注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
iarhust的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-480910.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Altium Designer 中的port和net(简要写一下)
已有 3766 次阅读2014-2-14 15:54 |个人分类:Altium Designer| port, net
        对于大工程来说,会有多页原理图,而这些原理图中的电路往往需要集中在同一个电路板上,因此需要用一些符号表示,原理图之间的关联。
     1、端口范围设置
        打开设置对话框(Project->Project Option,点击Option标签),在“Net Identifier Scope”区域可以选择网络标识符的作用范围,一般情况都是选择“Automatic”模式即可,AD会自动判断。其他的还有“Flat”,“Hierarchical”,“Global”模式,在特殊情况下可根据需要选择。
        2、我倾向选择GLOBLE模式,这样此工程只有端口,不存在图纸入口,因此作用域被自动设置成全局端口。此时port和net都变成全局作用的标记。这时即使顶层图纸移除也不会影响工程。名字相同的net之间默认连接,名字相同的port之间默认连接。但是假如net和port的名字相同,两者也没有连接~~~如果选择flat模式,则只有port变成全局标记,net不是,仍局限于本图纸内部。
       3、不管工程的任何结构如何,电源端口总是会全局连接到工程中的所有匹配到的对象处。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
