pthread_kill:
别被名字吓到,pthread_kill可不是kill,而是向线程发送signal。还记得signal吗,大部分signal的默认动作是终止进程的运行,所以,我们才要用signal()去抓信号并加上处理函数。
int pthread_kill(pthread_t thread, int
sig);
向指定ID的线程发送sig信号,如果线程代码内不做处理,则按照信号默认的行为影响整个进程,也就是说,如果你给一个线程发送了SIGQUIT,但线程却没有实现signal处理函数,则整个进程退出。
pthread_kill(threadid, SIGKILL)也一样,杀死整个进程。
如果要获得正确的行为,就需要在线程内实现signal(SIGKILL,sig_handler)了。
所以,如果int sig的参数不是0,那一定要清楚到底要干什么,而且一定要实现线程的信号处理函数,否则,就会影响整个进程。
OK,如果int sig是0呢,这是一个保留信号,一个作用是用来判断线程是不是还活着。
我们来看一下pthread_kill的返回值:
成功:0
线程不存在:ESRCH
信号不合法:EINVAL
所以,pthread_kill(threadid,0)就很有用啦。
int kill_rc = pthread_kill(thread_id,0);
if(kill_rc == ESRCH)
printf("the specified thread did not
exists or already quit/n");
else if(kill_rc == EINVAL)
printf("signal is invalid/n");
else
printf("the specified thread is
alive/n");
上述的代码就可以判断线程是不是还活着了。
使用pthread_kill函数检测一个线程是否还活着的程序,在linux环境下gcc编译通过,现将代码贴在下面:
/******************************* pthread_kill.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
void *func1()/*1秒钟之后退出*/
sleep(1);
printf("线程1(ID:0x%x)退出。/n",(unsigned int)pthread_self());
pthread_exit((void *)0);
void
*func2()/*5秒钟之后退出*/
sleep(5);
printf("线程2(ID:0x%x)退出。/n",(unsigned int)pthread_self());
void
test_pthread(pthread_t tid) /*pthread_kill的返回值:成功(0) 线程不存在(ESRCH) 信号不合法(EINVAL)*/
int pthread_kill_err;
pthread_kill_err = pthread_kill(tid,0);
if(pthread_kill_err == ESRCH)
printf("ID为0x%x的线程不存在或者已经退出。/n",(unsigned int)tid);
else if(pthread_kill_err == EINVAL)
printf("发送信号非法。/n");
else
printf("ID为0x%x的线程目前仍然存活。/n",(unsigned int)tid);
int main()
int ret;
pthread_t tid1,tid2;
pthread_create(&tid1,NULL,func1,NULL);
pthread_create(&tid2,NULL,func2,NULL);
sleep(3);/*创建两个进程3秒钟之后,分别测试一下它们是否还活着*/
test_pthread(tid1);/*测试ID为tid1的线程是否存在*/
test_pthread(tid2);/*测试ID为tid2的线程是否存在*/
exit(0);
编译:gcc -o
pthread_kill -lpthread pthread_kill.c
运行:./pthread_kill
///////////////////////// 运行结果 /////////////////////////////
线程1(ID:0xb7e95b90)退出。
ID为0xb7e95b90的线程不存在或者已经退出。
ID为0xb7694b90的线程目前仍然存活。
以上文章来自凌阳Linux培训 网,推荐阅读:javascript:;answer/2013/0729/2035.html
