Service是Android系统的组件之一,和Activity,Intent,Conent Provider并称Android四大天王,Service是不可见的,是没有界面的,是在后台运行的,Service一般处理比较耗时以及长时间运行的操作。我以前给一个电子商务网站做过一个Windows服务,就是一直审核用户下达的未审核的订单,如果符合某种规范则这个订单审核通过,这个服务是一直在运行的,就跟这个电子商务网站一直在线上跑一样,它能省掉很多人工的时间,所以说服务一般处理长时间工作的操作。
我之前在看一本书上说到“即便是通过Activity启动的Service,也不会在相同的process进程当中运行,而是各自属于不同的进程”,我翻阅了Android的SDK “A Service is not a separate process. The Service object itself does not imply it is running in its own process; unless otherwise specified, it runs in the same process as the application it is part of.”这句话的意思是说,Service不是一个独立的进程,服务对象本身并不意味着这是运行在其自己的进程内,它与应用程序运行在同一个进程当中。当书本和Android SDK两者的理论发生矛盾的时候,我们以Android SDK为准,所以我们认为Service和带起它的应用程序在一个进程当中。因为我们知道了Service和带起它的应用程序在一个进程当中,如果你的Service里的操作阻塞住了,就会导致整个应用程序没有响应,所以我们在Service里面新开一个线程。
二:布局文件编写
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="javascript:;"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
<Button android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="启动Service"
android:id="@+id/start"/>
android:text="取消Service"
android:id="@+id/end"/>
</LinearLayout>
三:代码文件编写
3.1 MainActivity.java
package com.menglin.service1;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
public class MainActivity extends Activity
// 声明两个Button对象
private Button btn_start, btn_end;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
super.onCreate(savedInstanceState);
//加载布局文件main.xml
setContentView(R.layout.main);
//通过findViewById()方法得到两个Button对象
btn_start = (Button)findViewById(R.id.start);
btn_end = (Button)findViewById(R.id.end);
//给两个按钮绑定监听单击事件
btn_start.setOnClickListener(btn_start_listener);
btn_end.setOnClickListener(btn_end_listener);
//监听单击事件
private OnClickListener btn_start_listener = new OnClickListener()
@Override
public void onClick(View v)
//创建一个Intent对象
Intent intent = new Intent();
//第一个参数是自己的这个类的对象,第二个参数是要调用的Service的对象
intent.setClass(MainActivity.this, Service1.class);
//启动服务
startService(intent);
//监听单击事件
private OnClickListener btn_end_listener = new OnClickListener()
@Override
//创建一个Intent对象
//关闭服务
stopService(intent);
3.2 Service1.java
四:项目定义文件编写
AndroidMainfest.xml
为了让Android的系统知道有这个我们自定义的服务,所以我们需要加上service节点<service android:name=".Service1"></service>。
五:运行效果
当我们单击"启动Service"按钮后,发现系统输出了"onCreate"我们要的信息,我们再次点击"启动Service"按钮发现没有再次调用onCreate()方法,而是调用了onStartCommand()方法,一个服务启动起来后,一直在后台运行,当你再想启动这个服务的话,就不会再调用onCreate()方法了,因为这个服务已被创建了,而是直接调用onStartCommand()方法,一些主要的操作我们都是在onStartCommand()方法中实现的,就是我们在onStartCommand()方法中开启新的线程,根据Activity传进来的Inetent对象来完成一些操作,当我们不需要这个Service的时候,我们可以单击"取消Service"按钮,在这里我们单击"取消Service"按钮,不仅会停止服务还会输出"onDestroy"。
