注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
philips_lu的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-467380.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Ubuntu 下使用BeagleBone Black(一)
已有 2299 次阅读2014-8-1 02:23 |个人分类:BeagleBone| Ubuntu, Kermit
      很奇葩地发现不能插入word文档,另外图片也没办法插入,所以只能剩下这光溜溜的文字了!
      现在花点时间把最近这几天学习过程中的一些经历记录下来,如果需要或者有什么可以交流的请留言……
      原本没有打算使用Ubuntu,但是发现新版本的CentOS7在平时使用确实不好用,至少可以说在应用程序来源和安装上会不方便多了,当然对于CentOS6.5还是不错的,这里并没有说CentOS不好,而只是作为个人桌面系统比较不合适,比如说无限上网卡还要自己安装驱动、NTFS不能自动挂在(需要自己安装相关插件),mp3格式的音频资料不能直接播放……,当然这里面像对于Windows而言,在节能方面linux有待改善~,另外,差点忘记的一点就是对中文输入法的厌恶,只有用了该系统的朋友就能发现其中的奇葩之处!
       为了学习好东西,为了省去比必要的版权问题,为了更好地进入状态毅然面对重重困难选择Linux……
       现在,不说太多的废话,现在开始进入正题:使用Kermit登录BeagleBone Black^
planck@planck-Ubuntu:/dev$ sudo apt-get install ckermit
[sudo] password for planck:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  openbsd-inetd
The following NEW packages will be installed:
  ckermit openbsd-inetd
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 1,567 kB of archives.
After this operation, 3,551 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/multiverse ckermit amd64 302-5 [1,536 kB]
Get:2 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main openbsd-inetd amd64 0.20091229-2ubuntu3 [30.8 kB]
Fetched 1,567 kB in 10s (145 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package ckermit.
(Reading database ... 198709 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ckermit_302-5_amd64.deb ...
Unpacking ckermit (302-5) ...
Selecting previously unselected package openbsd-inetd.
Preparing to unpack .../openbsd-inetd_0.20091229-2ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking openbsd-inetd (0.20091229-2ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Setting up ckermit (302-5) ...
Setting up openbsd-inetd (0.20091229-2ubuntu3) ...
 * Stopping internet superserver inetd                                   [ OK ]
 * Not starting internet superserver: no services enabled
现在开始执行kermitde 配置工作,参考:http://blog.chinaunix.net/uid-26404201-id-3076576.html
https://home.eeworld.com.cn/home.php?mod=space&uid=140667&do=blog&id=30703
planck@planck-Ubuntu:/dev$ sudo vim /etc/kermit/kermrc
保存并退出!
在命令行上输入:sudo kermit -c
输入系统管理员密码,等待目标板上电工作:
planck@planck-Ubuntu:/dev$ sudo kerm
kermit         kermit-sshsub  kermrc
planck@planck-Ubuntu:/dev$ sudo kermrc
Executing /home/planck/.mykermrc...
The very long standard initialization file that was distributed
with C-Kermit 6, 7, and 8 is no longer recommended as "standard",
since its features were little used.  It is still available in
the C-Kermit distribution as ockermit.ini.
C-Kermit 9.0.302 OPEN SOURCE:, 20 Aug 2011, for Linux+SSL+KRB5 (64-bit)
 Copyright (C) 1985, 2011,
  Trustees of Columbia University in the City of New York.
Type ? or HELP for help.
(/dev/) C-Kermit>connect
Connecting to /dev/ttyUSB0, speed 115200
 Escape character: Ctrl-\ (ASCII 28, FS): enabled
Type the escape character followed by C to get back,
or followed by ? to see other options.
U-Boot SPL 2013.04-dirty (May 06 2013 - 16:12:47)
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0
OMAP SD/MMC: 0
mmc_send_cmd : timeout: No status update
reading u-boot.img
reading u-boot.img
U-Boot 2013.04-dirty (May 06 2013 - 16:12:47)
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
WARNING: Caches not enabled
NAND:  No NAND device found!!!
0 MiB
MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
*** Warning - readenv() failed, using default environment
Net:   <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
cpsw, usb_ether
Hit any key to stop autoboot:  0
gpio: pin 53 (gpio 53) value is 1
Card did not respond to voltage select!
mmc0(part 0) is current device
No micro SD card found, setting mmcdev to 1
mmc1(part 0) is current device
gpio: pin 54 (gpio 54) value is 1
SD/MMC found on device 1
reading uEnv.txt
14 bytes read in 4 ms (2.9 KiB/s)
Loaded environment from uEnv.txt
Importing environment from mmc ...
gpio: pin 55 (gpio 55) value is 1
4394080 bytes read in 799 ms (5.2 MiB/s)
gpio: pin 56 (gpio 56) value is 1
23469 bytes read in 57 ms (401.4 KiB/s)
Booting from mmc ...
