注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
liyuyao001的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-43527.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【基于KW41Z的环境传感器】第1贴 - MCUXpresso 新建工程经验分享
已有 1163 次阅读2017-6-29 18:24 |个人分类:KW41Z
    拿到FRDM-KW41Z开发板后,按照NXP网站的Getting Started Guide,上手试了试板子的Demo,有几个蓝牙的Demo无法和手机正常通信,比如Running Speed and Cadence, 有的Demo没有App上的对应选型,但是其他的几个都比较正常,蓝牙配对和很快。
    我的比赛项目是用KW41Z做一个环境传感器,先从温湿度传感器开始,计划第一步先实现温湿度的正常读取和解析,然后可以通过BLE将数据发送到手机的BLE调试助手,再下一步,可以考虑用Raspberry Pi做一个网关,把BLE的数据发送到云服务,然后通过手机App可以在远程查看数据,并且可以在设定的触发条件满足的时候收到消息推送。
    第一步,当然是要有一个KW41Z的工程。我当然也计划在Demo程序的基础上修改,这样最节省时间,其实Demo程序中的Blood Pressure,Health Thermometer等都可以拿过来直接改。
    但是,我的强迫症告诉我,自己的工程名字一定要自己起,编译出来的代码一定要和自己的工程名一致。所以,我凭借自己有之前用基于Eclipse的IDE开发的经验,就那MCUXpresso来新建一个工程,然后拷贝示例工程的代码到里面去,然后解决依赖关系,成功编译。
    但是想法总是美好的,现实往往很残酷,本来认为简单的操作却花掉我不少时间,走了不少弯路,好在终于还是成功了。在过程中有很多操作写下来当个手把手教程,给没有用过MCUXpresso这样基于Eclipse的IDE的童鞋参考,比如,如何设置include 路径,如何定义symbols,如何将不需要的源代码暂时排除编译,调试时如何查看register window等等。
  • 打开MCUXpressoIDE,File->New->Project
  • 选择MCUXpressoIDE,New C/C++ Project
  • 弹出的Board and/or Device selection page中,选择KW4x和frdmkw41z SDK
  • 填写工程名字,我的工程名字是MKW41Z_BLE_Environmental_Sensor,我要使用FreeRTOS,虽然计划在NXP给的例程基础上修改,但是还是勾上。Board也选择“Default board files”,驱动勾选I2C,取消勾择“Enable Semihost”,点Next。
  • 勾掉Redirect SDK “PRINTF” to C library “printf”, 点finish
  • 生成后的工程内容如下,直接编译的话,是可以通过的,说明IDE的向导还是比较好用的,没有出现依赖问题。
  • 可以看到,里面并没有bluetooth的相关代码,我需要从示例工程中拷贝该文件夹到我的工程中来。我从示例工程frdmkw41z_wireless_examples_bluetooth_health_thermometer_freertos 中直接拷贝所有源代码文件夹到我的工程中,在IDE中,刷新一下,能够看到新的文件
  • 在IED中右键我的工程,Refresh,就能看到这些新加入的文件
  • 接下来,先测试工程是否可以正常编译,先把我的主函数所在文件MKW41Z_BLE_Environmental_Sensor.c 以及文件夹frdmkw41z在编译时排除,该文件点右键,Resources Configurations -> Exclude from build. 这样就不会编译时有重复的函数定义冲突了。另外startup文件夹中startup_mkw41z4.c也需要exclude from build。
  • 将bluetooth 和framwork等文件夹下面的源文件加入到编译中,有哪些文件路径,参考frdmkw41z_wireless_examples_bluetooth_health_thermometer_freertos这个示例,所以,在这个示例工程右键,选Properties,在C/C++ General中选择Paths and Symbols, 可以看到所有的Include路径
  • 我发现这里不能用windows的复制粘贴功能把这些路径拷贝出来,那么就只能用Export Settings了,将他们导出到我的工程中,名称叫做ffrdmkw41z_wireless_examples_bluetooth_health_thermometer_freertos.xml, 注意左上的Select Project一定要选中要从哪一个project导出,之前没有注意,我以为这里需要选择的是导出到哪一个Project,所以我选择了我的工程,所以发现总是不成功……
  • 然后回到我自己的工程MKW41Z_BLE_Environmental_Sensor中,右键,Properties,在C/C++ General中选择Paths and Symbols,点Import Settings, 把那个.xml文件导进来
  • 再重新在我的工程MKW41Z_BLE_Environmental_Sensor中,右键,Properties,在C/C++ General中选择Paths and Symbols,可以看到,那些include路径加进来了
我的工程中因为拷贝了board 文件夹,IDE生成的frdmkw41z文件夹已经不再使用,所以,可以删掉/${ProjName}/frdmkw41z
