注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
黑非拉的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-487146.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
BeagleBone GPMC接口读写FPGA双口RAM 高速数据采集 DDS波形发生器
热度 1已有 6608 次阅读2013-12-12 11:12
前面完成BeagleBoneNand Flash的启动,之后花了一段时间试验BeagleBone GPMC读写外部存储器,针对BeagleBoneGPMC接口扩展一块FPGA板子,基本功能就是在FPGA里做一个双口RAMBeagleBone GPMC实现对双口RAM的读写操作。当然,FPGA外挂高速ADDA,完成GPMC读写双口RAM的功能后完全可以做基于ARM+FPGA的高速数据采集及DDS波形发生器。
本文的思路主要参考一下这篇帖子:
1TI GPMC 简要说明
通用存储器控制,即用来访问外部存储器的。主要参考下《AM335x ARM ® Cortex™-A8 Microprocessors(MPUs) TechnicalReferenceManual 》该文档的7.1 GPMC
支持的外部存储器说明:
存储器类型:NORFlashlike,asynchronous and synchronous devices或者NAND Flashlike devices,stream mode
数据总线宽度:8-bits或者16-bits
地址数据总线复用情况:non-multiplexed/AD/AADAAD没见过)
同步和异步区别在于:同步需要时钟信号,异步不需要时钟信号,具体自己去体会哈。
GPMC读支持single accessmultiple access(burst if synchonous,pageifasynchronous)
,写支持Single accessMultipleaccess(burstifsynchronous,considered as singleifasynchronous)
目前Multipleaccess还没弄明白。
由于需要用GPMC读写FPGA 双口RAM,所以采用synchonous single access NOR Flashlike 16bit模式,其硬件连接示意图如下:图1:GPMC读写FPGA 双口RAM硬件连接示意图
2、试验过程
1BeagleBone通过GPMC接口读写FPGA做的双口单时钟(读写时钟共用GPMC时钟)RAM
2)高速数据采集:FPGA控制高速AD FPGA做的双口双时钟(读写时钟分开)RAM作为AD数据缓存,GPMC时钟用作RAM读时钟,FPGA PLL输出时钟作高速AD采样时钟及写RAM时钟;
3DDS波形发生器,目前DDS还没有开始做。
简单完成BeagleBone通过GPMC写双口双时钟(读写时钟分开)RAM,即将高速DA需要的数据预存在RAM里,FPGA PLL输出时钟作高速DA时钟及读RAM时钟,FPGARAM预存的数据送到高速DA实现固定频率波形产生。
3GPMC实现
1Linux板文件里初始化GPMC相关管脚
板文件路径:/root/bone-linux/arch/arm/mach-omap2
/root/bone-linux/  改成自己的ARM Linux源码目录
相关代码:
[code]/* Pin mux for fpga module */
static struct pinmux_config fpga_pin_mux[] = {
        {\"gpmc_ad0.gpmc_ad0\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad1.gpmc_ad1\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad2.gpmc_ad2\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad3.gpmc_ad3\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad4.gpmc_ad4\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad5.gpmc_ad5\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad6.gpmc_ad6\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad7.gpmc_ad7\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad8.gpmc_ad8\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad9.gpmc_ad9\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad10.gpmc_ad10\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad11.gpmc_ad11\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad12.gpmc_ad12\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad13.gpmc_ad13\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad14.gpmc_ad14\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"gpmc_ad15.gpmc_ad15\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {\"lcd_data0.gpmc_a0\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data1.gpmc_a1\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data2.gpmc_a2\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data3.gpmc_a3\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data4.gpmc_a4\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data5.gpmc_a5\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data6.gpmc_a6\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data7.gpmc_a7\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_vsync.gpmc_a8\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_hsync.gpmc_a9\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_pclk.gpmc_a10\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_ac_bias_en.gpmc_a11\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data8.gpmc_a12\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data9.gpmc_a13\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data10.gpmc_a14\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"lcd_data11.gpmc_a15\",     OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT | AM33XX_PULL_DISA},
