XWWK-CC2530A模块外部中断测试程序+XWWK-CC2530A模块串口测试程序+IO测试程序
Filename: CC2530EXINTest.c
Target: cc2530
Revised: 2012年12月25日
Revision: 1.0
Description:
通过按键P1.2中断方式,改变指示灯的状态。 按一下,LED等显示为方式二,再按一下为方式一,然后循环,但是有时按一下按键状态改变2次,不知是不是按键去抖没做好?
源程序只有串口通讯功能,中断按键什么的都是自己加的,估计是什么地方没有考虑到吧,请各位前辈多多指点
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define RLED P1_0 //定义LED1为P10口控制
#define YLED P1_1 //定义LED2为P11口控制
#define KEY1 P1_2 //定义按键为P01口控制
//函数声明
void Delay(uint); //延时函数声明
void Initial(void); //初始化函数声明
void InitKey(void); //初始化按键函数声明
uchar KeyScan(void); //按键扫描函数声明
uchar Keyvalue = 0 ; //定义变量记录按键动作
uint KeyTouchtimes = 0 ; //定义变量记录按键次数
uint flag=1;
void initUARTSEND(void);
void UartTX_Send_String(char *Data,int len);
char Txdata[25]=\"按键控制串口测试-然\\n1\\n\";
//延时
void Delay(uint n)
uint i;
for(i = 0;i
for(i = 0;i
for(i = 0;i
for(i = 0;i
for(i = 0;i
串口初始化函数
CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定
CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
PERCFG = 0x00; //位置1 P0口
P0SEL = 0x3c; //P0_2,P0_3,P0_4,P0_5用作串口
P2DIR &= ~0XC0; //P0优先作为UART0
U0CSR |= 0x80; //UART方式
U0GCR |= 9;
U0BAUD |= 59; //波特率设为19200
UTX0IF = 0; //UART0 TX中断标志初始置位0
//初始化按键为中断输入方式
void InitKeyINT(void)
P1INP |= 0x04; //上拉
P1IEN |= 0X04; //P12设置为中断方式
PICTL |= 0X01; //下降沿触发
IEN2 |= 0X10; // P1设置为中断方式;
P1IFG |= 0x00; //初始化中断标志位
EA = 1; //使能总的中断
串口发送字符串函数
int j;
for(j=0;j
U0DBUF = *Data++;
while(UTX0IF == 0);
UTX0IF = 0;
//初始化程序,将P10、P11 定义为输出口,并将LED灯初始化为灭
void InitIO(void)
P1DIR |= 0x03; //P10、P11、P14定义为输出
RLED = 0;
YLED = 0; //LED灯初始化为灭
//中断处理函数
#pragma vector = P1INT_VECTOR
__interrupt void P1_ISR(void)
int i;
if(P1IFG>0) //按键中断
P1IFG = 0;
Delay(100);
if(P1IFG==0) //按键中断
Delay(100);
KeyTouchtimes=!KeyTouchtimes;
// for(i=0;i<30;i++)Txdata=\' \'; //【加上此句串口只显示“方式1” 】
if(KeyTouchtimes)
strcpy(Txdata,\"方式1\\n \"); //将UART0 TX test赋给Txdata;
flag=2;
UartTX_Send_String(Txdata,strlen(Txdata)); //串口发送数据
else
strcpy(Txdata,\"方式2\\n\"); //将UART0 TX test赋给Txdata;
flag=1; //每次中断发生时记录按键次数加1
P1IF = 0; //清中断标志
//主函数
void main(void)
uchar i;
InitIO();
InitKeyINT(); //调用初始化函数
initUARTSEND();
UartTX_Send_String(Txdata,25); //
while(1)
if(flag == 1) //按键设置为 LED2,LED1流水闪烁
YLED = !YLED;
Delay(20000);
RLED = !RLED;
Delay(20000);
//KeyTouchtimes++;
if(2 == flag)
YLED = !YLED;
//Delay(20000);
RLED = !RLED;
Delay(20000);
YLED = !YLED;
//Delay(20000);
RLED = !RLED;
Delay(20000);
YLED = !YLED;
//Delay(20000);
RLED = !RLED;
Delay(20000);
// KeyTouchtimes = 0;
