注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xinlangtuibian的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-433947.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
以前用51写的一个12864显示正弦波
已有 1095 次阅读2012-8-8 20:54 |个人分类:程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
//------------定义接口-------------//
sbit RS=P2^2 ;
sbit RW=P2^3 ;
sbit E=P2^4;
sbit PSB= P2^5; //H=并口; L="串口";
#define Lcd_Bus P0
// P0 接 LCM
#define uchar unsigned char
#define FIRST_ADDR 0
//定义字符/汉字显示起始位置
/*------------------检查忙位-----------------------------*/
void chk_busy()
RS=0 ;
RW=1 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=0xff ;
while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
E=0 ;
/*------------------延时子程序-----------------------------*/
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j ;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
/*------------------写命令到LCD------------------------------*/
void write_com(unsigned char cmdcode)
chk_busy();
RS=0 ;
RW=0 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=cmdcode ;
delay(5);
//------------------在数据写入的时候加入适当的延时
E=0 ;
delay(5);
/*-------------------写数据到LCD----------------------------*/
void write_data(unsigned char Dispdata)
chk_busy();
RS=1 ;
RW=0 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=Dispdata ;
delay(5);
E=0 ;
delay(5);
/*------------------初始化LCD屏--------------------------*/
void lcdreset()
PSB = 1;
delay(2000);
write_com(0x30);
delay(10);
//选择基本指令集
write_com(0x30);
//选择8bit数据流
delay(5);
write_com(0x0c);
//开显示(无游标、不反白)
delay(10);
write_com(0x01);
//清除显示,并且设定地址指针为00H
delay(500);
write_com(0x06);
//指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位
delay(0);
/*------------------显示字符串--------------------------*/
void hzkdis(unsigned char code*s)
while(*s>0)
write_data(*s);
s++;
delay(50);
/*------------------首屏显示--------------------------*/
void ceshi()
write_com(0x01);
//清除显示,并且设定地址指针为00H
delay(5);
write_com(0x80);
//第一行(如果是地址是:80H,即LCD的第一行的第一个位置显示)
hzkdis("南京邮电大学");
write_com(0x90);
//第二行(如果是地址是:90H,即LCD的第二行的第一个位置显示)
hzkdis("通信与信息工程");
write_com(0x88);
//第三行(如果是地址是:88H,即LCD的第二行的第一个位置显示)
hzkdis("电子信息工程");
write_com(0x98);
//第四行(如果是地址是:98H,即LCD的第二行的第一个位置显示)
hzkdis("郑海波测试程序");
//------------------清整个GDRAM空间----------------------------
void clrgdram()
unsigned char x,y ;
for(y=0;y<64;y++)
for(x=0;x<16;x++)
write_com(0x34);
write_com(y+0x80);
//行地址
write_com(x+0x80);
//列地址
write_com(0x30);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
void clrscreen()
write_com(0x01);
delay(10);
unsigned char ReadByte(void)
unsigned char byReturnValue ;
chk_busy();
Lcd_Bus=0xff ;
RS=1 ;
RW=1 ;
E=0 ;
E=1 ;
byReturnValue=Lcd_Bus ;
E=0 ;
return byReturnValue ;
/*增加画点子程序
函数功能:在坐标为(x,y)点画一个点
参数意义?
X:12864屏幕的横坐标,范围是0到128(从左到右)
Y:12864的纵坐标,范围是0到64(从上到下)
Color:为1的时候表示为黑点
void DrawPoint(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char Color)
unsigned char Row,Tier,Tier_bit ;
unsigned char ReadOldH,ReadOldL ;
write_com(0x34);
write_com(0x36);
Tier=X>>4 ;
Tier_bit=X&0x0f ;
if(Y<32)
Row=Y ;
else
Row=Y-32 ;
Tier+=8 ;
write_com(Row+0x80);
write_com(Tier+0x80);
ReadByte();
ReadOldH=ReadByte();
ReadOldL=ReadByte();
if(Tier_bit<8)
switch(Color)
case 0 :
ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
write_data(ReadOldH);
write_data(ReadOldL);
else
switch(Color)
case 0 :
ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
write_com(0x30);
void main(void)
uchar i,j,colour=1,T=0;
RW=0 ;
lcdreset();
ceshi();
clrgdram();
delay(2000);
clrscreen();
while(1)
for(i=0;i<128;i++)
j=32-32*sin(2*i*3.14/(64+T));
DrawPoint(i,j,colour);
//T+=4;
delay(5000);
while(1);
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
