注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
iarhust的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-480910.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
集成电路的驱动问题(综合)
已有 1783 次阅读2014-1-12 15:36 |个人分类:电子电路| 集成电路, 驱动能力
作为一个初学者,对于集成电路的驱动问题,心中困惑了很久,自己在网上查找了一些网友的解释,综合了一下:
1、问:为什么说驱动能力不够是因为提供电流太小而不是电压?和分析驱动能力不够?
   答:首先我们看到的驱动能力不够大部分是在你选择的负载(电阻、喇叭等)电压符合供电电压的。那么电压符合了只有看电流大小是否足够。是电压还是电流引起驱动能力不够,给你个判断方法,将后级电流开路测试电压是否符合负载电压。1符合但接上负载后电压就会降低这个就是电流驱动能力不够。如果电压不够则是驱动电压不够。
2、什么情况下要考虑启动能力驱动能力?
   任何情况都要考虑包括数字信号处理的接口电路里。但是长说的驱动能力都是在功率驱动的情况下用的比较多。
3、怎么知道在集成电路里和平常IC驱动能力是否足够?和提高驱动能力的办法
   在IC的资料里都有说明I/O口的驱动能力,根据你的负载所需要的驱动能力来判断这个I/C的I/O口是否符合如果不符合可以用三极管或者MOS管子放大提高驱动能力。
4、举例子:用一个IC驱动1个LED。IC输出电压5V,输出电流20mA。用来驱动一个白色LED。LED是20MA3.3V的。
   那么5-3.3=1.7V  20MA时 1.7/20MA=85R。这样我们可以在LED上串接一个电阻85R的正接I/O负对地就可以了。   现在该为驱动300MA的3.3V的1WLED。I/O驱动能力就不够了需要提高驱动能力。分析输出5V输出20MA用三极管8050放大为200倍三极管集电极电流要在300MA计算得:300MA/200MA=1.5MA基极电流为1.5MA为了使三极管深度饱和选用10倍饱和电流。1.5*10=15MA  5V/15MA=333R则选用330R的电阻加到三极管基极和I/O口上发射极对地集电极接LED-  LED+接电阻(5-3.3=1.7/0.33=5.1R)5.1R/1W。接+5V就可以了。
5、时常听到别人说反相器、三态门(或者缓冲器)可以提高电流的驱动能力,我对此很疑惑,找到一个网友的解释:
驱动能力一般用“扇出”表示,意思就是单个逻辑门能够驱动(后面级联)的数字信号输入的最大个数。例如一个CMOS反相器(后面简称inv)的输出端最多能给其他5个逻辑门提供输入而没有失真,那么它的扇出就是5.而并不是像1楼说的那样“一个”inv的扇出大。就是说扇出大小和具体“哪个”门是没有关系的。
驱动能力的大小是和那个逻辑门(如反相器--是结构最简单的门)的尺寸相关的,尺寸就是NMOS和PMOS的宽长比(W/L)。如果两个inv,按照对称设计PMOS和NMOS 的宽长比之比为2:1,那么一个inv的NMOS的(W/L)为1,另一个(W/L)为5,则后者的驱动能力就是前者的5倍。因此,并不是像你问的那样,为什么inv可以增大驱动能力。只能说,大尺寸的inv有大的驱动能力,小尺寸的inv的驱动能力依然不行。其实所有其他逻辑门都是可以通过增加尺寸而提升驱动能力的,只不过inv结构最为简单,而且两个inv级联即可恢复原信号,所以才经常使用inv来增大驱动能力。 三态门可以看做是一个复杂一些的反相器电路,因此照上面的说法,可知其可以一定程度上提升驱动能力。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
