注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
walkerstar的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-637921.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
LDO与Buck电路的优缺点
已有 19372 次阅读2015-8-24 21:18 |个人分类:电源类| 百度, 优缺点, 结构图, 共同点, 电源
前面介绍了,LDO与Buck电路的原理,今天主要总结下它们之间的特征
1、共同点:降压型电路
LDO与Buck电路都属于降压型电路,因为都是输入电压大于输出电压,因此都是降压型电路。
2、不同点:工作区域
LDO的串联管工作放大区(线性区),而Buck电路中的串联管工作饱和与截止区。
优缺点比较
1、工作效率
从LDO电路结构图可知,LDO的输入电流与输出电流基本相同,效率=(输出电压*输出电流)/(输入电压*输入电流),因此效率等于输出电压与输入电压的比值,当串联管之间的压差较大时,此时效率较低,消耗的能量以热能散出去。Buck电路的效率相对来说较高,较高达90%,是因为管子处于饱和和截止区时,此时电流很小,几乎是mA级的。
2、PSRR
PSRR即电源纹波抑制比,具体可以百度,由于Bcuk电路中的串联管处于开关状态,因此会产生较多的高频纹波,而LDO工作在方法状态,因此纹波较少。
3、电路结构
LDO电路相对简单,最简单的可以只加输入输出电容,而buck电路相对负载。
对于CPU、mempry、Interface等数字电路来说,开关电源即便噪声大一点,也没关系,因为这些设备大都工作在MHZ的级别,因此可以忽略不计,但是对于audio、RF、Sensor等模拟电路来说,则必须考虑电源噪声对性能的影响,优先选择LDO。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
