注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
ESD技术咨询的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-488112.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
PCB设计MOEMS器件技术与封装 (上)
已有 445 次阅读2014-8-5 10:09
  1 引言微光电子机械系统(MOEMS)是一种新兴技术,日前已成为全球最热门的技术之一。MOEMS是利用光子系统的微电子机械系统(MEMS),内含微机械光调制器、微机械光学开关、IC及其他构件,并利用了MEMS技术的小型化、多重性、微电子性,实现了光器件与电器件的无缝集成。简单地说,MOEMS就是对系统级芯片的进一步集成。与大规模光机械器件相比,PCB设计MOEMS器件更小、更轻、更快速(有更高的谐振频率),并可采用批量制作技术。与波导方式相比,这种自由空间方式优点是具有较低的耦合损耗和较小的串话。光子学和信息技术的变革直接促进了MOEMS的发展,图1示出了微电子学、微机械学、光电子学、纤维光学、MEMS与MOEMS的关系。如今信息技术迅速发展、不断更新,到2010年光开天速度可达Tb/s。日益增长的数据率和更高性能的新一代设备需求,驱动了对MOEMS和光互连的需求,使PCB设计MOEMS器件在光电子学领域的应用不断增长。
  2 PCB设计MOEMS器件与技术PCB设计MOEMS器件按其物理工作原理分为干涉、衍射、透射、反射型(见表1),大多数采用反射型器件。MOEMS在过去几年中已获得显著发展。最近几年,由于对高速率通信和数据传输需求的增长,大大激发了对MOEMS技术及其器件的研发。已开发出所需的低损耗、低EMV敏感性、低串话的高数据率反射光型PCB设计MOEMS器件。
  如今,除了诸如可变光衰减器(VOA)之类的简单器件之外,采用MOEMS技术也可制作可调谐垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光调制器、可调波长选择光探测器等光有源器件和滤波器、光开关、可编程波长光插/分复用器(OADM)等光无源器件及大规模光交叉连接(OXC)。
  在信息技术中,光学运用的关键之一是商品化的光源,除单片光源(如热辐射源、LED、LD、VCSEL)之外,特别受到关注的是具有活动器件的MOEMS光源。例如,在可调谐VCSEL中,通过微机械改变谐振器的长度即可改变其发射波长,由此实现了高性能WDM技术。目前,已开发了支撑悬臂调谐方式和具有支撑臂的活动结构。
  还开发出具有可移动反射镜和反射镜阵列的MOEMS光开关,用于组装OXC、并联和开/关(On/Off)开关阵列。图2示出了自由空间MOEMS纤维光学开关,它具有一对用于光纤横向移动的U形悬臂式致动器。与传统的波导开关相比,其优点是耦合损耗较低、串话较小。
  具有宽范围连续可调的光滤波器是可变DWDM网络中非常重要的器件,已开发了采用各种材料系统的MOEMS F_P滤波器。由于可调膜片和有效光腔长度的机械灵活性限制,这些器件的波长可调谐范围仅为70nm。日本OpNext公司开发了具有创纪录可调谐宽度的MOEMS F_P滤波器。该滤波器基于多个InP/空气隙MOEMS技术,垂直结构由6层悬浮的InP膜片构成,薄膜为圆形结构,并由三个或四个悬浮架支撑,并分别与三个或四个矩形支撑台连接。其连续可调谐F_P滤波器阻带极宽,覆盖了第二和第三个光通信窗口(1 250~l 800nm),其波长调谐宽度大于ll2nm,致动电压低至5V。
  3 MOEMS设计与制作技术大多数MOEMS制作技术是直接由IC工业及其制造标准演化而来。因此,在MOEMS中采用体和表面微机械加工及高产量的微机械加工(HARM)技术。但有管芯尺寸、材料均匀性、三维技术、表面构形和最后加工、不平度和温度敏感性等其他挑战。
