Makefile之变量赋值
2015-02-05 北京海淀区
首先Makefile 的语法规则是这样的:
targets : prerequisites
command
或是这样:
targets : prerequisites ; command
command
targets是文件名,以空格分开,可以使用通配符。一般来说,我们的目标基本上是一个文件,但也有可能是多个文件。
command是命令行,如果其不与“targetrerequisites”在一行,那么,必须以[Tab键]开头,如果和prerequisites在一行,那么可以用分号做为分隔。
prerequisites也就是目标所依赖的文件(或依赖目标)。如果其中的某个文件要比目标文件要新,那么,目标就被认为是“过时的”,被认为是需要重新编译生成的。
因为,makefile关系到了整个工程的编译规则。一个工程中的源文件比较多,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,当我们修改,添加,删除某些源文件时,要修改相应的Makefile,如果该源文件在Makefile中多处被依赖使用,那么我们要修改Makefile多处地方,这样会带来诸多不便,为了使makefile的更容易维护,在makefile中我们可以使用变量。makefile的变量也就是一个字符串,理解成C语言中的宏可能会更好。
对变量的赋值有一下几种方式。这里面让人多少有些疑惑的是“=”和“:=”赋值的区别~
= 是递归展开式变量
value1 = 1
value2 = $(value1)
value1 = 2
最终$(value2)就变成了2
:= 是直接展开式变量
value1 := 1
value2 := $(value1)
value1 :=2
最终$(value2)是1
?= 是条件赋值
value ?= a
意思是,当value之前没有使用的话,就给value赋值a;当value之前已经使用的话,就不给value赋值
+= 追加赋值
value = filename1.o filename2.o
value += filename3.o
则$(value)为filename1.o filename2.o filename3.o
给变量赋值时,如果在一行放不下,可以用\符号将他们连接起来
