注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
sunplusedu2012a的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-459764.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
学习利用fdisk命令进行linux系统磁盘分区
已有 588 次阅读2013-10-15 14:39 |个人分类:技术
    关于linux系统磁盘分区,我们通常学习的都是fdisk命令。当然,必须是小于2TB的磁盘,我们基本上是使用fdisk命令进行分区
    下面就简单介绍一下fdisk操作磁盘的基本命令和场景模拟
    常用命令介绍
    fdisk -l 查看所有磁盘信息
    fdisk /dev/sdb  使用fdisk命令工具操作/dev/sdb磁盘
    m   显示所有的命令信息、用法
    p   显示分区信息
    q   退出
    w   保存分区信息,只有执行了w命令后才会把分区信息写入到磁盘
    d 1  删除磁盘的第一个分区
    场景模拟
    有一个1G的磁盘/dev/sdb
    分区为一个主分区,一个扩展分区,大小都为200M
    其中在扩展分区上面建立一个100M的逻辑分区 /dev/sdb5
    格式化文件系统为 mkfs.ext4
    实现开机自动挂载到目录 /backup3
    1 使用fdisk命令工具操作磁盘/dev/sdb
    fdisk /dev/sdb
    2 创建一个主分区
    Command (m for help): n
    Command action
    e   extended
    p   primary partition (1-4)
    p
    Partition number 1-4): 1
    Using default value 1
    Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} 1-130, default 130): +400M
    Command m for help): p
    Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Sector size logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk identifier: 0x0004a98a
    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
    /dev/sdb1               1          52      417658+  83  Linux
    3 创建一个扩展分区
    Command m for help): n
    Command action
    e   extended
    p   primary partition 1-4
    e
    Partition number 1-4): 2
    First cylinder 53-130, default 53):
    Using default value 53
    Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} 53-130, default 130): +400M
    /dev/sdb2              53         104      417690    5  Extended
    4 创建一个逻辑分区
    Command action
    l   logical 5 or over
    l
    First cylinder 53-104, default 53):
    Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} 53-104, default 104): +100M
    /dev/sdb5              53          66      112423+  83  Linux
    5 保存
    Command m for help): w
    The partition table has been altered!
    Calling ioctl() to re-read partition table.
    Syncing disks.
    6 对磁盘进行分区
    [root@hsj2 ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb1
    mke2fs 1.41.12 17-May-2010
    Filesystem label=
    OS type: Linux
    Block size=1024 (log=0)
    Fragment size=1024 (log=0)
    Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
    104448 inodes, 417656 blocks
    20882 blocks 5.00% reserved for the super user
    First data block=1
    Maximum filesystem blocks=67633152
    51 block groups
    8192 blocks per group, 8192 fragments per group
    2048 inodes per group
    Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409
    Writing inode tables: done
    Creating journal 8192 blocks): done
    Writing superblocks and filesystem accounting information: done
    This filesystem will be automatically checked every 31 mounts or
    180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
    [root@hsj2 ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
    Filesystem label=
    OS type: Linux
    Block size=1024 log=0
    Fragment size=1024 log=0
    28112 inodes, 112420 blocks
    5621 blocks 5.00% reserved for the super user
    First data block=1
    Maximum filesystem blocks=67371008
    14 block groups
    2008 inodes per group
    Creating journal 4096 blocks): done
    ok,搞定
    转自深圳嵌入式培训网,推荐:javascript:;
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