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Angstrom/3.8.13/beaglebone
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    4394016 Bytes = 4.2 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 80f80000
   Booting using the fdt blob at 0x80f80000
   XIP Kernel Image ... OK
OK
   Using Device Tree in place at 80f80000, end 80f88bac
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.193907] omap2_mbox_probe: platform not supported
[    0.204654] tps65217-bl tps65217-bl: no platform data provided
[    0.281075] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #0: No cape found
[    0.318183] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #1: No cape found
[    0.355291] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #2: No cape found
[    0.392400] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #3: No cape found
[    0.423996] omap_hsmmc mmc.4: of_parse_phandle_with_args of 'reset' failed
[    0.488641] pinctrl-single 44e10800.pinmux: pin 44e10854 already requested by 44e10800.pinmux; cannot claim for gpio-leds.8
[    0.500379] pinctrl-single 44e10800.pinmux: pin-21 (gpio-leds.8) status -22
[    0.507689] pinctrl-single 44e10800.pinmux: could not request pin 21 on device pinctrl-single
[    5.224323] systemd[1]: Failed to insert module 'autofs4'
[    5.557172] systemd[1]: Failed to open /dev/autofs: No such file or directory
[    5.564751] systemd[1]: Failed to initialize automounter: No such file or directory
[    5.572910] systemd[1]: Failed to set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    9.207493] libphy: PHY 4a101000.mdio:01 not found
[    9.212570] net eth0: phy 4a101000.mdio:01 not found on slave 1
systemd-fsck[82]: Angstrom: clean, 53634/112672 files, 414652/449820 blocks
.---O---.
|       |                  .-.           o o
|       |     | __  |  ---'| '--.|  .-'|     |     |
The Angstrom Distribution BeagleBone_Black ttyO0
Angstrom v2012.12 - Kernel 3.8.13
BeagleBone_Black login: root
Password:
Last login: Fri Dec 31 19:03:07 EST 1999 on ttyO0
root@BeagleBone_Black:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr C8:A0:30:B9:7F:2B
          inet addr:10.0.1.118  Bcast:10.0.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:49 errors:0 dropped:11 overruns:0 frame:0
          TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7407 (7.2 KiB)  TX bytes:8243 (8.0 KiB)
          Interrupt:56
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:355 (355.0 B)  TX bytes:355 (355.0 B)
//准备退出系统,关机……
root@BeagleBone_Black:~# shutdown --p now
Sending SIGTERM to remaining processes...
Sending SIGKILL to remaining processes...
Unmounting file systems.
Unmounting /sys/kernel/config.
Unmounting /dev/mqueue.
Unmounting /sys/kernel/debug.
Unmounting /etc/machine-id.
All filesystems unmounted.
Deactivating swaps.
All swaps deactivated.
Detaching loop devices.
Detaching loopback /dev/loop7.
Detaching loopback /dev/loop6.
Detaching loopback /dev/loop5.
Detaching loopback /dev/loop4.
Detaching loopback /dev/loop3.
Detaching loopback /dev/loop2.
Detaching loopback /dev/loop1.
Detaching loopback /dev/loop0.
All loop devices detached.
Detaching DM devices.
All DM devices detached.
[  457.455994] (NULL device *): gadget not registered.
[  457.462062] Power down.
[  457.467052] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000000
[  457.467052]
[  457.476620] [<c001051d>] (unwind_backtrace+0x1/0x8c) from [<c0385d41>] (panic+0x55/0x14c)
[  457.485164] [<c0385d41>] (panic+0x55/0x14c) from [<c002ec8f>] (do_exit+0x2ef/0x5dc)
[  457.493168] [<c002ec8f>] (do_exit+0x2ef/0x5dc) from [<c0036983>] (sys_reboot+0xb5/0x126)
[  457.501616] [<c0036983>] (sys_reboot+0xb5/0x126) from [<c000c641>] (ret_fast_syscall+0x1/0x46)
[  457.510602] drm_kms_helper: panic occurred, switching back to text console
!!!同时按下Ctrl+\+C,退出kermrt!
(/dev/) C-Kermit>exit
Closing /dev/ttyUSB0...OK
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
