注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
光ed的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-431995.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
LED日光灯电源10大状况剖析
已有 1071 次阅读2012-7-19 09:10 |个人分类:LED驱动电路|
LED日光灯电源10大状况剖析
当前,LED日光灯 市场十分活泼,消费厂家主要分红三类:一类是原来做LED芯片 的工厂,顺势向下游浸透,对电路学问和LED日光灯电源 的理解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的范畴,对电路学问理解一些;三类是完整新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源 有的理解,有的不理解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,以至不能正常运用。下面就做一些倡议,供大家参考。
1、为什么一定要恒流:
LED 半导体 的特性决议其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超越额定电流工作,会大大缩短LED的运用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境要素变化时,确保其工作电流不变。
2、LED日光灯电源与灯板的匹配:
一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有适宜的电源,要么电流太大,电压太小(如I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如I<40ma v="">180V),形成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。其实,选择一个最优秀的串并接方式,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。
3、LED的工作电流:
普通LED的额定工作电流20毫安,有的工厂一开端就用到尽,设计20毫安,实践上此电流下工作发热很严重,经屡次比照实验,设计成17毫安是比拟理想的。N路并联的总电流=17 * N;
4、LED的工作电压:
普通LED的引荐工作电压是3.0-3.5V,经测试 ,大局部工作在3.125V,所以按3.125V计算式比拟合理的。M个灯珠串联的总电压=3.125* M
5、LED灯 板的串并联与宽电压:
要使LED日光灯工作在输入电压范围比拟宽的范围AC 85-265V,则灯板的LED串并联方式很重要。由于目前的电源普通为非隔离的降压式电源,在请求宽电压时,输出电压不要超越72V,输入电压范围是能够抵达85-265V的。也就是说,串联数不超越23串。并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,引荐为6并/8并/12并。总电流不超越240毫安为好。还有一种宽电压计划,就是先用L6561/7527 把电压抬高到400V,然后再降压,相当于两个开关电源 ,本钱贵一倍,此计划性价比不高,没有市场。
6、LED的串并联与PFC功率 要素及宽电压的关系:
目前市场上的电源PFC有三种状况:一种是不带PFC专用电路的,其PFC普通在0.65左右;一种是带被动式PFC电路的,灯板匹备得好,PFC普通在0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC能够到达0.99,但这个计划的本钱比第二种计划贵一倍。所以第二种计划的较多。关于被动式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是180V,其峰值是180*1.414=254V,峰值电压的一半是127V,再减去降压式的压差30V,其最大输出是90V,所以LED灯珠串联数最多28串。因而,要想得到比拟大的功率要素,灯珠的串联数不能太多,否则,就达不到低电压的请求。
7、恒流精度:
市场上有的电源的恒流精度太差,象市面上盛行的PT4107/HV9910/BP2808/SMD802计划等恒流的计划,误差到达±8%或±10%,恒流误差太大。普通请求在±3%就能够了。按3%的误差,6路并联,每路的误差约±0.5%,假如是12路并联,每路的误差约±0.25%,该精度足够了。精度太高,本钱会大大增加。而且对LED来讲,17毫安和17.5毫安影响不大。
8、 隔离/非隔离:
普通隔离电源如做成15W,放在LED灯管内,其变压器体积很大,很难放进去。特别对T6/T8灯管,简直不可能的,所以隔离的普通只能做到15W,超越15W的很少,并且价钱很贵。所以,隔离的性价比不高,普通是非隔离的占主流较多,体积能够做得更小,最小能够做到高8毫米,实践上,非隔离的平安措施做好了,是不存在问题的。
9、电源效率:
输出功率(输出LED的电压*输出电流)/输入功率 。这个参数尤为重要,假如效率低就意味着输入功率有很大一局部转化为热量分发出来 ;假如是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效 比所分发热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部一切电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短.所以说效率是决议电源寿命最基本的因数,效率不能太低,否则耗费在电源上的热量太大。普通在80%以上就能够了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。
10、尺寸:
高度是限制的主要要素,普通用于T6管/T8的尺寸请求高度不能太高≤9毫米。T10管的高度≤15毫米。长度能够偏长,更易于散热。高度是限制的主要要素,普通用于T6管/T8的尺寸请求高度不能太高≤9毫米。T10管的高度≤15毫米。长度能够偏长,更易于散热。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
