注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
穿prada的008的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-597652.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【Rayeager PX2分享】PX2上ttys3串口测试程序编写
已有 405 次阅读2015-7-2 17:52
在PX2开发板上有个已引出的的ttys3,大家如果用PX2来开发或者学习,时不时总是会需要用到这个串口的,而在android系统中,使用串口的方式也很简单,因为在PX2的源码中已经有了ttys3的驱动,我们只需要将起编译进内核(编译fangshihttp://bbs.chipspark.com/forum.p ... =%E4%B8%B2%E5%8F%A3)就可以像操作文件一样,操作这个串口,然后操作这个串口的时候,我们需要做的也只有先做个初始的配置,就是设置波特率,停止位,数据位,奇偶校验。
注:ttys3的连接如果是DB9脚的,理论上只连接RX ,TX,GND便可工作。楼主便是用这个的
1.串口的配置,
串口的配置是利用POSIX终端的termios结构
termios 结构定义如下
struct termios
tcflag_t c_iflag /* 输入选项标志 */
tcflag_t c_oflag /* 输出选项标志 */
tcflag_t c_cflag /* 控制选项标志 */
tcflag_t c_lflag /* 本地选项标志 */
cc_t c_cc[NCCS] /* 控制特性 */
而部分参数的作用参考附件中的内容
核心主要配置波特率,校验位,数据位,停止位,
而楼主自己写的驱动如下,其中的设置为波特率115200,无效验,八位数据位,一位停止位,
#include <stdio.h> /*标准输入输出定义*/
#include <stdlib.h> /*标准函数库定义*/
#include <unistd.h> /*Unix 标准函数定义*/
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h> /*文件控制定义*/
#include <termios.h> /*PPSIX 终端控制定义*/
#include <errno.h> /*错误号定义*/
#include <linux/kernel.h>
    int OpenDev(char *Dev){
    int fd = open( Dev, O_RDWR )
    if (-1 == fd){
        perror("Can't Open Serial Port")
        return -1
    else
        return fd
    int set_opt(int fd,int nSpeed,int nBits,char nEvent,int nStop){
    struct termios newios,oldios
    if(tcgetattr(fd, &oldios)!=0){    //获取之前定义的终端值
        perror("setupserial 1")
        return -1
    bzero(&newios,sizeof(newios))//将newios结构体里的数据重新设置为0
    newios.c_cflag|=CREAD//使能读和
    newios.c_cflag&=~CSIZE//字符长度掩码
    switch(nBits){
        case 7:newios.c_cflag|=CS7break
        case 8:newios.c_cflag|=CS8break
    switch(nEvent){
        case '0':
            newios.c_cflag|=PARENB
            newios.c_cflag|=PARODD
            newios.c_cflag|=(INPCK|ISTRIP)//偶校验
            break
        case '1':
            newios.c_cflag&=~PARODD//奇校验
            break
        case 'N':
            newios.c_cflag&=~PARENB//无校验
            break
    switch(nSpeed){//设置波特率
        case 2400:
            cfsetispeed(&newios,B2400)
            cfsetospeed(&newios,B2400)
            break
        case 4800:
            cfsetispeed(&newios,B4800)
            cfsetospeed(&newios,B4800)
            break
        case 9600:
            cfsetispeed(&newios,B9600)
            cfsetospeed(&newios,B9600)
            break
        case 115200:
            cfsetispeed(&newios,B115200)
            cfsetospeed(&newios,B115200)
            break
        default:
            break
    if(nStop==1)
        newios.c_cflag&=~CSTOPB//一停止位
    else if (nStop==2)
        newios.c_cflag|=CSTOPB//两停止位
        newios.c_cc[VTIME]=0//无延时
        newios.c_cc[VMIN]=0//无附加
        tcflush(fd,TCIOFLUSH)//刷新输出队列
    newios.c_lflag &= ~(ICANON | IEXTEN | ISIG | ECHO)//原始数据输入
    newios.c_oflag &= ~OPOST//原始数据输出
    if(tcsetattr(fd,TCSANOW,&newios)!=0)//将配置赋予POSIX终端
            perror("com set error")
            return -1
        printf("set done\n")
return 0
int main(int argc, char **argv){
int fd
int nread,nwrite
char buff[8]
char *dev = "/dev/ttyS3" //串口3
char bufsend[8]
fd = OpenDev(dev)
if (set_opt(fd,115200,8,'N',1) == FALSE) {
printf("Set Parity Errorn")
exit (0)
memset(buff,0,8*sizeof(char))
if(strcmp(argv[1],"receive")==0)
while(1){
while((nread = read(fd, buff, 8))>0) //读数据,在死循环中不断等待,输出数据,
printf("receive %d ",nread)
printf( "\n%s", buff)
memset(bufsend, 0,8*sizeof(char))//清空数据栈
if(strcmp(argv[1],"send")==0){//发送数据,类型字符
printf("send message:  ")
fgets(bufsend,8,stdin)
printf("\n%s",bufsend)
nwrite=write(fd,bufsend,8)
close(fd)
exit (0)
2.程序测试,
确认连接无误后,楼主开始发送数据,但是,虽然正常实现串口的通信,但是发送的数据却是乱码,一开始楼主发送了111111111111,而接受到的数据是ggggggggggg,其接收到的即不是ascii码,而对应的十六进制是67,具体的问题楼主还在研究,估计还得过段时间,才能解决这个问题,按楼主的估计可能性有两个,一个是楼主是使用DB9接口的,只连了三根线,并没有VCC,会不会是这个有影响,二,楼主配置串口时,只做了基本配置,或许是某个配置出错了。这里先放到论坛上分享给大家,后续再继续补充,与大家共勉。
串口调试助手:
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
