的2端就会一直输出电平保持不变。也就是说,调节3296输出的参考电压,也就相当于调节本模块的磁场强度触发值,磁铁越靠近3144的顶端面,磁场强度越大,3144输出的电压越高。
在编程时要注意:
(1)若在while(1)中不断检测引脚的电平状态,此电路模块相当于一个独立按键,需要20ms的延时去抖。
(2)若接单片机外部中断,则要根据具体情况选择电平触发还是边沿触发,LM393的触发沿还是很齐整的,边沿触发效果不错。
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 fywangqi2008 2015-12-19 00:51
忘了说个事儿,电路里画的3144是2脚输出,而数据手册是3脚输出!实物与数据手册是一致的,大家不要只看电路图就开始应用,一定要在电路搭建时参考数据手册!
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
