注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
tqkj3的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-431016.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
最新Cortex-A8/S5PV210/TQ210 v4+7寸电容屏套装再度完美现身
已有 1852 次阅读2012-12-3 16:03
广州天嵌计算机科技有限公司出品的TQ210使用Samsung Cortex-A8 S5PV210芯片,CPU采用45nm工艺制程,运行最大频率可达1GHz,处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB二级缓存。自带3D图形加速引擎(SGX540),2D图形加速,最大支持8192*8192分辨率。视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。
S5PV210芯片性能高功耗低,适于做手持电子设备,通讯设备或者医疗应用设备,上网本,学习机,监控视频设备和各种人机界面,可以应用于高清游戏,无线GPS导航,移动视频播放,智能控制,仪器仪表,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等开发。
TQ210开发板秉承天嵌一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现对应的功能。在Linux PDA系统下,各个功能都有对应的使用界面,通过触摸屏点击即可实现各功能的验证。
TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 2.3系统和Android 4.0系统。板上硬件配置为31G1G主频、1G DDR21G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠),为同类开发板中配置最高! TQ210芯片强大的应用功能,非常适合对于原ARM所开发产品的升级,紧密联系市场需求和变化。
使用本开发套件配合天嵌科技提供的软件库和软件成品,您可以轻松的实现您想要的功能,满足您的需要。
Ø 您可以用天嵌科技开发的S5PV210的多媒体编码解码功能然后配合摄像头功能,实现网络视频会议等功能。
Ø 您可以使用天嵌科技开发的加速度传感器实现您想要的倾斜角度的测试,实现更炫的桌面效果。
Ø 您可以使用天嵌科技开发的红外遥控器,完成您的设备的遥控和无键盘化。
Ø 您可以连接GPS模块到TQ210套件上,轻松实现全球定位和导航。
Ø 您可以连接GPRS模块到TQ210套件上,立马可以实现打电话,发短信;
Ø 您可以使用天嵌科技开发的WCDMACDMA或者wifi实现无线上网。
Ø 您可以使用天嵌科技开发的ZIGBEE模块套件,带您真正进入无线控制时代。
Ø ……
您还在犹豫什么呢?赶快准备好TQ210,开始您的奇妙之旅吧!
TQ210_BOARD_V4底板介绍
底板功能特性说明
底板尺寸
183*131*18mm(不含接口尺寸)
底板层数
输入电压
5伏电源输入
底板功率
0.5W (5V-100mA,均值)
底板+核心板功耗
2W5V-400mA,均值)
底板+核心板+7寸屏TN92
5W5V-1000mA,均值)
Usb OTG
1USB_OTG 2.0下载接口
Usb Host
4USB_HOST 2.0输出
功放输出
支持左右声道各1W输出功率(8欧负载)
TV out
HDMI
HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
Audio
MICPHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒
Ethernet
10/100M  DM9000AEP
COM232485TTL
25线RS2324TTL1RS485(复用)
Bus接口
支持总线扩展
Keypad
6*6矩阵键盘
RTC备用电池
SD卡座
T-flash
预留10脚排针接口
WIFI
支持 SDIO WIFIUSB WIFI(可选配)
User key
Beep(Buzzer)
1PWM控制的蜂鸣器
GPRS模块
支持USB接口
ADC
812ADC接口,1路电位器模拟ADC输入
PWM
3路,1路蜂鸣器,2路显示屏
SPI
2SPI接口,支持加速度传感器模块和ZIGBEE模块(广州天嵌独有)
I2C
3I2C
EEPROM
板载EEPROM芯片AT24C02
JTAG
10pin2x52.0间距)
PMU管理按键
RST复位
1个复位按键
Camera
3路,支持CMOSAV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清(广州天嵌独有)
AV in
可用AV转接板外接于CAMERA接口
User Led
用户按键
红外IrDA
1路,支持红外遥控(遥控器可选配)(广州天嵌独有)
MIPI接口
硬件支持12M Camera IF/MIPI CSI-2
温度传感器
1个,温度传感器采集功能
LCD类型选择
底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边(广州天嵌独有)
TQ210_COREB核心板介绍
TQ210_COREC核心板和TQ210_COREB核心板功能一样强大,TQ210_COREB做了升级改动,引出了I2S0接口,使TQ210_COREB核心板能够支持HDMI语音和声卡芯片语音同步输出。核心板引出管脚对比如下表格:
管脚
TQ210_COREC
TQ210_COREB
143
XJDBGSEL
Xi2sSDO0_1
144
AC97_SDO
Xi2sSDO0_0
145
AC97_BITCLK
Xi2SCLK0
146
AC97_SDI
Xi2sSDI0
147
AC97_SYNC
Xi2sLRCK0
148
AC97_RESETn
Xi2sCDCLK0
149
GPC1_0
AC97_BITCLK/GPC0_0
GPC1_1
AC97_RESETn/GPC0_1
151
GPC1_2
AC97_SYNC/GPC0_2
152
GPC1_3
AC97_SDI/GPC0_3
153
GPC1_4
AC97_SDO/GPC0_4
154
PWRHOLD
Xi2sSDO0_2
TQ210_COREB核心板实物图
核心板参数及电气特性
核心板尺寸
63*53*7mm
核心板层数
10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
核心板引脚数
280pin,采用B2B接口
CPU
Samsung S5PV210  Cortex  A8
主频
1GHz
DDR2
1G,DDR2  128M*8pcs
Nandflash
1G,SLC(K9K8G08)  可以扩展至2G
PMU
采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101
核心板功率
1.5W (5V-300mA)
核心板对应底板封装尺寸图
软件支持介绍:
目前提供android 2.3 Linux PDA系统(内核2.6.35.7)。Android4.0系统,并且提供Android 4完全开发手册和使用手册,配套视频教材。
Android内核功能
Ø 针对s5pv210的硬件解码编码驱动
Ø 图像旋转翻转驱动
Ø 数字摄像头驱动(自动识别OV9650OV3640或监控器转接板(即AV摄像头),以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 加速度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 红外接收驱动
Ø 温度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø Zigbee驱动SPI接口(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 支持动态调整所支持的LCD参数(以模块形式提供,配置单中可以选择特定LCD类型,更加方便项目开发)
Ø 支持虚拟触摸屏(天嵌科技特有功能,可通过网络操作设备,以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 电容屏驱动
Ø HDMI影音同步
下面是TQ210 PDA常规的驱动:
Ø YAFFS文件系统(Android 2.3
Ø EXT4文件系统(Android 4.0
Ø RTC驱动
Ø IIC驱动
Ø LCD驱动
Ø 背光灯驱动
Ø 电阻屏驱动
Ø ADC驱动
Ø PWM驱动
Ø 声卡驱动
Ø 100M网卡驱动
Ø USB驱动
Ø 4串口驱动
Ø 用户按键驱动
Ø SD卡驱动
Ø SDIO WIFI驱动
Ø 3G驱动
TQ210开发板套件配件
     210 v4底板                                1块
     核心板                                    1 块
     LCD                                       购买的型号
     5V电源                                    1个
     串口线,Usb下载线,网线                   各一条
     配套光盘                                  5张
     铜螺柱                                    1套
    专用包装盒                                  1个
说明:触摸笔仅在购买电阻屏时提供;5张光盘中印有天嵌科技字样的为TQ210的配套资料光盘(提供技术支持),其余为系统开发的工具光盘,不在售后范围内。
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
