注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
吴光柳的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-649483.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Altium Designer Summer 08 PCB 常用功能键
已有 999 次阅读2015-8-31 21:47 | Summer, 功能键
12.PCB设计提高a
方格与格点的切换:View-Grids-Toggle Visible Grid Kind
源点:Edit-Origin-Set
边界的定义:Keep Out Layer-Utility Tools-Place Line  TAB可定义线宽
选取元件:PCB-PCB Filter-IS Component
逐个放置元件:TOOLS-Component Placement-Reposition Selected Components
自动布局:ToolS-Component Placement--Arrange Within Room
自动布局器:ToolS-Component Placement--Auto Placer
元件排列(居中 居左 居右等):选中元件右键Align-
Alignment Tools--
元件在层之间的快速切换:拖动元件的过程按L
让焊盘放在格点上:选中元件,右键-Component Actions-Move Component Origin To Grid
移动元件的远近:"G" 选择mil
刷新屏幕: 键盘"END"
改走线模式(5种):shift+空格键
“45°线性” “45°+圆角” “90°”“ 任意角”“90°+圆弧 ”“圆弧
遇障碍物:右键-Options-Preferences-...
"Shift+R"3种模式:推挤
布线快捷菜单“~ ”
线宽设置:“Shift+W”
12.PCB设计提高b
交互式布线:
13.PCB设计深入a
    板的(螺丝)固定孔,铜柱内孔3.3mm,外孔5.0mm,LayerMulti-layer
孔发绿修改规则:Design-Rules-HoleSize;
板边5mm圆弧:Place-KeepOut-Arc
Ctrl+Q 切换英美单位制度;
保护元器件位置:锁定 双击-Lock打钩
保护已锁定物体:Tools-Preference-PCB Editer-General-Protect Locked Objects 打钩;
双层板过孔放置...
键盘左上角快捷键波浪号“~ ”显示布线快捷菜单;
"+""-"可切换层;
字体(条形码)放置:"A"-Place String
对板的定义:Designers-Board Shape-R/D
尺度标注:Place Dimension-Place Linear Dimension
13.PCB设计深入b
工具栏恢复原始状态:在工具栏处右键Customizing PCB Editor-Toolbar-Restore
圆形板 尺度标注;
填充Place Fill
复制粘贴:选中-Edit-Rubber Stamp-单击
粘贴特殊形状:选中-Edit-Paste Special(圆形或阵列粘贴)
第一次确定圆心,第二次确定半径;
选择一组Select“S”-Touching Liner线/Rectangle矩形
Shift 一个个选
移动Move:"M"
整体移动:选中-右键-Unions-Create Union from selected object/break
解脱从联合体
弱小信号线包地:选中-“s”select net,Tool-Outline -Selected Objects
查找相似物体:右键-Find Similar Object
PCB
测距离:Report-Measure Distance
自动布线:Auto Route:Net/Net Class/Connection/Area/Room
重要的一点是要先设定好布线规则。
查看布线层:Shift+F“*”切换层
切断线:Edit-Slice Tracks
布完线进行规则检查:Tools-Design Rule Check-Run D_R_C_
3D视图:数字键“3”View-Switch to 3D,Shift+右键 旋转;
右下角PCB-3D Visualization
13.PCB设计深入c
铺铜Place-Polyon Pour
去死铜:双击铜区,Remove Deader Copper 打钩
注意软件兼容问题 实铜SolidHatchedPROERL99SEDXP 的显示区别
原理图和PCB的双向同步更新:
检测PCB与原理图的不同处:Project-Show Differences
在原理图里更改后更新到PCB:Design-Update PCB Document in
PCB里更改后更新到原理图:Design-Update Schematics in
标号Designator显示:PCB Filter ISDesignator 然后PCB Inspector   Hide
重新标注:Tool- Re Annotate
元器件标号自动排列:选中器件-右键-Align-Position Component Text
补泪滴:Tool-Teardrops,焊盘与导线连接更牢固
生成生产制造文件:File-Fabrication Outputs
生成PDF文件:File-Smart PDF
翻板:View-Flip Board
L打开层
打开选择
跳转
Q     英寸和毫米选择
空格 翻转
选择某物体(导线,过孔等),同时按下Tab键可改变其属性(导线长度,过孔大小等)
选择目标,按住shift拖动
PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。这很常用。
DXP->preferences 系统设置
其中General--Use localized resources 中文
其中Backup --设置备份时间
树形图标--home
快捷键--右下角help-shortcuts
默认布局--View-Desktop layouts--Default
窗口缩回的速度--DXP->preferences->system->view--Hide delay
打开不同面板--右下角System等等
切换不同窗口--ctrl+tab
放大和缩小---ctrl+鼠标中键滚轴
选取工具栏上的图标,下面状态栏有它对应的一些快捷方式用途
DeSign-Template-Set Template File Name...A4   修改右下方的边框(title,日期)格式
拖动移动时连线跟着自动延长 Drag---ctrl+鼠标拖动
复制目标---选择目标,按住shift拖动
自动添加元件编号---Tools->Annotate Schematics
Preferences-->Schematic-->Graphical Editing   Convert Special Strings 转换特殊字符串
原理图出现红色波浪形表示有违法规则的地方(例如两个同名R1)
编译完原理图,查看Message窗口(注意元件库导出隐藏的VCCGND引脚)
原理图连接处,或添加NEt,会有四个白色方形小点
总线连接
net 例如:RB[0..7]   每一导线net分别为:RB0,RB1....
