注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
jiereliyi的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-53209.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
QuartusII编译与仿真之warning总结
已有 840 次阅读2010-7-28 18:36
将我遇到过的问题及解决办法总结如下:(慢慢总结)
warning:
Info: Pin num[0] not assigned to an exact location on the device
num[0]管脚没有在器件上非配一个准确位置
解决方法:进行管脚分配。
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
原因:是你作为时钟的PIN没有约束信息。可以对相应的PIN做一下设定就行了。主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用,比如flip-flop的clk管脚,而此管脚没有时钟约束,因此QuartusII把“clk”作为未定义的时钟。
措施:如果clk不是时钟,可以加“not clock”的约束;如果是,可以在clock setting当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individualclocks...>...
注意在Applies to node中只用选择时钟引脚一项即可,required fmax一般比所要求频率高5%即可,无须太紧或太松。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
