注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
jiangfuguang的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-438016.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
msp430g2553-串口调试测试程序-寡人-发送与接收
热度 1已有 955 次阅读2015-2-2 23:38 | 程序
本程序是单片机MSP430G2553
           P1.2----------------------------UCA0TXD 串口发送端
           P1.1----------------------------UCA0RXD 串口接受端
           P1.0----------------------------红灯指示
           P1.6----------------------------绿灯指示
利用主辅时钟为1MHZ,串口波特率9600
            波特率:1000000/9600=104
                    UCA0BR0 = 104;               // 1MHz 9600
                    UCA0BR1 = 0;                 // 1MHz 9600
现象:
   功能(1)看到 P1.0---红灯指示;P1.6---绿灯指示 循环闪烁。
        同时电脑串口调试助手(设置波特率:9600,无校验,8位数据位,1位停止位)
        不断显示,0x00,0x01,0x40,0x41
   功能(2)打开电脑串口调试助手,发送区有数据待发送时,在接受区将看到相应的数据。
#include  "msp430g2553.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void Delay_us(uint us)             // 延时us  前提是f=1MHZ(不建议用该延时,不是很精确)
  uint i;
  for(i=0;i<us;i++)
  __delay_cycles(1);
void Delay_ms(uint ms)             // 延时ms  前提是f=1MHZ
  uint j;
  for(j=0;j<ms;j++)
  __delay_cycles(1000);
void main(void)
  uchar a=0;
  uchar TX[4]={0x00,0x01,0x40,0x41};
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关闭看门狗
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // 设置时钟
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1DIR = 0xFF;                             // All P1.x outputs
  P1OUT = 0;                                // All P1.x reset
  P1SEL |= BIT1 + BIT2 + BIT4;              // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  P1SEL2 |= BIT1 + BIT2;                     // P1.4 = SMCLK, others GPIO
  P2DIR = 0xFF;                             // All P2.x outputs
  P2OUT = 0;                                // All P2.x reset
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;               // Modulation UCBRSx = 5
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // 串口使能开启
  __bis_SR_register( GIE);                  // 总中断使能
   P1DIR |= (BIT0+BIT6);
   P1OUT |= (BIT0+BIT6);
while(1)
  //a=0x41时,红绿灯全亮;a=00时,红绿灯全灭;
  //a=0x01时,红灯亮;绿灯灭;a=0x10时,绿灯亮;红灯灭;
  UCA0TXBUF=TX[a];
  Delay_ms(500);
  P1OUT = UCA0TXBUF;
  a++;
  if(a>3)
  a=0;
// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)  //接受中断
  //uchar b;
  while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  //判断串口的发送是否正在工作,
  //因为要使用发送功能,所以得判断发送是否忙碌,
  //只有在不忙碌的时候才可以启用发送。
  //这一句就是判断发送是否在工作,如果是在工作,那么一直等待到不工作为止。
    UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
硬件连接图:
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 1Eagle 2015-4-22 17:30
怎么没有硬件图啊?怎么用你的程序,出现的数据都对不上,求解答???
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
