注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
sunplusedu2012a的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-459764.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
ARM开发过程中需要用到的软件整理
已有 652 次阅读2013-9-30 11:43 |个人分类:技术|
    1 ADS调试用
    确切的说是ADS+AXD。ADS里包含AXD。原来都用SDT后来arm公司停止对SDT支持了,改支持ADS了,还是用ADS吧。
    有的人的程序发布的仍然是SDT版本的,但基本都可以找到相应ADS的,新人在这里不要发蒙。ADS是编译器,AXD是调试器。编译成AXF以后再在arm的RAM里调试。
    2 FLASHPGM
    FLASH烧写的软件。AXD在RAM里调试,掉电就没有了,方便程序修改。调试好的程序再下到FLASH里,上电直接运行。
    同类的软件还有很多,什么FLUTED了、FLSHP了都是,但FLASHPGM最好,要是有人还问FLASH不支持BIN格式文件的问题就要看我写的FLASHPGM使用了。
    3 BANYANT调试代理(不知道名对不,起这么个难记的,我一般都叫它半羊因为知道它那几天刚吃了烤羊)
    调试代理就是用它帮你使用更简单的JTAG(便宜啊)来实现原本1K才卖的JTAG仿真器的大部分功能。JTAG调试原理看我另一篇笔记。简单的就可以把他理解为你自己做的JTAG的驱动就行了。
    调试代理还有很多种,什么H-JTAG了、ARM7了(不知道具体叫什么,就记得可执行文件叫arm7.EXE)都是,BANYANT比较好。
    需要注意的是,每种调试代理安装方法虽然都简单但都不一样,需要看说明。而且AXD调试之前都要运行。省钱了,就别怕麻烦了。
    4 arm-ELF-TOOLS工具链
    里面是UCLINUX开发用的工具比如arm-ELF-GCC只类的。工具链就是把很多工具打包在一起发布的方便你开发的东西。具体安装方法看我另一篇笔记。
    另外如果你开发LINUX就要用arm-LINUX-TOOLS,不一样,不通用。
    5 U-BOOT
    大名鼎鼎的BOOTLOADER生成工具,同类的好象还有VIVI(名字很暧昧~~)
    生成的BOOTLOADER烧到FLASH里,然后就可以用BOOTLOADER下载 烧写其他了
    有了BOOTLOADER才能下UCLINUX。BOOTLOADER就像电脑上的BIOS。当然UCOS的不用这个,用什么我不知道:)
    最新版本是1.1.4 具体使用方法看我另一篇笔记吧。
    6 UCLINUX包
    UCLINUX的源码包,不用多说了吧?建议大家用现成的先体会一下,然后再自己编译,裁剪。因为单独UCLINUX的编辑技术上比较简单,但涉及的方面还是比较广的。
    7 VMWARE
    老牌的虚拟机软件,在一个机器上虚拟出一个机器装LINUX(PC上用的),省得你来回开关机了。记得装VMWARE-TOOLS,安装方法在我另一篇笔记里。
    8 source insight 代码编辑工具 linux下使用kscope
     转自ARM培训 网,更多推荐:javascript:;questions/2013/0717/1991.html
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