  一般广泛采用光刻技术制作结构图形。此外,无掩膜光刻技术也可用于制作常规图形。如用于聚合物一类光敏材料的表面。为了获得低折射率表面,也可制作二维图形,该表面可取代传统的多层抗反射涂层,并可用于MOEMS以改善其性能。所采用的材料及其淀积技术类似于标准的IC工艺,如Si热氧化、LPCVD、PECVD、溅射、电镀等,也可采用不同类型的湿法腐蚀和干法腐蚀技术。例如,通过湿法各向异性腐蚀可很精确地制作SiV形槽,并广泛用于光纤与光电器件的对准与封装。通过湿法反应离子刻蚀(DRIE)和表面微机械加工可制作微反射镜。采用精珩磨技术也可获得具有大纵模比的非平面结构。
  目前,采用最多的方法是带有芯片焊凸的微机械硅晶片平面技术,它使标准和低成本IC组装的方法成为可能。为保护芯片,可通过凝胶涂层封闭晶片平面,并可采用凹槽同流焊方法(IRS)作为改进晶片级封装的方法。一些新型MOEMS产品对温度特别敏感,带引线的器件一般采用手工焊接,而表面贴装器件则采用激光焊接。
  在MOEMS中已采用模拟反馈环路(FEA)、工艺最佳化和二次设计等成功的技术。除机械、热、电模拟之外,还引入了光模拟(BPM)和性能鉴定。此外,由于光对准要求高,为了实现完整的光器件封装和互连要求,在设计模拟中已引入了封装技术。图3示出MOEMS设计模拟和技术工艺程序。
  4 MOEMS封装技术除了研发实用的PCB设计MOEMS器件之外,目前主要挑战是在专用管壳中组装和封装可靠的器件。虽然已开发了许多器件,但在市场中能可靠工作的器件很少。原因之一是封装困难和难以实现可靠的低成本光链路。特别是随着PCB设计MOEMS器件进入应用领域,主要问题是光对准与封装。此外,PCB设计MOEMS器件的实际损耗也取决于封装技术。
  与标准封装方式不同的是MOEMS组件和封装为特殊应用,由于每个PCB设计MOEMS器件是非标准研制,并且不同的应用其封装要求也不同,因此MOEMS制作技术主要是封装技术,其封装成本在MOEMS中占最大比例,为系统总成本的75%~95%。所以也有开发者称:封装是工艺而不是科学。
  一般将MOEMS封装分为芯片级、器件级、系统级三级。其中芯片级封装包括芯片钝化、隔离和焊接,提供电源通路、信号转换和互连引线,并对传感元件和执行元件进行钝化保护和隔离等;器件级封装包括信号测量和变换、引线键合及元件焊接;系统级封装包括封装没汁、制作、组装和测试。采用玻璃光纤和球透镜的2×2光开关的封装。这种高性能、低成木、可批量生产的MOEMS光开关可满足全光网络对器件的要求。
  4.1 MOEMS封装要求MOEMS封装要求是:抗机械和热冲击、抗振动和抗化学性及长寿命。包括晶片和晶片粘附厚度、晶片切割、管芯固定芯片贴装工艺、热控制、应力隔离、气密封装、检验和调整。
  晶片和晶片粘附厚度:该晶片粘附一般相当厚(1mm以上),但如今标准IC的封装市场正朝多维发展,这对封装技术提出了重大挑战,因为不能采用某些传统的组装设备,也没有标准化的工具。
  晶片切割:晶片切割工艺是最大的问题。采用粘胶载带手工操作,水流和振动可破坏微小的表面微机械结构。另外,在牺牲层腐蚀之前进行切割则增加了成本。由于MOEMS第一级封装不必与周围环境接触,可解决这个问题.热控制:由于热波动可引起性能不稳定,并且CTE不同的材料可导致光不同轴,因此要求在芯片和管壳中进行热控制。可采用热调节器一类的散热器进行制冷,以保持恒温。芯片贴装是采用焊料或具有高热导率的填充环氧树脂的银材料。
  应力隔离:PCB设计MOEMS器件中机械或热产生的应力与其工作原理有关。一股认为功能问题和失配损耗产生的应力问题可减少可靠性和性能,常常由连接硅芯片与管壳的粘接剂或环氧树脂的缓慢收缩引起。
  气密封装:常采用气密封装,以增加器件的长期可靠性。一般抽真空或充入惰性气体,以防潮气、水汽和污染进入管壳内或侵蚀环境。必须采用金属、陶瓷、硅或毫米厚的玻璃制作气密管壳,在电和光互连时要确保气密封接。
  检测、调节:由于制造工艺中有小的偏差,PCB设计MOEMS器件必须检测,以满足所需的技术指标。一是采用激光微调电阻器或激光烧蚀的方法,二是采用电子补偿方法。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
