注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hm3lin的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-595760.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
小功率中间抽头双输出变压器输出两路隔离正电源个人理解
热度 1已有 5082 次阅读2015-1-31 14:36 |个人分类:电路设计笔记| 变压器, 隔离, 电源, 中间抽头
如上图所示变压器。所谓隔离电源,个人理解应该是两电源甚至多电源之间没有相互影响(干扰)。
然而,上面这个变压器如果在12端和23端各接一个整流桥,那么这两路直流算隔离吗?
个人分析如下:(不分析电磁效应)
假设某时刻1端为高,那么电位依次就为1高于2高于3,那么12端负载流出的电流也会流进23端
负载,由于123端线都会有一定阻抗,所以会有一定压降,那么假设12端负载电流增大,那么23端线
的压降会增加,此时23端负载所得电压就会降低,那此时这两个电源还算是隔离电源吗?
我认为算是!因为23端的阻抗远小于23端负载的阻抗,所以上面电源流下来电流绝大部分都流
进2端变压器而不是23端负载。上面所述影响几乎可以忽略。
以上是个人理解,如有什么不对的地方请各位大侠指正!
写到这我想起我一位老师曾经问过我一个问题:你说10V直流电源串一个10K电阻和100uF电容,
要把电容充满要多长时间?我当时想了想就说10s,为了保险我说了10倍tao值。但是老师凌厉说了一
个字,错!我呆。几秒后老师悠悠地说,其实无论你说多少秒,都是错,因为事实上永远也充不满。
云云。。
所以没有绝对的东西,电源间的影响在一定可忍耐范围之内都算是隔离电源,因为没有完完全全
的隔离电源。
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 tianshuihu 2015-3-17 15:36
在我看来,所谓隔离电源即是指,电源的输入端和输出端无电器连接。直观来说,输入端和输出端的直流阻抗为无穷大
所以,变压器的输出端1~2 和 2~3 不是所谓的隔离电源,但却是相对独立的两路输出。
而变压器的前端与两个后端之间是隔离电源的关系
Ps.对于你老师的回答,我不能说没有道理,但实在有点牵强...个人观点,不喜勿喷
回复 hm3lin 2015-5-12 09:52
tianshuihu: 在我看来,所谓隔离电源即是指,电源的输入端和输出端无电器连接。直观来说,输入端和输出端的直流阻抗为无穷大
所以,变压器的输出端1~2 和 2~3 不是所谓的隔 ...
前后确实为隔离,电磁隔离,后面路输出要定义为相对独立电源不知是否妥当,相对独立电源的定义我不太清楚,但也不能说它是隔离电源,我也不准确了解隔离电源定义。但可以肯定的一点是,这两路电源输出之间的相互影响是相当低的。至于我那老师的观点,见仁见智,确实有一定道理。
有交流有碰撞有知识,远离喷子。
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