如何全局修改
例如:单击电容C1选中,鼠标右键选择Find Similar Objects (Select Matching 选中,二步骤可以跳过
(1) Part Comment ---same Current Footprint ---same ,
点击OK按钮
(2) Select ALL
(3) SCH Inspector
窗口 修改 Footprint
Tools-->FootPrint Manager
分层设计
一种水平设置,N个分图 net设置全局(project-->project options-->Options...Net Identifier Scope..Gloal) 不推荐
(2)
一种垂直设置,一个总图(Sheet Entry),N个分图(PORT) 连接只能Sheet EntryPORT
第二种方法:
(1)Place sheet Symbol(
方框) sheet Entry(放在方框边界内侧)
(2)
选择sheet Symbol,右键选择"Sheet symbol actions"--creat sheet from symbol
原理图库
(1) File-->New-->Library-->sch..
(2)
右边下方SCH打开SCH Library 窗口
(3) Place->RecTangle,
注意放在原点
(4) Library Components Properties
    Designator U?
    Comment max232
    Symbol Refernece max234
(5)
可将一个元件库分为两个Part,例如parta,partb(通过Tools-->new part)
特殊用途:选择该元件,按F1打开该元件的pdf文档
Library Components Properties-->Parameters for Component -->Add..
Name: HelpURL   Value: C:\zy\abc.pdf#page=5
PCB
(1) File-->New-->Library-->pcb..
(2)
右边下方PCB打开pcb Library 窗口
IPC FootPrint wizard..(比较有用)
画图要焊盘要比datasheet中长1mm
集成库
(1) File-->New-->Project-->Interger Library
(2)
新建sch.libpcb.lib, sch.lib中选择Tools-->Model Manage....
(3) Project-->Compile Integrated Library
盲孔(BIIND VIA):从印制板内仅延展到一个表层的导通孔。
埋孔(BURIED VIA):未延伸到印制板表面的一种导通孔。
PCB绘制
PCB Design-->Import Changes From.....
(2) S+N
选择相同net的线
(3) Design-->Board layers & color-->show/hide polygons hide (
将覆铜隐藏) L快捷键)
(4)
查看PCB元件,通过打开PCB窗口,选择Components
(5) shift+S
单层打开或关闭
(6)
对弱小信号可选择包地处理(Tools-->Outline Selected Object)
(7) Tools-->Design Rule Check...
(8) File-->Fabrication Outputs-->Gerber Files (
可直接给这个文件到工厂)
覆铜:
place-->polygon Pour...
1. Pour Over Same Net Polygons Only
相同net铜箔覆盖
2. Pour Over All Same Net Objects
铜箔覆盖相同net部分(将相同net的导线等等融合了)
注意 :如果要保存为PCB4.0 Binary File(*.pcb), 覆铜要选择网格式,(可将网格Track WithGrid Size设置一样,就如同Solid格式了)
如何隐藏所有Designator(u1,r1,r2....)
(1) PCB filer-->IsDesignator
选择所有Designator
(2) PCB Inspector-->Hide
如何将Designator(u1,r1,r2....)自动放置在元件附件
(1) PCB filer-->IsComponent
(2) Align-->Position Component Text....
PCB翻转 查看反面方便 view-->Filp Board
PCB查看层数 Design-->Layer Stack Manager
"" Design-->class
比如新建一个net class ,Vc3.3 VC5等加入,然后在rule中选择Net class,这样规则适用范围就是自己定义的类了
按键2--2D 按键3--3D
原理图画线:P+W
PCB
图画线: P+T
CTRL+F   在原理图里同快速查找元器件
J+C   PCB里面快速查的元件
S+N
选择net (ctr+H)
E+E+A
去掉全部选中物体
T+U+C
删除两个焊点间的导线
shift+S 单层打开或关闭
shift+C
去掉过滤
Shift+
空格键 在交互布线的过程中,切换布线形状
ctrl+鼠标左键拖动 == 拖动时连线跟着延长
ctrl+
鼠标右键 ==PCB选择相同net,并高亮
ctrl+D hide/show
ctrl+crosspobe ==原理图和PCB快速切换
ctrl+
上下箭头 ==分图和总图的切换
ctrl+M ==测量距离
Backspace 在交互布线(手动布线)的过程中,放弃上一步操作。很常用。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
