电子烟的软件设计的重中之重是短路保护部分
在一般所使用的电子烟的雾化器的阻值一般是0.2-3.6欧姆之间,
而夹在雾化器两端的电压一般都是超过3V,像一些大功率的电子烟通过雾化器的电流可以达到7A,或者更高的电流,
正因为所通过的电流大,所以对于短路保护部分必须做好,以防止电流过大而将雾化器烧毁,或者严重将整个电路板烧毁,等等,
而夹在雾化器两端的电压在输出的时候,一般以两种方式进行输出
A, 通过的电流是比较平稳的,比如以固定的以6V的电压输出,以此种方式输出的时候,所输出的电压是比较平滑的,
B,通过升压芯片升到某个固定的电压,然后在输出的时候,通过改变输出的时候占空比,来调节输出的功率,而以此种输出方式输出的电压波形是方波形状的,有不同的占空比
针对A类的短路保护监测部分,
在软件设计部分较简单,以1MS的周期去读取夹在雾化器两端的电压,,如果在输出期间,读取到的电压小于1V或者2V,则可以认为雾化器短路了,
当然,这个短路监测的时间不能超过100MS,超过100MS的话,会烧
B类
此类主要是以PWM方波的形式进行输出,而对于PWM输出,这个PWM的输出频率,有一定的要求,
如果频率过低,小于4K,或者2K的频率的时候,在硬件电流板和电压电压过低的情况下,会出现噪音,
这个噪音是由电感造成的,
所以在设计的时候,这个PWM的输出频率一般要大于10K左右,
那么当PWM的频率大于10K的时候,那么问题就来了,
