一.AD的主要参数:
1、AD的位数:表明这个AD共有2^n个刻度,8位AD,输出的刻度是0~255。 (255=2^8-1)
2、分辨率:就是AD能够分辨的最小的模拟量变化,假设5.10V的系统用8位的AD采样,那么它能分辨的最小电压就是5.10/255=0.02V。
3、INL:Interger NONliner 积分非线性度,表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一点的误差值。也就是,输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB(即最低位所表示的量)。比如12位ADC:TLC2543,INL值为1LSB。那么,如果基准4.095V,测某电压得的转换结果是1000,那么,真实电压值可能分布在0.999~1.001V之间。这里是这样这样计算得来的,12位ADC最小分辨率是1/4095。在这里即为4.095*(1/4095)=0.001V。那么1LSB就为0.001V,。转换结果为1000即为1V。
4、DNL:Differencial NonLiner-差分非线性度,理论上说,模数器件相邻量个数据之间,模拟量的差值都是一样的。就相一把疏密均匀的尺子。但实际并不如此。一把分辨率1毫米的尺子,相邻两刻度之间也不可能都是1毫米整。那么,ADC相邻两刻度之间最大的差异就叫差分非线性值(Differencial NonLiner)。DNL值如果大于1,那么这个ADC甚至不能保证是单调的,输入电压增大,在某个点数值反而会减小。这种现象在SAR(逐位比较)型ADC中很常见。
5、基准源:有内部基准源、外部基准源等等。
6、转换速率:也就是转换周期的倒数,转换周期就是完成一次AD转换所需的时间。
二.PCF8591芯片
1.电路连接图和引脚功能如下:
(1).PCF8591是具有I2C总线借口的8位AD/DA转换芯片,内部为单一电源供电(2.5~6V),典型值为5V,CMOS工艺。PCF8591有4路AD输入,属逐次比较型,内含采样保持电路;1路8位DA输出,内含DAC数据寄存器。AD/DA转换的最大速率约为11KHz。
(2).Philips规定AD器件高四位地址为1001,低三位地址为引脚地址A0,A1,A2,由硬件电路决定。
(3).控制寄存器:
3.控制流程。
看器件手册可以知道:
在IICa总线中,器件地址必须是起始条件后作为第一个字节发送。发送给PCF8591的第二个字节被存储在控制寄存器,用于控制寄存器的功能。发送给PCF8591的第三个字节被存储到DAC数据寄存器。并使用片上D/A转换成相应的模拟电压。
一个A/D转换周期总是开始于发送一个有效读模式地址给PCF8591之后。A/D转换周期在应答时钟脉冲的后沿被触发。
操作分四步:
(1)、发送地址字节,选择该器件。
(2)、发送控制字节,选择相应通道。 //
(3)、重新发送地址字节,选择该器件。
(4)、接收目标通道的数据。
这次的程序流程是:AD采样,循环执行。
