注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
q2113435929的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-650223.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Linux平台下UT4412BV03裸机开发指南(五)
已有 1940 次阅读2015-10-16 15:10 |个人分类:开发板| Linux 开发, arm, 4412, 开发板
第一章 初始化时钟
:本章的内容来自韦东山老师的《嵌入式Linux系统开发完全手册_基于4412_上册
在芯片手册里,时钟管理单元(Clock Management Unit)”的简称为CMUCMU_XXX表示“XXX模块内的CMU”,比如CMU_CPU等。
第一节 Exynos 4412的时钟体系
对于PC来说,CPU、内存、主板、声卡、显卡等等,这些功能部件由不同的芯片组成,在实体上是相互独立的。在嵌入式系统里,一块芯片往往集成了多种功能,比如Exynos 4412上面既有CPU,还有音频/视频接口、LCD接口、GPS等模块。这类芯片被称为SoC,即System on Chip,译为芯片级系统或片上系统。
不同的模块往往工作在不同的频率下,在一个芯片上采用单时钟设计基本上是不可能实现的,在SoC设计中采取多时钟域设计。4412的时钟域有5个,如图6.1所示。
6.1 Exynos 4412时钟域
5个时钟域名如下(下文中的BLK表示block,模块)
 CPU_BLK
内含Cortex-A9 MPCore处理器、L2 cache控制器、CoreSight(调试用)CMU_CPU用于给这些部件产生时钟。
 DMC_BLK
内含DRAM内存控制器(DMC)、安装子系统(Security sub system)、通用中断控制器(Generic Interrupt ControllerGIC)CMU_DMC用于给这些部件产生时钟。
 LEFTBUS_BLKRIGHTBUS_BLK
它们是全局的数据总线,用于在DRAM和其他子模块之间传输数据。
④其他BLK:在图6.1中,用画笔圈起来的模块。
CMU_TOP用于给这些模块产生时钟。
从原理图上可知,4412开发板外接24MHz的晶振;但是4412CPU频率可达1.4GHz。可以想象,一定有硬件部件,把24MHZ的频率提升为1.4GHZ,这个部件被称为PLL4412内部其他部件也要工作于一定频率,比UARTDDR里等,也应该有PLL24MHZ的频率提高后供给它使用
44123个初始时钟源:
 XRTCXTI引脚:接32KHz的晶振,用于实时时钟(RTC)
 XXTI引脚:接12M50MHz的晶振,用于向系统提供时钟。也可以不接。
 XUSBXTI引脚:接24MHz的晶振,用于向系统提供时钟。
在UT4412BV03的开发板中,XRTCXTI上接有32KHz晶振,系统时钟来源是XUSBXTI引脚上接的24MHz晶振。
44124PLLAPLLMPLLEPLLVPLL2PHYUSB PHYHDMI PHY(PHY:物理层,一般指与外部信号接口的芯片)
 APLL:用于CPU_BLK;作为MPLL的补充,它也可以给DMC_BLKLEFTBUS_BLKRIGHTBUS_BLKCMU_TOP提供时钟。
 MPLL:用于DMC_BLKLEFTBUS_BLKRIGHTBUS_BLKCMU_TOP
 EPLL:主要给音频模块提供时钟
 VPLL:主要给视频系统提供54MHz时钟,给G3D(3D图形加速器)提供时钟。
 USB PHY:给USB子系统提供30MHz48MHz时钟。
 HDMI PHY:产生54MHz时钟。
第二节 Exynos 4412设置PLL的方法
6.2 APLL时钟流程图
以图6.2为例,里面涉及3个概念:
 MUX:多路复用,即从多个输入源中选择一个
 PLL:把低频率的输入时钟提高后输出
 DIV:分频器,把高频率的输入时钟降频后输出
APLL为例,它的时钟来源可以是XXTI引脚上接的晶振,也可以是XUSBXTI引脚上接的晶振,通过图6.2中左边的MUX来选择,这个MUX的输出被称为FINPLL
