注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
825cow的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-449920.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
(转)printf()用法详解
已有 1696 次阅读2015-12-29 00:07 |个人分类:C语言| C语言, 基础
printf()函数
  printf()函数是格式化输出函数, 一般用于向标准输出设备按规定格式输出
  信息。在编写程序时经常会用到此函数。函数的原型为:
  int printf(const char *format, ...);
  函数返回值为整型。若成功则返回输出的字符数,输出出错则返回负值。
  printf()函数的调用格式为:
  printf("<格式化字符串>", <参量表>);
  其中格式化字符串包括两部分内容: 一部分是正常字符, 这些字符将按原
  样输出; 另一部分是格式化规定字符, 以"%"开始, 后跟一个或几个规定字符,
  用来确定输出内容格式。
  参量表是需要输出的一系列参数, 其个数必须与格式化字符串所说明的输出
  参数个数一样多, 各参数之间用","分开, 且顺序一一对应, 否则将会出现意想
  不到的错误。
  注意:函数printf从左往右读取,然后将先读取放到栈底,最后读取的放在栈顶,处理时候是从栈顶开始的,所有我们看见的结果是,从右边开始处理的。
  1. 格式化规定符
  Turbo C2.0提供的格式化规定符如下:
a 符号 作用
  %d 十进制有符号整数
  %u 十进制无符号整数
  %f 浮点数
  %s 字符串
  %c 单个字符
  %p 指针的值
  %e 指数形式的浮点数
  %x, %X 无符号以十六进制表示的整数
  %o 无符号以八进制表示的整数
  %g 自动选择合适的表示法
  说明:
  (1). 可以在"%"和字母之间插进数字表示最大场宽。
  例如: %3d 表示输出3位整型数, 不够3位右对齐。
  %9.2f 表示输出场宽为9的浮点数, 其中小数位为2, 整数位为6,
  小数点占一位, 不够9位右对齐。
  %8s 表示输出8个字符的字符串, 不够8个字符右对齐。
  如果字符串的长度、或整型数位数超过说明的场宽, 将按其实际长度输出。
  但对浮点数, 若整数部分位数超过了说明的整数位宽度, 将按实际整数位输出;
  若小数部分位数超过了说明的小数位宽度, 则按说明的宽度以四舍五入输出。
  另外, 若想在输出值前加一些0, 就应在场宽项前加个0。
  例如: %04d 表示在输出一个小于4位的数值时, 将在前面补0使其总宽度
  为4位。
  如果用浮点数表示字符或整型量的输出格式, 小数点后的数字代表最大宽度,
  小数点前的数字代表最小宽度。
  例如: %6.9s 表示显示一个长度不小于6且不大于9的字符串。若大于9, 则
  第9个字符以后的内容将被删除。
  (2). 可以在"%"和字母之间加小写字母l, 表示输出的是长型数。
  例如: %ld 表示输出long整数
  %lf 表示输出double浮点数
  (3). 可以控制输出左对齐或右对齐, 即在"%"和字母之间加入一个"-" 号可
  说明输出为左对齐, 否则为右对齐。
  例如: %-7d 表示输出7位整数左对齐
  %-10s 表示输出10个字符左对齐
  2. 一些特殊规定字符
b 字符 作用
  \n 换行
  \f 清屏并换页
  \r 回车
  \t Tab符
  \xhh 表示一个ASCII码用16进表示,
  其中hh是1到2个16进制数
  由本节所学的printf()函数, 并结合上一节学习的数据类型, 编制下面的程
  序, 以加深对Turbo C2.0数据类型的了解。
示例
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  int main()
  char c, s[20], *p;
  int a=1234, *i;
  float f=3.141592653589;
  double x=0.12345678987654321;
  p="How do you do";
  strcpy(s, "Hello, Comrade");
  *i=12;
  c='/x41';
  printf("a=%d/n", a); /*结果输出十进制整数a=1234*/
  printf("a=%6d/n", a); /*结果输出6位十进制数a= 1234*/
  printf("a=%06d/n", a); /*结果输出6位十进制数a=001234*/
  printf("a=%2d/n", a); /*a超过2位, 按实际值输出a=1234*/
  printf("*i=%4d/n", *i); /*输出4位十进制整数*i= 12*/
  printf("*i=%-4d/n", *i); /*输出左对齐4位十进制整数*i=12*/
  printf("i=%p/n", i); /*输出地址i=06E4*/
  printf("f=%f/n", f); /*输出浮点数f=3.141593*/
  printf("f=6.4f/n", f); /*输出6位其中小数点后4位的浮点数
  f=3.1416*/
  printf("x=%lf/n", x); /*输出长浮点数x=0.123457*/
  printf("x=%18.16lf/n", x);/*输出18位其中小数点后16位的长浮点
  数x=0.1234567898765432*/
  printf("c=%c/n", c); /*输出字符c=A*/
  printf("c=%x/n", c); /*输出字符的ASCII码值c=41*/
  printf("s[]=%s/n", s); /*输出数组字符串s[]=Hello, Comrade*/
  printf("s[]=%6.9s/n", s);/*输出最多9个字符的字符串s[]=Hello,
  Co*/
  printf("s=%p/n", s); /*输出数组字符串首字符地址s=FFBE*/
  printf("*p=%s/n", p); /* 输出指针字符串p=How do you do*/
  printf("p=%p/n", p); /*输出指针的值p=0194*/
  getch();
  retunr 0;
  上面结果中的地址值在不同计算机上可能不同。
  例.中第一条语句#include<stdio.h>的含义是调用另一个文件stdio.h, 这
  是一个头文件, 其中包括全部标准输入输出库函数的数据类型定义和函数说明。
  Turbo C2.0对每个库函数便用的变量及函数类型都已作了定义与说明, 放在相应
  头文件"*.h"中, 用户用到这些函数时必须要用#include<*.h>或#include"*. h"
  语句调用相应的头文件, 以供连接。若没有用此语句说明, 则连接时将会出现错
  误。
  printf()和sprintf()在php中的应用
  <?php
  printf("$%01.2f", 43.2); // 运行结果:$43.20
  echo "
  printf("%d bottles of beer on %s", 100, "the wall");
  echo "
  //运行结果:100 bottles of beer on the wall
  printf("%15s", "some text"); //运行结果:some text
  <?php
  echo "
  printf("The %2/$s likes to %1/$s", 111, dog);
  echo "
  //运行结果: The dog likes to bark
  printf("The %1/$s says: %2/$s, %2/$s.", "dog", "bark");
  //运行结果:The dog says: bark, bark.
  <?php
  echo "
  $var1 = 68.75;
  $var2 = 54.35;
  $var3 = $var1 + $var2;
  echo $var3;
  echo "
  // 变量 $var3 值为 "123.1";
  $formatted = sprintf ("%01.2f", $var3);
  echo "
  echo $formatted;
  // 变量$var3 值为 "123.10"
  <?php
  echo "
  $money = 1.4;
  $formatted = sprintf ("%-01.2f", $money);
  echo $formatted;
  结果:
  $43.20
  some text
  The dog likes to 111
  123.1
  123.10
  1.40
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
