注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
q2113435929的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-650223.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Linux平台下UT4412BV03裸机开发指南(十四)
已有 829 次阅读2015-10-19 16:05 |个人分类:Linux平台下UT4412BV03裸机开发指南系列| Linux, 开发, 4412, 开发板, arm
第一章 iNAND的读写擦除第一节 什么是iNAND
 iNANDSanDisk公司研发的存储芯片,可以简单的看成SD卡或MMC卡芯片化。用户完全可以默认他是SD卡或者MMC卡。
相对MLCiNAND有以下优点:
1、提高性能
1)减少SOC的工作量,节约SOC资源。如果使用MLC做存储,SOC要参与FLASH的坏块管理、ECC校正等管理,会牺牲部分SOC性能,而使用iNAND的话,FLASH的管理工作都有iNAND完成,SOC只在需要时对iNAND进行读写,其他时候完全可以不需要理会iNAND
2)读写速度快
1iNAND内置Cache模块,如果要存储小于4K的小容量文件时,Cache能够帮助用户将速度提高至MLC10倍左右,并且Cache模块不需要用户控制,只要存储小容量文件,Cache自动启动,非常方便。
2iNAND可以将内置的MLC FLASH模拟成为为SLC,是iNAND具有SLC的读写速度及其他性能,从而提高读写速度。
3)产品更可靠稳定iNAND内置掉电保护、Wear levelingSANDISK专利技术,可以帮助客户提高FLASH的读写寿命,以及防止系统忽然掉电损坏系统文件,降低产品返修率。
2、降低系统成本
首先因为iNANDZ中选用的FLASH一般都是市场上最新、最先进制程的FLASH,所以iNAND具有一定的价格优势。其次,iNAND不同容量的封装一致,客户如果某款机型有不同容量的几个型号,那么它PCB只需要做一套即可,可以帮助客户简化工作、提高效率,比如苹果iPHONE8G16G等容量产品,他的PCB只需要一套,生产时候贴上对用的iNAND即可。
3、方便采购
采购iNAND时候只需要注意使用的容量,不需要管制程、架构。而很多CPU对普通NAND FLASH不是完全兼容,假如某款CPU最多支持51nm制程的FLASH,如果FLASH厂家产品升级,该客户就可能遇到采购困难等问题,而且市场上也有三星、现代、美光等公司的产品,他们都是完全遵照JEDEC委员会的标准,产品完全兼容。
4、使用简单,加快贵司产品研发进度
1)对软件工程师而言,FLASH制程改变,其对应驱动也需要随之变化,其程序移植、代码升级都要重新调试,而iNAND的产品驱动完全一样,一次调试成功就无后顾之忧;
2)对应硬件工程师也可能会因为新FLASH要重新布板,增加工作强度,而iNAND不管多大容量,封装都一样,如果贵司产品容量升级,可以直接在原先的PCB上换上更高容量的iNAND即可。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