通过设置APLL的寄存器(根据公式选择参数值),可以把FINPLL提高为某个频率输出,假设为1.4GHz,在图上它被命名为FOUTAPLL
继续往右看图,里面有多个DIV,可以设置对应的寄存器把频率降下来。CPU可以工作于1.4GHz,但是其他模块不能工作于这么高的频率,所以要把频率降下来。
设置PLL的流程如下:
①设置PLLPMS值,这是根据期望得到的频率用公式计算出来的
②设置PLL的其他控制参数
③使能PLL
 PLL会等待一段时间使得时钟稳定
⑤设置MUX,选择PLL所输出的时钟
简单地说,就是:先设置,再启动,后使用。
5点意味着:如果当前正使用该PLL,那么先设置MUX改用其他时钟源或禁止使用此PLL,设置完PLL后再设置MUX改回原来所使用的PLL时钟。
4PLL的寄存器功能是相似的,这些寄存器可以分为6类,见表6.1
6.1   PLL的寄存器分类
寄存器偏移地址
功能
0x000-0x1FF
PLL的锁定时间和控制
0x200-0x4FF
MUX的选择、输出使能、状态
0x500-0x6FF
分频器设置、状态
0x700-0x8FF
保留
0x900-0x9FF
整个IP模块或某个功能的时钟使能
0xA00-0xAFF
CLKOUT相关设置,供测试时钟用
APLL为例:
(1) APLL_LOCK(地址: 0x10044000)
6.2 APLL_LOCK的寄存器格式
功能
说明
PLL锁定时间
[15:0]
用于指定PLL的锁定时间
设置APLL的参数并使能它后,APLL并不能立刻输出稳定的时钟,它需要经历一个锁定的时间(lock time)APL的最大锁定时间是:(270 x PDIV)个周期。所以APLL_LOCK设置为(270 x PDIV)就可以了。
PDIV在后面的APLL_CON1寄存器中介绍。
(2) APLL_CON0(地址: 0x10044100)
6.3 APLL_CON0的寄存器格式
功能
说明
使能
[31]
用于使能PLL
0- 禁止
1- 使能
锁定状态
[29]
只读位,用于显示PLL的锁定状态
0-未锁定
1-已锁定(表示PLL输出已稳定)
FSEL
[27]
用于选择输出哪种频率供测试用
MDIV
[15:16]
PDIV
[13:8]
SDIV
[2:0]
根据MPS的值,可以算出APLL的输出时钟:
FOUT = MDIV x FIN / (PDIV x 2 ^ SDIV)
MPS的值不能乱取,需要满足一些限制条件(请参考芯片手册),芯片手册里给出了推荐的取值。
(3) APLL_CON1(地址: 0x10044104)
6.4 APLL_CON1的寄存器格式
功能
说明
BYPASS
[22]
1-使用BYPASS模式,APLL直接输出FIN
0-APLL输出提升频率后的时钟
该寄存器用于设置BYPASS模式,即APLL是直接输出FIN时钟,还是提升频率后再输出时钟;也用于设置AFC(自动频率控制)功能,暂时无需理会。
该寄存器取默认值即可。表6.4中省略了其他位的描述。
(4) CLK_SRC_CPU(地址: 0x10044200)
6.5 CLK_SRC_CPU的寄存器格式
功能
说明
MUX_MPLL_USER_SEL_C
[24]
控制MUXMPLL
0- FINPLL
1- FOUTMPLL
MUX_HPM_SEL
[20]
控制MUXHPM
0-MOUTAPLL
1-SCLKMPLL
MUX_CORE_SEL
[16]
控制MUXCORE
0-MOUTAPLL
1-SCLKMPLL
MUX_APLL_SEL
[0]
控制MUXAPLL
0-FINPLL
1-MOUTAPLLFOUT
参考6.2 APLL时钟流程图
 BIT[0]控制第1MUX(MUXAPLL),用于选择是使用FIN还是APLL的输出时钟,这个输出被称为MOUTAPLL
 BIT[16]控制第2MUX(MUXCORE),用于选择MOUTAPLL还是SCLKMPLL。其中SCLKMPLL由下面的MUXMPLL控制。
 BIT[24]控制第3MUX(MUXMPLL),用于选择FINPLL还是FOUTMPLL,这个输出被称为SCLKMPLL。其中,FOUTMPLL来自MPLL的输出。
 BIT[20]控制第4MUX(MUXHPM),用于选择MOUTAPLL还是SCLKMPLL
