注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
liuzebin9的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-525280.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
java字符串操作
已有 635 次阅读2015-3-22 18:47 |个人分类:java| 字符串, java
        字符串
初始化:      String s = new String();
                          S = “abcd”;
                      String s = new String(abcd);
                  String s = “abcd”;
String 类方法
                  Java提供两大类 ,一个是String 另一个是StringBuffer
1String索引方法 charAt(int dex)
         public static void main(String args[])
                  String x = “javagood”;
                  System.out.println(x.charAt(5));
结果 o
2String追加方法 concat(String s)
                  System.out.println(x.concat(“hello”));
结果 javagoodhello
3String比较方法 equalsIgnoreCase(String s)    不区分大小写   equals()  区分大小写
                  System.out.println(x.equalsIgnoreCase (“javAgood”));
                  System.out.println(x.equalsIgnoreCase (“java”));
结果   true
              False
                  System.out.println(x.equalsIgnoreCase (“javagood”));
结果   true
               False
4String求长度方法 length()
                  System.out.println(x.length());
结果 8
5Stringt 替换方法 replacet(char oldchar new)
                  System.out.println(x.replace(‘a’,’A’));
结果 jAvAgood
6String截取方法 substring(int begin),    substring (int begin ,int end)
                  System.out.println(x.subsrting(2));
结果 vagood
                  System.out.println(x.subsrting(2,6));
结果 vago
7String大转小方法 toLowerCase()
                  System.out.println(x.toLowerCase());
结果 javagood
8String小转大方法 toUpperCase()
                  System.out.println(x.toUpperCase());
结果 JAVAGOOD
9String转字符方法 toString()
                  System.out.println(x.toString());
结果 javagood
10String除空白符方法 trim() 将字符串前后空格删除
                  String x = “  javagood   ”;
                  System.out.println(x.trim());
结果 javagood
11StringBuffer 添加方法 append(String s)
                  StringBuffer x = new StringBuffer("javagood");
                  System.out.println(x.append("java1.5"));
         结果:javagoodjava1.5
         Stringconcat()相比,concat()只能为字符串,append()可以为任何类型
12StringBuffer 插入方法 insert(int offsetString s)
                  System.out.println(x.insert(4"java"));
         结果:javajavagood
11StringBuffer 颠倒方法 reverse()
                  System.out.println(x.reverse());
         结果:doogavaj
12StringBuffer 转字符方法 toString()
         结果:javagood
多个方法一起格式为:  result = method1().method2().method3();
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