  • 然后再在C/C++ General中选择Paths and Symbols,点Source Location->Add Folder, 把bluetooth,framework和board的文件夹加进来。
  • 看到我的工程中Libraries和Library Paths是空的,而示例工程中是包含了几个函数库的这应该还是需要加进来的。
先从示例工程中把libs文件夹整个拷贝到自己的工程中,然后到自己的工程属性中把这些加进来,
  • 之后编译工程,发现会出错
打开app_preinclude.h文件,看到明明有定义BD_ADDR啊,
去参考工程中看看,发现了不同
发现整个app_preinclude.h文件里面的内容其实都被编译开关关掉了。因为在其他地方定义了这个符号 _APP_PREINCLUDE_H_
那说明这个符号是在Eclipse中定义过了,但是找遍了#Symbols,以及C/C++ Build的Setting,并没有发现
那么就可能是eclipse显示有问题,实际上这个头文件并没有被编译开关关掉,只是因为app_preinclude.h没有在那些.c文件中包含才导致找不到声明。
使出大招,在整个workspace中搜索app_preinclude
终于找到了
然后,参照示例工程的.cproject 修改我自己工程的这两项
把两处gnu.c.compiler.option.misc.other 行中
name="Other flags" superClass="gnu.c.compiler.option.misc.other" useByScannerDiscovery="false" value="-c -fmessage-length=0 -fno-builtin -ffunction-sections -fdata-sections" valueType="string"/>
修改为
name="Other flags" superClass="gnu.c.compiler.option.misc.other" value="-c  -ffunction-sections  -fdata-sections  -ffreestanding  -fno-builtin -imacros "${ProjDirPath}/source/app_preinclude.h"" valueType="string"/>
后来发现,这个设置在 C/C++ Build -> Settings -> MCU C Compiler -> Miscellaneous -> Other Flags中,复制示例工程中的命令即可
  • 再编译,还是有错误
貌似是startup_MKW41Z4.S和startup_mkw41z4.c不同,因为我没有用IDE向导生成的startup_mkw41z4.c,但是并没有在工程属性中做相关配置,找到实例工程,C/C++ Build -> Settings -> Tools Settings -> MCU Linker -> Managed Linker Script
看到设定如下
而我的工程该设定勾选了Managed Linker Script,如下
需要按照示例工程修改成一样的,使用MKW41Z512xxx4_connectivity.ld这个linker script。
  • 再编译,这个错误没有了,堆栈的错误没有了。但是依然有别的错误
思路还是去看示例工程中是什么样的,在整个workspace搜索 “_start”,
结果如下
挨个仔细看了之后没有发现有用的信息。然后想,不就是个常量嘛,大不了把它改成立即数。
但是这个数是多少,需要想办法知道。
  • 用单步调试功能,加个断点,看能不能在示例工程调试时看到寄存器的值。先在示例工程中__START 前面加个断点
然后点击调试,restart
之后 step over执行到ldr r0,=__START
看到的确能执行到这里,太好了,接下来读寄存器的值就好了
  • 打开寄存器窗口,Window -> Show View -> Other
Debug -> Registers
看到了R0的值,是0x481
  • 修改自己工程中 _start 改为 0x481
  • 编译,成功!
  • 接下来把程序下载到板子中,看是否可以正常运行。结果发现运行不正常,卡死在了blx r0 处。
因此,肯定有地方还有问题,进入示例工程的调试页面,打开startup_MKW41Z4.S文件,在文件中右键,Open with -> Other…, 可以选择C/C++ Editor, 这样可以看到里面的变量信息和函数地址。
然后鼠标放在_start 上,发现_start 实际上的值是0x480。,同样的,查看__libc_init_array的值和main的值分别为 0x2a300 和 0x23bb0, 这些是C函数的调用地址,当然不应该直接改成立即数,但是为了排查问题,先替换了试试看。
  • 回到自己的工程中,把这几个函数地址直接用立即数写进去
测试,可以正常编译,但是还是运行不正常……至此,想死的心都有了,折腾了好久,难不成只能放弃………
  • 打起精神来对比示例工程和自己的工程的所有配置,在找了若干遍之后,终于发现,C/C++ Build -> Settings -> Tools Settings -> MCU Linker -> General这里有不同。实例工程中勾掉了“No startup or default libs(-nostdlib)“
  • 将我的工程中该勾取消掉,然后,把startup_MKW41Z4.S文件的所有绝对地址都改回函数名,就是用示例工程的startup_MKW41Z4.S文件。编译,终于不报错了。程序下载到板子中,终于迎来了三色LED欢快的闪烁!
按下评估板的SW4,进入配对,能够正常连接,终于成功。
此内容由EEWORLD论坛网友liyuyao001原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
