注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
walkerstar的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-637921.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
LDO硬件设计指导
已有 5114 次阅读2015-8-7 14:46 |个人分类:电源类| 稳压器, LDO, PSRR, 线性稳压器
LDO详解
一、什么是LDO
LDOlow dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。
1  为什么是低压差?
LDO是低压降的意思,低压差是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作,但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的,针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
2  为什么是线性稳压器?
线性稳压器是由于LDO内部有一个串联调整管,用在其线性区域内运行的晶体管或FET,该管工作在线性放大区,因此叫线性稳压器。
3  LDO的特点
LDO线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。而且它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μVPSRR60dB,静态电流6μATITPS78001达到Iq=0.5uA),电压降只有100mV(TI量产了号称0.1mVLDO) LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
二、LDO的基本原理
如图所示,该电路是LDO最基本的电路,由基准恒压源、串联调整管VT、取样电阻R1R2、比较放大器A组成。
1、基准电源:主要用来与负反馈用来进行求差放大器的基准电源
2、串联调整管:有MOS型和FET型,针对FET型,放大器输出控制FET的基极,串联管FET为共基极放大状态;对于MOS型,放大器输出控制MOS的栅极,串联管MOS为共栅极放大状态。
工作原理:取样电压加在放大器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。
应当说明, LDO低压差线性稳压器的结构还包括启动电路、使能电路、保护电路等。而且应当具有其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,串联调整管也可以采用MOSFET
输出电压:根据放大器“虚短”:Vref为已知横流电压源,Vout=(R1+R2)/R2 ×Vref
工作条件:Vin >= Vdrop + Vout
三、LDO四大要素
产品设计师按产品负载对电性能的要求结合四大要素来选择LDO
1、压差Dropout:输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定的条件下,该电压压差越低,线性稳压器的性能就越好。在测试压差时不同的厂家有不同的标准。德州仪器(TI)压差定义为输出电压较其标称值跌落2%时的输入与输出电压的差值;而美信(Maxim)、圣邦微电子(SGMC)压差定义为输出电压较其标称值小于100mV时的输入与输出电压的差值。虽然各厂家定义不同,但测试值差别不大。
2、噪音Noise:电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。
3、电源抑制比(PSRR): Power Supply Rejection Ratio 的缩写,也就是说, PSRR 表示把输入与电源视为两个独立的信号源时,所得到的两个电压增益的比值。电源抑制比(PSRR)是输入电源变化量(以伏为单位)与转换器输出变化量(以伏为单位)的比值,常用分贝表示。公式:PSRR=20log(Vi/Vo)
4、静态电流Iq:静态电流IqIquiescent的缩写,指芯片自身所消耗的电流。在一些低功耗应用中,应当尽量选择Iq小的LDO,尤其在设计低功耗系统时,仅考虑MCU本身消耗的电流,而忽略电源芯片上所消耗的电流,使整个系统的待机功耗不能达标。
四、LDO电路选型
1LDO的选型
虽然上节已经介绍过关于LDO选型需要关注的参数,比如输入电压范围,输出电压,负载电流等等,仍需要关注是哪家厂商、哪个系列、哪种封装等,还需要关注器件的成本,有没有提供Demo板等。
2LDO的输入电容
一般情况下都需要选择一个旁路电容作为输入电容,在手机设计中,一般都是MLCC电容,不过也有选择钽电容的,在大功率电路上可以选择电解电容。输入电容要考虑电容的耐压值(一般是输入电压的2-3)、封装等,为什么要选用输入电容呢?我分析有以下2点:第一、就是电容的本性,滤波的作用,主要滤除输入电源上的纹波与噪声;第二:保证电源信号完整性,这里主要指PCB走线,降低电路对PCB走线的敏感性,特别是长输入走线或者高信号源阻抗的情况下。一般输入电容越大越好,电容越大对噪声和纹波越好,但是电容越大就会延迟启动时间,因为滤波就是RC电路。
3、输出电容
输出电容的选择要比输入电容麻烦很多,主要是电路中的零点与极点,至于什么是零点?什么是极点?大学自动控制理论中有介绍。输出电容的作为一方面是使电路稳定,就是上面说的零点和极点问题,另一方是对负载电流的调整,当输出电流瞬间上升一定量时,负载电容像电池一样提供一定的电流。输出电容的选择主要是陶瓷电容,因为陶瓷电容有较低的ESR。具体选择什么电容,可以参考LDO datasheet
该文章是关于输出电容的介绍javascript:;
4、反馈电阻
反馈电阻决定了输出电压的大小,因此也很重要,一般选择误差为+/-1%,可以减小输出电压的误差,如果选择误差+/-5%的电阻,可以想象一下输出电压的误差,一定会很大。不信的话,自己算一下。
五、LDO的布局与布线
重点要考虑噪声、纹波和散热问题,尽可能将输出电容(CL)接在VOUT-VSS管脚的附近,将输入电容(CIN)接在VIN-VSS管脚的附近,LDO和电容要使用同一铜层铺地,尽量增加地面积。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
