注册
登录
电子工程世界-论坛
EEWORLD首页
频道
EE大学堂
下载中心
Datasheet
专题
单片机
物联网
汽车电子
嵌入式
手机/便携
模拟电子
家用电子
网络通信
电源管理
工业控制
测试测量
半导体设计/制造
安防电子
传感器
医疗电子
凔海的个人空间
https://home.eeworld.com.cn/space-uid-641902.html
[收藏]
[复制]
[分享]
[RSS]
空间首页
动态
记录
日志
相册
主题
分享
留言板
个人资料
借用开发板
论坛
淘帖
Collection
查看新帖
最新回复
社区活动
联系管理员
我的空间
帖子
日志
收藏
好友
勋章
积分
安全验证
请完成以下验证码
日志
凔海笔记之FPGA(十):Verilog描述IIC单字节读写协议
已有 1306 次阅读
2016-5-21 07:11
一、简介AT24C04
AT24C04是小容量(4KB)IIC总线EPROM存储元件。这句话说得很有内容呀。首先,AT24c04是存储元件,还是EPROM即可擦写可编程只读存储器,而且断电可保存。其次,对AT24c04的控制是采用IIC协议的,也就是说,IIC≠AT24C04,曾几何时,傻傻的以为IIC=AT24CXX。
那接下来,就先说一下AT24C04吧。
A0空引脚,不是地址设置引脚,A1/A2器件地址设置引脚,是用来设置器件地址的,可以挂4个AT24c04。WP写保护,低电平可对整个AT24c04的512字节进行读写操作,高电平则会使前256个地址受保护,只读不能写,后面的则爱咋地咋地了。SDA数据总线,是一个双向口,SCL则是时钟线。
IIC总线采用两线制,由数据线SDA和时钟线SCL构成。IIC总线对数据通信时序进行了严格的定义,主要包括起始、应答、结束还有数据读写的时序。
下面,就看看IIC单字节读写操作吧。n(*≧▽≦*)n
可见,写IIC协议就是玩拼图,拼的好与坏,就看咱对时序的分析了。
但在玩拼图之前咱还是先了解一下IIC协议的一些基本知识。
1、起始信号
SCL保持高电平的状态下,SDA出现下降沿定义为I2C总线的起始信号,它是由主控器主动建立的一种电平跳变时序信号,标志着一次数据传输的开始,而在建立该信号之前IIC总线必须处于空闲状态。瞧下图
2、写地址
写地址包括写设备地址和写数据地址。就如同笔者兼职家教,得先找到人家在哪个小区哪个楼,再找到人家在哪个单元等。然后才能去输出自己的知识(数据)。
写地址有固定的格式:
硬件ID:就是知道是哪个小区,它会随着厂商设备的种类不同而改变,例如:AT24C04是4’b1010。
硬件地址:就是芯片上的A0\A1\A2,A0空引脚(why?),A1/A2器件地址设置引脚,是用来设置器件地址的,可以挂4个AT24c04。
访问方向:写为1读是0。
写数据地址:AT24C04可以对512字节进行读写操作,而数据地址只有8位!也就是说,只能读写256字节,肿么破??????????????这时候会不会想到A0为什么说是空引脚呢?没错,它就是来凑数的,实现对512字节的读写。对此,我不得不说
还得补充一句,写数据是新的下降沿跟新数据,上升沿锁存/读取数据。
3、应答信号
IIC总线上的所有数据都是以8位字节传送的,发送器每发送一个字节,就在下一个时钟脉冲释放数据线,由主机反馈一个应答信号。读数据就无视应答位。
应答信号为低电平时,规定为有效应答位(ACK简称应答位),表示主机已经成功地接收了该字节;应答信号为高电平时,规定为非应答位(NACK),一般表示主机接收该字节没有成功。
4、读写数据:
写数据就是写数据是新的下降沿跟新数据,上升沿锁存/读取数据,并且高位在前
读数据可以看做重复读取8次应答位,SCL的下降沿使从机跟新数据,然后主机在SCL的上升沿读取数据,此外,从机也会由高到低更新数据位。
结束位:
在时钟线SCL保持高电平期间,数据线SDA被释放,使得SDA返回高电平(即正跳变),称为I2C总线的停止信号,它标志着一次数据传输的终止。
停止信号也是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号,停止信号也是由主控器主动建立的,建立该信号之后,I2C总线将返回空闲状态。
所谓的空闲状态就是I2C总线总线的SDA和SCL两条信号线同时处于高电平时,规定为总线的空闲状态。此时各个器件的输出级场效应管均处在截止状态,即释放总线,由两条信号线各自的上拉电阻把电平拉高。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
收藏
邀请
举报
全部
作者的其他最新日志
凔海笔记之FPGA(十一):SDRAM(づ。◕‿‿◕。)づ
凔海笔记之FPGA(九):玩一玩DS1302
凔海笔记之FPGA(八):Verilog描述RS232 UART
凔海笔记之FPGA(七):触发器和锁存器
凔海笔记之FPGA(六):二进制的加法番外篇
评论 (
个评论)
涂鸦板
您需要登录后才可以评论
登录
注册
评论
凔海
加为好友
给我留言
打个招呼
发送消息
热门文章
头条资讯
用于Wi-Fi设备的小型2016尺寸晶体谐振器再增新品
如何使用双刀双掷开关(DPDT)实现极性转化?这张图一看就懂
AI赋力银行业务:加拿大皇家银行基于DGX系统构建私有云
瞄准TWS蓝牙耳机市场?近距离接触ams三大优势方案的机会不容错过
给你一天时间,如何理清AI圈儿现状?
用Fusion Complier让你的芯片成为顶流神器
新增数据手册
531NC1247M00DGR
CXS3106A1811P
Z8623316SSC
VEMV8T3.3-160.0-1.0/-10+60
NVD10UC10UBA120
SIT9045AAE73R18DKA25.000625D
热搜器件
FST-22A-22
PCF2512R-23K7BT1
1860000-1
345-070-520-801
RP73D2A464KBTG
2SA1576A-R
推荐下载
TrayPopMenu
LM3S3748开发板原理图
塑料成形性能论述
C语言编程实例100题
FLUENT_13.0 文字命令列表
NUC140,pdf(Cortex™-M0 32
推荐关注
《Linux内核深度解析》-系统调用学习
《Linux内核深度解析》-- 内核互斥技术
电池插入检测电路
过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心
本地匿名化解决方案:隐私保护、自主掌控和高效运行!
移动式电子汽车衡行业数据分析报告2025
