注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
@ZiShi的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-466323.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【解密02】基于51单片机的无线遥控坦克DIY 之 H桥电路
已有 777 次阅读2013-2-26 21:01
       继续解密……
       首先我们进行一个简单设计,规划一下我们的遥控坦克要具备哪些功能。我们希望DIY后的遥控坦克可以实现下面一些功能:
       1、前进;
       2、后退;
       3、左转;
       4、右转;
       5、炮塔顺时针旋转;
       6、炮塔逆时针旋转;
       7、通过遥控方式实现功能1-6;
       我们知道坦克的移动以及炮塔的旋转可以通过电机实现,对于遥控功能的话我们这里选用的是NRF24L01这个无线收发模块,所以对上面7点进一步概括的话我们只要实现电机的控制以及无线接收与发送就可以了。
       下面是遥控坦克的功能图。
       图中的“M”表示坦克上的3个电机,分别是2个轮子和1个炮塔,绿色的框代表NRF24L01这个无线收发模块(需要2只),实际上剩下的工作大家都很容易想到,只要接收模块接收到遥控发来的命令然后对命令进行识别,最后控制电机旋转。
       做过电机控制的朋友都知道只要通过一个叫“H桥”的电路就可以轻松控制电机转动,那么实现“H桥”的方法有很多,大家可以使用独立元器件去搭建电路当然也可以选择现成的控制芯片,我们选择第二种方法,选择使用芯片有几个好处,第一它能够大大节省我们的DIY时间,第二降低了实现的难度,同时芯片的集成度也比较高让电路看起来比较美观。这里我们不去讨论如何选择“H桥”芯片,我们只简单的介绍我们使用的这款芯片“L9110”,因为他价格不贵而且使用方便,下图是L9110使用手册上的截图。
       我们发现这个芯片上有8个引脚,我们只要关注其中的4个就够了分别是IA、IB、OA和OB那么这四个引脚的关系是什么呢,继续看芯片的使用手册(本来是件挺轻松的事情结果动不动就要把手册请出来,真是头大),通过浏览芯片的使用手册我们会发现这样一张图,如下:
       这张引脚波形图已经清楚的告诉我们,IA和OA的关系以及IB和OB的关系,用一句话概括就是输入是高那么输出也是高,输入是低输出也是低,怎么样简单吧。
       知道了引脚的时序关系后就可以要把他它连接到电路中了,芯片的使用手册上已经给出了应用电路,我们照做就好了,看下图:
       这个电路看起来还是蛮简单的,芯片左边连接电机右边连接单片机的IO。
       待续……
本文含有来自论坛的附件或图片点击查看原帖附件。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
