注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
keluoze的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-566817.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
java环境配置及Android环境配置
已有 641 次阅读2015-4-27 09:06 |个人分类:java| Android, java环境
JDK的获得、安装和配置
“工欲善其事,必先利其器”。
    进行程序开发,首先要安装开发相关的软件,并且熟悉这些工具软件的基本使用。本章介绍一下两类开发工具的使用:
    基础开发工具
    基础开发工具是进行程序设计的基础,包含开发中需要的一些基本功能,例如编译、运行等,是其它开发工具的基础。
    Java语言的基本开发工具是SUN公司免费提供的JDK。
    实际开发中,为了方便和程序开发的效率,一般不直接使用基础开发工具,所以对于很多基础开发工具,只需要掌握其基本的使用即可。
    集成开发环境(IDE)
    集成开发环境是指将程序设计需要的很多功能,例如代码编辑、代码调试、程序部署等等一系列功能都整合到一个程序内部,方便程序开发,并提高实际的开发效率,简化了程序设计中的很多操作。
    Java语言的集成开发环境很多,常见的有Eclipse、JBuilder、NetBeans等等。
    由于实际开发中,基本都是使用集成开发环境进行开发,所以在学习中必须熟练掌握该类工具的使用。
    一般集成开发环境的使用都很类似,在学习时只要熟练掌握了其中一个的使用,其它的工具学习起来也很简单。
    本文以Eclipse为例来介绍集成开发环境的基本使用。
    2.1 JDK开发环境
    JDK(Java Developer’s Kit),Java开发者工具包,也称J2SDK(Java 2 Software Development Kit),是SUN公司提供的基础Java语言开发工具,该工具软件包含Java语言的编译工具、运行工具以及执行程序的环境(即JRE)。
    JDK现在是一个开源、免费的工具。
    JDK是其它Java开发工具的基础,也就是说,在安装其它开发工具以前,必须首先安装JDK。
    对于初学者来说,使用该开发工具进行学习,可以在学习的初期把精力放在Java语言语法的学习上,体会更多底层的知识,对于以后的程序开发很有帮助。
    但是JDK未提供Java源代码的编写环境,这个是SUN提供的很多基础开发工具的通病,所以实际的代码编写还需要在其它的文本编辑器中进行。其实大部分程序设计语言的源代码都是一个文本文件,只是存储成了不同的后缀名罢了。
    常见的适合Java的文本编辑器有很多,例如JCreator、Editplus、UltraEdit等。
    下面依次来介绍JDK的下载、安装、配置和使用。
    2.1.1 JDK的获得
    如果需要获得最新版本的JDK,可以到SUN公司的官方网站上进行下载,下载地址为:
    http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
    下载最新版本的“JDK 6 Update 6”,选择对应的操作系统,以及使用的语言即可。
    在下载Windows版本时,有两个版本可供下载,,分别是:
    l Windows Online Installation
    在线安装版本,每次安装时都从网络上下载安装程序,在下载完成以后,进行实际的安装。
    l Windows Offline Installation
    离线安装版本,每次安装时直接进行本地安装。
    通常情况下,一般下载离线安装版本。
    其实如果不需要安装最新版本的话,也可以在国内主流的下载站点下载JDK的安装程序,只是这些程序的版本可能稍微老一些,这些对于初学者来说其实问题不大。
    2.1.2 JDK的安装
    Windows操作系统上的JDK安装程序是一个exe可执行程序,直接安装即可,在安装过程中可以选择安装路径以及安装的组件等,如果没有特殊要求,选择默认设置即可。程序默认的安装路径在C:\Program Files\Java目录下。
    2.1.3 JDK的配置
    JDK安装完成以后,可以不用设置就进行使用,但是为了使用方便,一般需要进行简单的配置。
    由于JDK提供的编译和运行工具都是基于命令行的,所以需要进行一下DOS下面的一个设定,把JDK安装目录下bin目录中的可执行文件都添加到DOS的外部命令中,这样就可以在任意路径下直接使用bin目录下的exe程序了。
    配置的参数为操作系统中的path环境变量,该变量的用途是系统查找可执行程序所在的路径。
    配置步骤为:
    1、“开始”>“设置”>“控制面板”>“系统”
    如果控制面板的设置不是经典方式,那么可以在控制面板的“性能和维护”中找到“系统”。
    当然,也可以选择桌面上的“我的电脑”,点击鼠标右键,选择“属性”打开。
    2、在“系统属性”窗口中,选择“高级”属性页中的“环境变量”按钮。
    3、在“环境变量”窗口中,选择“系统变量”中变量名为“Path”的环境变量,双击该变量。
    4、把JDK安装路径中bin目录的绝对路径,添加到Path变量的值中,并使用半角的分号和已有的路径进行分隔。
    例如JDK的安装路径下的bin路径是C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_04\bin,则把该路径添加到Path值的起始位置,则值为:C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_04\bin;C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_04\bin;C:\j2sdk1.4.2_11\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
    以上路径在不同的计算机中可能不同。
    配置完成以后,可以使用如下格式来测试配置是否成功:
    1、 打开“开始”>“程序”>“附件”>“命令提示符”
    2、 在“命令提示符”窗口中,输入javac,按回车执行
    如果输出的内容是使用说明,则说明配置成功。
    如果输出的内容是“’javac’不是内部或外部命令,也不是可执行的程序或批处理文件。”,则说明配置错误,需要重新进行配置。
    常见的配置错误为:
     1)路径错误,路径应该类似C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_04\bin。
    2)分隔的分号错误,例如错误的打成冒号或使用全角的分号。
总结:以eclipse为例
java环境配置:
安装jdk->配置PATH->安装eclipse
Android环境配置:
安装jdk->配置PATH->安装eclipse->安装 Android sdk(Android虚拟机和安卓开发基础类库)->安装ADT插件
参考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6d3023980100o5qc.html
http://wenku.baidu.com/link?url=_OhGL_GLGO-iKon3wcIyrTxc9E5x8DORhF3_xLJ4T0dk8Nhtb1cHC-07Db4DU2goF6NSQKEBlZf3lhxTG0kxya33ZBB4gFOjTGbsYvxrdXq
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
