注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
huanghai381的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-480041.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Android static静态成员变量的使用误区
已有 1614 次阅读2014-10-15 12:08 |个人分类:安卓开发| Android
static 修饰的静态变量,使用很方便,在不同的类和包中都可以使用,在虚拟机中单独占用内存,没错,这些都是它们的优点,不过在项目上线后,才发现static有一些不太好的地方。
在查看项目的崩溃信息时,发现很多地方莫明的出现空指针异常的错误,经过排查,发现可能就是static的问题。我们在项目中,将用户的信息也就是User对象保存成了一个静态变量,而在报错的地方,也都发现有使用过这种变量,因此,可以大致推断出与这种保存的方式有一定的联系。同时,有不少用户反映在打开应用的情况下,接个电话或者长时间待机后,再回到应用也会出现崩溃的现象,而这些崩溃都与静态变量的空指针有关系。
如此来说的话,static静态修饰在Android的开发中是不是很危险?或许我们可以说如果是static User u = new User();这样定义的话,那么应该不会有太大问题,而如果是static User u;这样定义的话,那么很可以会出现NULL的现象。当然,前面的方法里面的属性也可能会现空的情况,但是这个可以用封装来避免空指针。另外静态常量还是很好用的。
那么应该如何保存登录或者全局的信息呢?根据Google官方的推荐以及百度到的各位大神的推荐,我们应该尽量使用继承自Application的自定义类,在我们继承的类中定义需要全局使用的变量,并通过getApplicationContext()来获取和保存相关的变量即可。实例:
package com.jony.bitmaptest;
import android.app.Application;
import android.os.Handler;
public class MyAplication extends Application{
    // 引发异常:在一些不规范的代码中经常看到Activity或者是Service当中定义许多静态成员属性。这样做可能会造成许多莫名其妙的null pointer异常。
    // 异常分析:Java虚拟机的垃圾回收机制会主动回收没有被引用的对象或属性。在内存不足时,虚拟机会主动回收处于后台的Activity或Service所
    // 占用的内存。当应用再次去调用静态属性或对象的时候,就会造成null pointer异常
    // 解决异常:Application在整个应用中,只要进程存在,Application的静态成员变量就不会被回收,不会造成null pointer异常
    private static final int MSG = 0X1;
    private Handler mHandler = new Handler(){
        public void handleMessage(android.os.Message msg) {
            switch (msg.what) {
                case MSG:
                    break;
                default:
                    break;
    private String action;
    private String username;
    private String password;
    @Override
    public void onCreate() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate();
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    public String getAction() {
        return action;
    public void setAction(String action) {
        this.action = action;
    public Handler getHandler(){
        return mHandler;
在Activity或Service中的使用方法:
  1. MyApplication application = (MyApplication) this.getApplicationContext();
  2. MyApplication application = (MyApplication) this.getApplicationContext();
Application是与应用同时存在的,也就是应用在它就在,并不会被GC给莫名其妙的回收掉,因此,使用此方法更加安全。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
