注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dmy013的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-501305.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
SMT表面贴装方法
已有 870 次阅读2013-10-11 11:35
SMT的组装方式及其工艺流程主要取决于表面组装组件(SMA)的类型、使用的元器件种类和组装设备条件。大体上可将SMA分成单面混装、双面混装和全表面组装3种类型:
一、单面混合组装方式
单面混合组装,即SMC/SMD与通孔插装元件(17HC)分布在PCB不同的一面上混装,但其焊接面仅为单面。这一类组装方式均采用单面PCB和波峰焊接(现一般采用双波峰焊)工艺,具体有两种组装方式。  (1)先贴法。第一种组装方式称为先贴法,即在PCBB(焊接面)先贴装SMC/SMD,而后在A面插装THC
(2)后贴法。第二种组装方式称为后贴法,是先在PCBA面插装THC,后在B面贴装SMD
二、双面混合组装方式
    双面混合组装,SMC/SMDTHC可混合分布在PCB的同一面,
同时,SMC/SMD也可分布在.PCB的双面。双面混合组装采用双面
PSMC/SMD的区别,一般根据SMC/SMD的类型和PCB的大小
合理选择,通常采用先贴法较多。该类组装常用两种组装方式。CB
双波峰焊接或再流焊接。在这一类组装方式中也有先贴还是后
 (1)SMC/SMD‘FHC同侧方式。表2l中所列的第三种,SMC/SMDTHC同在.PCB的一侧。
 (2)SMC/SMDiFHC不同侧方式。表2—1中所列的第四种,把表面组装集成芯片(SMIC)THC放在PCBA面,而把SMC和小外形晶体管(SOT)放在B面。
这类组装方式由于在PCB的单面或双面贴装SMC/SMD,而又把难以表面组装化的有引线元件插入组装,因此组装密度相当高。
三、全表面组装方式
第三类是全表面组装,在PCB上只有SMC/SMD而无THC。由于目前元器件还未完全实现SMT化,实际应用中这种组装形式不多。这一类组装方式一般是在细线图形的PCB或陶瓷基板上,采用细间距器件和再流焊接工艺进行组装。它也有两种组装方式。
(1)单面表面组装方式。表2—1所列的第五种方式,采用单面PCB在单面组装SMC/SMD
(2)
双面表面组装方式。表2l所列的第六种方式,采用双面PCB在两面组装 SMC/SMD,组装密度更高。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
