注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
logitech66的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-479145.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
转载 文章:Virtex II Pro 开发板三种FPGA的配置方式
已有 1401 次阅读2015-11-6 17:50 | 配置文件, 通用, Linux, 文章, 开发
转载链接:http://blog.chinaunix.net/uid-7547035-id-60208.html
摘要:本文主要叙述了Virtex-II Pro FPGA开发板的三种FPGA配置方式,以及iMPACT软件的使用。
关键 词:FPGA配置,iMPACT,Virtex-II Pro
图1.Virtex-II Pro FPGA开发板
Virtex-II Pro FPGA开发板(图1)提供了三种方案来解决对FPGA的编程。
  1. JTAG 配置
    这是一种很通用的编程方式,利用PC机直接将FPGA的配置文件通过JTAG编程到FPGA芯片中。
  2. PROM配置
    首 先是将FPGA的配置文件放到PROM进行存储,上电之后,PROM通过串行或者并行的方式将配置文件下载FPGA芯片。Virtex-II Pro开发板PROM对FPGA的编程用的是并行的方式。
  3. SystemACE Controller通过CF卡进行配置
    这个是 Xilinx提供的一种独有的FPGA配置方案,即通过SystemACE Controller将存储在CF卡中的配置文件下载到FPGA中,最多CF卡中可以存放8个配置文件,通过外部的拨码开关进行配置文件的选择。如果有人 在Virtex-II Pro开发板上做过Linux的移植的话,还应该知道CF卡存储的不仅仅是FPAG的配置文件,还可以将处理的数据,或者文件系统放到卡中。
实 验环境的要求:
  1. IMPACT10.1
  2. Virtex-II Pro 开发板
  3. USB ISP下载线
  4. CF卡以及CF卡读卡器
  5. 串口调试线(可选)
下 面具体介绍这三种方式的操作
1.JTAG配置
Virtex-II Pro FPGA板上电,并通过ISP下载线与主机相连。开发板的SW9拨码开关1、2键都应该是off,D20 LED(JTAG CONFIG)会变亮。打开iMPACT软件,默认建立工程。或许软件会自动识别与主机相连的器件。如果没有的话,需要在右侧的操作窗口,右键选择 Initialize Chain(Ctrl+I)(图2),然后会自动识别下载线上的设备(图3)。
注:D20是指开发板上的对应器件的编号,下面也会有类似的 表述。
图2.初始化下载链
图3.识别的设备
图2中,xcf32p也就是32MB的PROM芯片,xccace就是System ACE,xc2vp30也就是FPGA芯片。
如果使用JTAG,右键选中xc2vp30,选择Assign New Configuration file(*.bit文件)如图3
图4.给FPGA芯片指定配置文件
选完之后,同样右键选中xc2vp30,选择program,默认选 项,然后点击OK,系统自动下载,等下载成功后会有提示。在开发板上的D4 LED(DONE)会亮,说明FPGA配置成功。
2.PROM配置
Virtex-II Pro 开发板的XCF32P,Flash PROM包含了预留了两个块:revision 0和revision 1。revision 0是用于Golden配置这种模式,这块区域写跟擦除都是保护,里面主要存储了该板子的测试程序。而revision 1 用于用户模式,用户生成的配置文件都是存在于该区域中,当然可以配置多个文件。这里主要用的就是revision1的区域。
在配置 PROM之前,需要生成PROM需要的是*.mcs文件,而该配置文件又是需要*.bit文件。具体步骤如下:
图5.操作流程
在iMPACT软件的Flows工作区双击PROM File Formatter,进入Prepare PROM Files对话框(图6)一般都是默认选项,在下面有存储路径的选择和PROM file name的选择。
图6. Prepare PROM Files
点击Next,选择PROM mode(图7),我们选择的是Parallel Mode。参考Virte-II Pro 开发板的电路图可以了解到PROM的数据输出口是8bit,所以选择并行模式。
图7.Select PROM/Flash Mode
点击Next,选择PROM device,Virtex-II Pro使用的xcf32p,所以我们选择的32M,点击Add,因为我们选择一个配置文件所以只需点击一次即可。
图8.指定PROM Device
一路点击Next,最后点击Finish。然后会跳出添加设备文件的对 话框。点击ok,
图9.Add Device
然后选择你需要的配置的*.bit文件。一路默认OK。完成后,然后会提示添 加Another device,点击取消就可以了。在左侧的iMPACT Processes栏中 双击Generate File,在刚才指定的路径下会生成*.mcs文件(图9)。
图10.mcs文件
在左侧Flows工作区中选择Boundary Scan。右键选择xcf32p,Assign New Configuration File(图10),添加刚才生成的*.mcs文件。
选择完后,还是右键选择xcf32p,选择Set Programming Properties,进行Programming的配置。
图11.添加配置文件和设置编程属性
这是一般的编程配置属性(图12),Parallel Mode需要选上,否则无法正确配置FPGA。
图12.参数设置
右键点击program,然后慢慢等待对PROM的编程,真的是很漫长啊,可以抽空泡杯 茶喝。
图13.下载进程
最后会提示完成,如果SW9 1 ON,2 OFF,D19(PROM Config)会亮,然后安装Reset键几秒钟时间,D4(done)会变亮,说明PROM配置FPGA成功。
3.Compact Flash配置
Xilinx提供了另一种配置方案就是SystemACE Controller,利用System ACE可以将配置文件放到CF卡中对FPGA进程配置。所需要的配置文件是*.ace文件。
同样在左侧的Flows中选择 SystemACE,跳出对话框,在Prepare System ACE Files中选择Novice,点击Next,选择CF的大小,如下图,因为我使用的是32MB的,所以选择Generic,因为我只用一个配置文件,所 以预留0个空间(图13)。点击Next
图14.选中CF卡的大小
下一步是选择生成文件的文件名和路径。点击Next。Virtex-II Pro通过SystemACE 可以同时支持8个配置,需要通过板子上的SW8,3bit的拨码开关去指定8个配置中的一个。(图15)。
图15.选择配置地址
然后点击Finish。下一步是在每一个rev*添加相应的*.bit文件。共8个 bit文件(图16)。
图16.向rev0中添加bit文件
(图17)在iMPACT Processes点击Generate File,完成后;然后通过读卡器接上CF卡,然后点击Copy to Compact Flash,会自动将生成的文件放到CF卡中。
图17.ace处理
图18,CF卡中的文件目录
图18 中.xilinx.sys内容是:
#Automatically generated. PLEASE DO NOT MODIFY.
dir = LED_test;
cfgaddr0 = rev0;
cfgaddr1 = rev1;
cfgaddr2 = rev2;
cfgaddr3 = rev3;
cfgaddr4 = rev4;
cfgaddr5 = rev5;
cfgaddr6 = rev6;
cfgaddr7 = rev7;
由软件自动生成。该文件需要是用来指定配置文件的路径。
图19中的每个rev*目录下面都有一个*.ace文件。
CF 卡插入板子上,SW9 1、2都是off,D20(JTAG config)会变亮;然后D12会变黄色,D4(Done)会变亮,如此说明CF卡配置FPGA成功。通过SW8的控制来选择CF卡中的其他配置文件, 然后按住重启键SW1 若干秒,如果D4(done)变亮说明配置成功。
注CF卡的格式必须是Fat12/16,需要用mkdosfs命令进行格式化
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
