注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
季夏木槿的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-466873.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
SHOW---LCD12864之模拟指针式时钟
热度 1已有 10108 次阅读2013-8-21 22:05
      LCD12864是个好东西,之前介绍了用LCD12864显示一个简易的动画,以及用LCD12864做一个俄罗斯方块游戏,今天再介绍一点其他的好玩的东西-----用LCD12864做一个模拟指针式时钟。用LCD12864做一个模拟指针式时钟,其实主要用的是LCD12864(ST7920)的绘图功能:
      1.利用圆心坐标和半径画一个圆作为表盘
      2.利用两点间画线功能画出时分秒指针。
      让我们一起来做一个LCD12864模拟指针式时钟,Let\'s GO!!
     LCD12864的底层驱动很简单,利用时序图可以轻松解决,这部分就跳过了。所以,我们首先要解决的是如何画圆。我在查找资料时,发现有好几种方法,我使用的是这种:
对称法画圆的8个镜像点
void CircleDot(unsigned char x,unsigned char y,char xx,char yy,unsigned char Color)//内部函数,对称法画圆的8个镜像点
        Lcd_PutPixel((x+yy),(y+xx),Color);//第 1 个 8 分圆
        Lcd_PutPixel((x+xx),(y+yy),Color);//第 2 个 8 分圆
        Lcd_PutPixel((x-xx),(y+yy),Color);//第 3 个 8 分圆
        Lcd_PutPixel((x-yy),(y+xx),Color);//第 4 个 8 分圆
        Lcd_PutPixel((x-yy),(y-xx),Color);//第 5 个 8 分圆
        Lcd_PutPixel((x-xx),(y-yy),Color);//第 6 个 8 分圆
        Lcd_PutPixel((x+xx),(y-yy),Color);//第 7 个 8 分圆
        Lcd_PutPixel((x+yy),(y-xx),Color);//第 8 个 8 分圆
向LCD指定圆心坐标画一个半径为r的指定颜色的圆
void Lcd_Circle(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char r,unsigned char Color)//中点法画圆
{//中点法画圆
        unsigned char xx,yy;
        char deltax,deltay,d;
        xx=0;
        yy=r;
        deltax=3;
        deltay=2-r-r;
        d=1-r;
        CircleDot(x,y,xx,yy,Color);//对称法画圆的8个镜像点
        while (xx
                if (d<0)
                        d+=deltax;
                        deltax+=2;
                        xx++;
                else
                        d+=deltax+deltay;
                        deltax+=2;
                        deltay+=2;
                        xx++;
                        yy--;
利用画圆函数可以先画出时钟的表盘,下一步,我们得再画出时分秒的指针。画时分秒的指针其实用到的是任意两点间画一条线这个功能,如何实现呢?答案是:布兰森汉姆(Bresenham)算法画线!在画线、画圆中经常会用到Bresenham算法,Bresenham算法是什么?如果你感兴趣的话,可以先搜一下,网上关于这个的介绍很多很多,我就不介绍了,上代码:
向LCD指定起始坐标和结束坐标之间画一条指定颜色的直线
void Lcd_Line(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2,unsigned char Color)
        unsigned int x,y;
        unsigned int d_x,d_y;//d_x=x2-x1;d_y=y2-y1;
        int err=0;
        unsigned char temp=0;
        if(y2
                x=x1;
                y=y1;
                x1=x2;
                y1=y2;
                x2=x;
                y2=y;
        d_y=y2-y1;
        if (d_y==0)
                if (x1>x2)
                        x=x1;
                        x1=x2;
                        x2=x;
                for (x=x1;x<=x2;x++)
                        Lcd_PutPixel(x,y1,Color);
        else
                if(x2>=x1)
                        temp=1;
                        d_x=x2-x1;
                else
                d_x=x1-x2;
                x=x1;
                y=y1;
                Lcd_PutPixel(x,y,Color);
                if(temp&&(d_y<=d_x))
                while(x!=x2)
                        if(err<0)
                                x=x+1;
                                err=err+(y2-y);
                        else
                                x=x+1;
                                y=y+1;
                                err=err+(y2-y)-(x2-x);
                else if(temp&&(d_y>d_x))
                while(y!=y2)
                        d_x=x2-x;
                        d_y=y2-y;
                        if(err<0)
                                x=x+1;
                                y=y+1;
                                err=err+d_y-d_x;
                        else
                                y=y+1;
                                err=err-d_x;
                else if(!temp&&(d_y<=d_x))
                while(x!=x2)
                        d_x=x-x2;
                        d_y=y2-y;
                        if(err<0)
                                x=x-1;
                                err=err+d_y;
                        else
                                x=x-1;
                                y=y+1;
                                err=err+d_y-d_x;
                else if(!temp &&(d_y>d_x))
                        while(y!=y2)
                                d_x=x-x2;
                                d_y=y2-y;
