大四party,毕业工作,硬件方向,11月以后时间空挡期,学习嵌入式
,毕竟工资高。买了ARM9SC2440,由于从未接触嵌入式,所以开始就很费劲,走弯路白折腾。
进入正题,拿回来板子,测试正常,win7的64位电脑,安装驱动,J-Link和串口工具安装没遇到啥大问题,安装USB device端口下载软件“dnw”时,光盘只提供xp的驱动,提供的win7的驱动不能用,于是百度找谷歌找,最后在一个嵌入式交流群里找到了win764位能用的驱动(链接:http://pan.baidu.com/s/1o6s1OSi 密码:cjhp),原理是用windows系统数字证书软件将dnw的驱动强制安装进去,只是这个驱动不被微软认可,因此按说明操作后电脑出于测试模式,并且不能退出测试模式,否则USB device设备又会被禁用。
下面安装Ubuntu系统了,因为要在里面完成编译,所以必须要安装,用VMware虚拟机在win7上进行安装,光盘里面提供的是Ubuntu9.10,版本较老了,因此我就下载了最新版本Ubuntu14.04,这里推荐用Ubuntu系统32位的,我第一次是用64位的,但是后面遇到了很多问题,主要是:后面要安装一些编译工具,而编译工具在网上有些是依赖于32位系统库的,而64位的系统这时要想安装工具,就要更新安装32位依赖库,我这样做了当时没问题,后面再安装其他的软件包时就出现问题了,软件包安装未完成,卸载时又卸载不掉,这时想把所有软件包卸载掉从新安装,可是软件已经都没办法卸载掉了,无奈之后将Ubuntu系统删掉(还好是在虚拟机上,不然就更折腾了),在官网下载Ubuntu14.04系统32位版本(http://www.ubuntu.org.cn/download/ubuntu-kylin-zh-CN),这是最新版系统,安装时拔掉网线,这个可以节省安装时间(因为这样可以避免在安装过程中的更新),安装好以后,开始安装需要的编译工具,安装工具时要插上网线,这样系统可以在需要资源时直接从网上服务器更新,服务器更新网址在系统/etc/apt/sources.list文件中,旧版本系统不推荐使用就是因为有些旧版本系统现在已经停止更新维护了(当你安装软件时有时需要在线更新依赖库,系统访问/etc/apt/sources.list文件中对应的网址来下载,但是因为停止维护了,有些网址可能已经失效了,就可能造成安装失败),安装好以后,建议测试各个工具没问题后把系统备份拷贝一下,毕竟想想安装一次系统加上搭环境至少需要半天时间,这样以后系统出问题时可以直接取来用
