注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
lingmei的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-59736.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
BGA Socket
已有 1301 次阅读2010-7-1 15:30 |
BGA/LGA/CGA/QFN/QFP高频测试插座产品分球形出脚(SMT)和针形出脚及接触式三种设计.球形出脚的BGA插座系统主要适用于芯片的测试及开发等.该插座系统的特点是不用在PCB板上开孔,BGA插座的焊接方法和BGA芯片的焊接方法完全一样.同时如果在客户的目标板上BGA Pad旁边如果已经存在一些贴片器件而影响到BGA插座的安装,亦可以提供BGA插座的升高设计以便满足客户的实际要求,并可根据实际的BGA器件出脚,定制合适的BGA插座(Available for any chip size and grid pattern)。
产品特点:
  • Any package style: ceramic & plastic BGA, CSP, LGA, CGA, PSGA, MLF/QFN,QFP, SOIC, and other standard packages, custom packages or bare die
  • Inductance: less than 2nH
  • -1dB bandwidth: >14GHz for compression style; 3GHz for SMD style
  • available for any chip size and grid pattern
  • Same PCB layout as the IC (no holes required for SMD socket)
  • Minimal keepout area of 6mm beyond the IC’s periphery
  • Raised SMD style for lifting socket over adjacent components
  • Low profile socket (standard Twist Lock is less than 10mm high with IC)
  • Contact force: max 40 grams per contact; lower forces available
  • Semi-custom design = lower cost and tailored to your needs
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