//        {\"gpmc_wait0.gpmc_wait0\", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
//        {\"gpmc_wpn.gpmc_wpn\",          OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
//        {\"gpmc_csn0.gpmc_csn0\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"gpmc_csn0.gpio1_29\", OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_INPUT},
{\"gpmc_csn1.gpmc_csn1\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
//{\"gpmc_csn1.gpio1_30\", OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_INPUT},
//        {\"gpmc_csn2.gpmc_csn2\",          OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"gpmc_csn2.gpio1_31\", OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_INPUT},
//        {\"gpmc_advn_ale.gpmc_advn_ale\",  OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"gpmc_oen_ren.gpmc_oen_ren\",         OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"gpmc_wen.gpmc_wen\",     OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
//        {\"gpmc_ben0_cle.gpmc_ben0_cle\",         OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
        {\"gpmc_clk.gpmc_clk\",     OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA | AM33XX_INPUT_EN},
        {NULL, 0},
};[/code]
特别注意GPMC_CLKAM33XX_INPUT_EN属性的配置,未知管脚需要到文件mux33xx.c下修改相关内容。csn1作片选,csn0、2作GPIO用。
2GPMC驱动设计
主要参考内核源代码里的gpmc.c以及gpmc.h文件,内核里是platform平台驱动,我改成了最基础的字符设备驱动,水平有限。
源码文件见附件:附件1:GPMC驱动源码
3)读写应用程序编写
源码文件见附件:附件2:读写应用程序源码
4FPGA端程序设计
1FPGABeagleBone的连接图如下:图2:FPGA与BeagleBone的连接图
2FPGA原理图输入截图如下:图3:FPGA原理图输入截图
(3FPGA管脚配置TCL文件相关部分:
[code]set_location_assignment PIN_118 -to GPMC_A[1]
        set_location_assignment PIN_113 -to GPMC_A[2]
        set_location_assignment PIN_114 -to GPMC_A[3]
        set_location_assignment PIN_104 -to GPMC_A[4]
        set_location_assignment PIN_112 -to GPMC_A[5]
        set_location_assignment PIN_101 -to GPMC_A[6]
        set_location_assignment PIN_103 -to GPMC_A[7]
        set_location_assignment PIN_87 -to GPMC_A[8]
        set_location_assignment PIN_81 -to GPMC_AD[0]
        set_location_assignment PIN_80 -to GPMC_AD[1]
        set_location_assignment PIN_57 -to GPMC_AD[2]
        set_location_assignment PIN_58 -to GPMC_AD[3]
        set_location_assignment PIN_79 -to GPMC_AD[4]
        set_location_assignment PIN_76 -to GPMC_AD[5]
        set_location_assignment PIN_53 -to GPMC_AD[6]
        set_location_assignment PIN_55 -to GPMC_AD[7]
        set_location_assignment PIN_73 -to GPMC_AD[8]
        set_location_assignment PIN_65 -to GPMC_AD[9]
        set_location_assignment PIN_67 -to GPMC_AD[10]
        set_location_assignment PIN_71 -to GPMC_AD[11]
        set_location_assignment PIN_64 -to GPMC_AD[12]
        set_location_assignment PIN_63 -to GPMC_AD[13]
        set_location_assignment PIN_70 -to GPMC_AD[14]
        set_location_assignment PIN_69 -to GPMC_AD[15]
        set_location_assignment PIN_72 -to GPMC_CLK
        set_location_assignment PIN_75 -to GPMC_CSN
        set_location_assignment PIN_59 -to GPMC_OEN_REN
        set_location_assignment PIN_60 -to GPMC_WEN
[/code]
5BeagleBone通过GPMC接口读写FPGA做的双口单时钟(读写时钟共用GPMC时钟)RAM SignalTapII抓图:
图4:GPMC-Read
图5:GPMC-Write
ADDA原理图见附件3:adc和附件4:dac,软件部分上面搞定了,这个也不难,后续需要根据具体应用进行深入。
[ 本帖最后由 黑非拉 于 2013-12-12 11:12 编辑 ]
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 FreeBelieve 2015-3-16 10:25
文章很有用,特别是给出了相关代码,赞
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