                                if(err<0)
                                        x=x-1;
                                        y=y+1;
                                        err=err+d_y-d_x;
                                else
                                        y=y+1;
                                        err=err-d_x;
有了画线的方法,我们还不能画出时分秒指针,因为画线需要起点坐标和末点坐标。指针是从圆心这一点指向这一刻时间的一条线,起点坐标有了,就是圆盘的圆心坐标,但是末点坐标不知道。比如1秒,秒针由圆心坐标指向1秒的位置,这个1秒的位置在哪??我们可以由圆心坐标和半径,以及时间的角度算出:
函数名称:LcdTimeX(uint8 Length,uint8 Angle)
函数功能:计算指针的X坐标
输入参数:circle_x:圆心横坐标
          Length  :半径长度
                 Angle   :角度
输出参数: x坐标
unsigned char Lcd_TimeX(unsigned char circle_x,unsigned char Length,unsigned char Angle)
   unsigned char x;
   if((Angle>0) && (Angle<=15))
     x = circle_x + Length * (sin(PI * Angle / 30));
   else if(Angle > 15 && Angle <= 30)
      x = circle_x + Length * cos((PI * Angle) / 30 - (PI / 2 ));
   else if(Angle > 30 && Angle <= 45)
       x = circle_x - Length * sin((PI * Angle) / 30- PI);
   else
       x = circle_x-Length * cos((PI * Angle) / 30 - ((3 * PI) / 2));
        return x;
函数名称:LcdTimeY(uint8 Length,uint8 Angle)
函数功能:计算指针的Y坐标
输入参数:circle_y:圆心纵坐标
          Length  :半径长度
                 Angle   :角度
输出参数: Y坐标
unsigned char Lcd_TimeY(unsigned char circle_y,unsigned char Length,unsigned char Angle)
   unsigned char y;
      y = circle_y - Length * (cos(PI * Angle / 30));
      y = circle_y + Length * sin((PI * Angle) / 30 - (PI / 2 ));
       y = circle_y + Length * cos((PI * Angle) / 30- PI);
   else
       y = circle_y - Length * sin((PI * Angle) / 30 - ((3 * PI) / 2));
   return y;
好了,所有的东西都准备齐全了,开工!!
先画表盘:
void init_Point_Clock() //初始化表盘
      unsigned char i;
      Lcd_Circle(32,32,31,1);//画圆  圆心坐标(32,32) 半径31
      for(i=0;i<60;i++)
        if((i%5)==0)      //画刻度
           Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,30,i),Lcd_TimeY(32,30,i),Lcd_TimeX(32,27,i),Lcd_TimeY(32,27,i),1);
我用的是定时器做的,这一时刻的时间与上一时刻不一样时,把上一时刻的指针消除掉,显示这一时刻的指针
//【0】:上一时刻时间
//【1】:这一时刻时间
struct POINT_CLOCK
        unsigned char hour;
        unsigned char minute;
        unsigned char second;
}Point_Time[2];
*name:Display_Pointer(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)
*function:显示时、分、秒指针
*参    数:结构体: 时分秒
*                   color: 0不显示  1:显示
*注:秒针长24
        分针长17
         秒针长12
void Display_Pointer(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)        //指针显示
        Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,24,AA.second),Lcd_TimeY(32,24,AA.second),32,32,color);
        Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,17,AA.minute),Lcd_TimeY(32,17,AA.minute),32,32,color);
        Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,12,AA.minute/10+5*(AA.hour%12)),Lcd_TimeY(32,12,AA.minute/10+5*(AA.hour%12)),32,32,color);
*name:Display_PointClock(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)
*function:显示时、分、秒指针
*参    数:结构体0:存放上一个时分秒   》》》两者不同时,刷新显示
           结构体1:存放这一个时分秒   》》》
*                   color:0不显示  1:显示
void Display_PointClock()        //指针式时钟显示
        if(Point_Time[0].second!=Point_Time[1].second)      //秒刷新
                Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,24,Point_Time[0].second),Lcd_TimeY(32,24,Point_Time[0].second),32,32,0);
        if(Point_Time[0].minute!=Point_Time[1].minute)    //分刷新
                 Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,17,Point_Time[0].minute),Lcd_TimeY(32,17,Point_Time[0].minute),32,32,0);
        if((Point_Time[0].minute/10+5*(Point_Time[0].hour%12))!=(Point_Time[1].minute/10+5*(Point_Time[1].hour%12)))   //时刷新显示
        Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,12,Point_Time[0].minute/10+5*(Point_Time[0].hour%12)),Lcd_TimeY(32,12,Point_Time[0].minute/10+5(Point_Time[0].hour%12)),32,32,0);
        Display_Pointer(Point_Time[1],1);        //现在的指针式时钟显示
        Point_Time[0]=Point_Time[1];
效果图如下所示:
注:没怎么发过帖子,所以不知道怎么跟大家讲这些东西,能用代码的直接粘代码了。因为自己感觉这些东西很好玩,所以想跟大家分享一下,如果有什么不懂,可以留言
一些资料:
[ 本帖最后由 季夏木槿 于 2013-8-21 22:05 编辑 ]
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 李晓 2014-11-24 11:40
有原理图吗?
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
