注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
科技变革的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-477916.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
什么是电力晶体管的二次击穿?
热度 1已有 3603 次阅读2013-10-18 11:39 |
  什么是电力晶体管的二次击穿?
  一、二次击穿特性
  前述的最高集射极间电压额定值BVCEO又称为一次击穿电压值,发生一次击穿时反向电流急剧增加,如果有外接电阻限制电流的增长时.一般不会引起GTR特性变坏;但如果不加限制,就会导致破坏性的二次击穿。所谓二次击穿是指器件发生一次击穿后,集电极电流继续增加,在某电压电流点产生向低阻抗区高速移动的负阻现象。二次击穿用符号S/B表示。二次击穿时间在纳秒到微秒的数量级之内,即使在这样短的时间内,它也能使器件内出现明显的电流集中和过热点。因此,一旦发生二次击穿,轻者使GTR耐压降低,特性变差,重者使集电结和发射结熔通,使GTR受到永久性损坏。
  二次击穿按晶体管的偏置状态分为两类:基极发射极正偏, GTR工作于放大区的二次击穿称正偏二次击穿;基极-发射极反 偏,GTR工作于截止E的二次击穿称为反偏二次击穿.
  (1)正偏二次击穿当GTR正向偏置时,由于存在基区电阻,基极与发射极在同一平面上,发射结各点的偏置不尽相同,发极边缘大而发射极中心小,又由于存在集一射电场,二者合成 一个横向电场。此电场将电流集中到发射极边缘下很窄的区域内, 造成电流局部集中,电流密度加大,温度升髙,严重时造成热点或热斑。热点处的电阻率进一步减小,如不加限制就会因热点的温度过高并造成恶性循环导致该局部PN结失效,这就是正偏二次击穿。
  GTR的二次击穿特性如图4-1l所示,图中自上而上的三条曲线分别表示发射结处于正向偏置、开路和反向偏置三种不同工况下的二次击穿特性.二次击穿特性曲线的转折点表示二次击穿触发功率,它反映二次击穿触发电流Is/B与集射极保持电压VCEO(SUS)的乘积.不同条件下二次击穿特性曲线转折点的轨迹称为二次击穿功率Ps/r…的限制线, 如图中虚线所示。转折点处对应的电流即出现负阻现象时的电流称为二次击穿电流Is/n.
  热点的严重程度与基区宽度成反比,与集电极外加电压成正比。外加电压高,集电极区的损耗不均匀,电流更易集中而产生热点,使二次击穿电流Is/b下降。二次击穿电流Is/b有两种不同的表示方法:一种是指在规定时间内,一定试验电压条件下允许的集电极电流极限值。例如RCA9228D型GTR为达林顿结构,其参数值为:电压120V,电流50A,试验条件是t = 0.5s, Vce = 30V, Is/b<10A.另一种是指在一定试验电压和电流条件下GTR允许的最长时间,例如BUX31B型GTR为单管结构.其参数值为:耐压 1000V,电流8A,试验条件是 Vce = 30V,Ic = 5A, Is/b<1s.
  (2) 反偏二次击穿 在GTR由导通转入截止状态时,发射结反向偏置,由于存储电荷的存在集电极-发射极仍流过电流。由于基区电阻的存在,在发射极与基极相接的周边反偏电压大,而在其中心反偏很弱甚至可能仍为正偏,这样就造成了发射极下基区的横向电场由中心指向边缘,形成集电极电流被集中于发射结中 心很小局部的不均匀现象在该局部因电流密度很高形成热点,这样就可能在比正向偏置时要低得多的能量水平下即发生二次击穿。
  二次击穿最终是由于器件芯片局部过热而引起的,而热点的形成需要能量的积累,即需要一定的电压电流数值和一定的时间。因此,诸如集电极电压、电流、负载性质、导通脉冲宽度、基极电路的配置以及材料、工艺等因素都对二次击穿有一定的影响。
  本文链接:http://www.zdhbuy.com/zixun/industry/11665.html
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 hk6108 2016-5-4 14:32
二次击穿,是烧穿,不是捅穿。
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