(5) CLK_MUX_STAT_CPU(地址: 0x10044400):用于读取CLK_SRC_CPU寄存器里所设置的MUX状态。
(6) CLK_DIV_CPU0(地址: 0x10044500)CLK_DIV_CPU1(地址: 0x10044504)
6.6 CLK_DIV_CPU0的寄存器格式
功能
说明
CORE2_RATIO
[30:28]
ARMCLK = DOUTCORE/(CORE2_RATIO + 1)
MUX_HPM_SEL
[20]
控制MUXHPM
0-MOUTAPLL
1-SCLKMPLL
APLL_RATIO
[26:24]
SCLKAPLL = MOUTAPLL/(APLL_RATIO + 1)
PCLK_DBG_RATIO
[22:20]
PCLK_DBG = ATCLK/(PCLK_DBG_RATIO + 1)
ATB_RATIO
[18:16]
ATCLK = MOUTCORE/(ATB_RATIO + 1)
PERIPH_RATIO
[14:12]
PERIPHCLK = DOUTCORE/(PERIPH_RATIO + 1)
COREM1_RATIO
[10:8]
ACLK_COREM1 = ARMCLK/(COREM1_RATIO +1)
COREM0_RATIO
[6:4]
ACLK_COREM0 = ARMCLK/(COREM0_RATIO +1)
CORE_RATIO
[2:0]
DIVCORE_OUT = MOUTCORE/(CORE_RATIO + 1)
6.7 CLK_DIV_CPU1的寄存器格式
功能
说明
CORES_RATIO
[10:8]
ACLK_CORES = ARMCLK/(CORES_RATIO +1)
HPM_RATIO
[6:4]
SCLK_HPM = DOUTCOPY/(HPM_RATIO + 1)
COPY_RATIO
[2:0]
DOUTCOPY = MOUTHPM/(COPY_RATIO + 1)
参考6.2 APLL时钟流程图,以CPU的工作频率ARMCLK为例,根据表6.6、表6.7计算ARMCLK的频率:
ARMCLK = MUXCORE的输出 / DIVCORE / DIVCORE2
= MOUTCORE / (CORE_RATIO + 1) / DIVCORE2
= MOUTCORE / (CORE_RATIO + 1) / (CORE2_RATIO + 1)
MOUTCORE表示MUXCORE的输出,在MUXAPLLMUXCORE都设置为0时,它等于MDIV x FIN / (PDIV x 2 ^ SDIV)
(7) CLK_DIV_STAT_CPU0(地址: 0x10044600)CLK_DIV_STAT_CPU1(地址: 0x10044604)
用于判断设置分频参数后,分频器输出是否已经稳定。
(8) CLK_GATE_IP_CPU(地址: 0x10044900)
用于控制是否给某个模块提供时钟,暂时不用理会。
第三节 程序相关讲解
完整代码见目录4.system_clock_pll
1.start.S
.text
.globl _start
_start:
//关看门狗
ldr r1, = 0x10060000
mov r0, #0x0
str r0, [r1]
//使能Icache
orr r0, r0, #0x00001000
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
//设置栈
ldr sp, =0x02050000
bl system_clock_init
bl main
halt:
b halt
这部分代码相信大家应该能看的懂system_clock_init就是时钟初始化函数,具体代码大家可以看看system_clock.c文件
第四节 编译代码和烧写运行
sd卡插入PCUbuntu终端执行如下命令:
#cd 4.system_clock_pll
#make
#sudo ./sd_fusing.sh /dev/sdb bl2.bin
第五节 实验现象
sd卡插入UT4412BV03中,选择sd卡启动,然后上电,可以看到以下现象: LED正常闪烁加快。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
